Odbudowa ursusa c355/4011
NestiTV
Post autor: NestiTV »
Hej mam zamiar pokazać tutaj proces odbudowy mojego ursusa jest to ursus c355 z dokumentami i tylnim mostem od 4011
Proces odbudowy przebiega powoli ponieważ jestem uczniem technikum i nie posiadam stałej wypłaty :D
NestiTV
Re: Odbudowa ursusa c355/4011
Parę zdjęć z rozbiórki plus złamany palec podczas rozbierania
NestiTV
Jak widać na zdjęciach ciągnik był bardzo zaniedbany ciężko było go domyć i co się nie odkręciło był jeden wielki syf
Ostatnio zmieniony 02 paź 2021, 2:40 przez NestiTV, łącznie zmieniany 1 raz.
NestiTV
NestiTV
Ursus został rozebrany co do ostatniej śrubki i kazda śruba została wymieniona na nową
NestiTV
Bębny zostały przetoczone A szczęki cylinderki i taśmy zostały wymienione na nowe
NestiTV
Tutaj już zacząłem składać ursusa
NestiTV
W tylnie moście już wcześniej były tuleje ale było to zrobione bardzo źle i postanowiłem wykręcić stare i zrobić nowe z śrub o twardości 10
NestiTV
Kupione zostało do niego oryginalne siedzenie ponieważ wczensiej do takiej samej podstawy było przyspawane siedzenie samochodowe
NestiTV
Podnosnik przed składaniem postanowiłem pomalować ponieważ po złożeniu nie było by opcji dojść w każdą szczelinę
NestiTV
Hamulce całe zalane olejem
NestiTV
Wyciąganie skrzyni biegów
NestiTV
Wszystko należało wyczyścić myjka ponieważ wszędzie znajdował się około 1 cm osad z opiłków metalu
NestiTV
Taki o to śluz znajdował się w filtrze paliwa
NestiTV
A to już zdjęcia z dzisiajeszego zakładania plecaka niestety rozerwałem uszczelka i plecak został tylko położony
NestiTV
Ekstra wygląda taki odmalowany, ale zastanawiam się jak to potem będziesz ogarniał przy malowaniu korpusu? Oklejał? Jakoś nie przemawia do mnie takie malowanie na elementy jeśli potem są skręcane w całość.
Rozdzielacz masz zregenerowany od C-4011?
NestiTV
Ursus pisze: 02 paź 2021, 21:19 Ekstra wygląda taki odmalowany, ale zastanawiam się jak to potem będziesz ogarniał przy malowaniu korpusu? Oklejał? Jakoś nie przemawia do mnie takie malowanie na elementy jeśli potem są skręcane w całość.
tak rozdzielacz zregenerowany osobiście nie jest to żadna filozofia wymienić podkładki i o ringi
a podnośnik zostanie zmatowiony specjalną włókniną malarską i jeszcze jedna warstwa lakieru pójdzie ponieważ przy gdy go składałem powstały odpryski
Ojciec przez 25 lat miał swoją lakiernię samochodową i tak mi doradził :)
Napisz coś więcej o tej włókninie, coś nowego dla mnie
NestiTV
Ursus pisze: 02 paź 2021, 22:49 Napisz coś więcej o tej włókninie, coś nowego dla mnie
Mowa tutaj o takiej o to włókninie ściernej
Przed malowanie szczotkuje się powierzchnię malowana
