Części zamienne do Zetora
- Deleted_User
mam do was pytanie odnośnie zestawów naprawczych do Zetora 25, czy części typu szklanki, tłoki pierścienie są takie same w modelach 25A i 25K na co trzeba zwrócić uwagę przy kupnie takich rzeczy żeby nie zostać zrobionym w konia.
RE: Części zamienne do Zetora
cześci tego typu sa takie same.Śilnik 25A i 25K ten samy.
- Jacek ze Skansena
Walu te traktory maja te same silniki. Napewno niema różnicy. Silnik od Zetora 25, 25A i K 25 można zamieniać. Jeśli dostaniesz gdzies kupić to bierz bez niczego. Sprawdź jedynie pierścienie bo są różne i musisz mieć też różne.
róznice są jedynie w szczegółach ale to nie ma znaczenia przy zestwie naprawczym. Tak jak Jacek mówi moża te silniki dowolnie wstawiać i pasują.
- Jacek ze Skansena
Rozrusznik napewno nie pasuje Zetora Supra 50 do Zetora 25. Może kierownica pasować bo wyglada na podoną. Reszta raczej nie
Reasumująć to co mi się udało ustalić głównie z drobnych części i to co juz wspomniałem w innych tematach. To:
1. Swiece żarowe pasują z Zetorów 7211/5211, 3320-7340 Classic
2. Zegar olejowy pasuje z Zetorów serii Crystal lub Ursusów C-385 i pochodnych
3. Zegar temperatury jak wyżej , z tym że to jest elektryczny i trzeba go podłaczyć pod instalację .
4. stacyjka i przełącznik świece/rozruch od C330
5. Na upartego można wstawić chłodniće od C-330 ale inaczej trzeba mocować już maskę i do tego nawiercać inne otwory dlatego do ciągników wystawowych nie bardzo.
Rozrusznik niby podobny np do C-4011 ale niestety kręci odwrotnie.
Tyle udało mi się ustalić, może ktoś wie coś z poważniejszych częsci jak np wspomniane tuleje od Supra?
- Jacek ze Skansena
Ta pompa wodna to prawdopodobnie od sześćdziesiątki. Też miałem taką przeróbkę.
