Zetor 25 Kapitalka wszystkiego :)
Wicher
RE: Zetor 25 Kapitalka wszystkiego :)
Post autor: Wicher »
Tak, jest to blaszak od Ursusa, nowy w sklepie około 30-40 złotych.
damian223311
Post autor: damian223311 »
No ja go dostałem za darmo:) ciekawe czy lepiej będzie chodził na tym ,czy na tym z c-330 ale okrągłym (nowszym) ;)
Wicher
Na tym będzie dzwonić, a na rurce będzie tak strzelać
damian223311
to jednak założę ten nowszy typ ;)
Wicher
Fajnie by taki Zetorek z wydechem od Władymirca wyglądał...
damian223311
No też by mi się właśnie podobał :D ale na tym z Trzydziestki lepszy dźwięk będzie:)
Wicher
Na władkowym Zetorka nie słyszałem, załóż, może akurat ;)
damian223311
no przemyślę to jeszcze :) jak się nadarzy okazja to kupię i wsadzę dla sprawdzenia ,ale pierw trza by silnik poskładać ;)
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
Jaka mniej więcej długość tego tłumnika? Z ciekawości pytam.
damian223311
Wydech ma około 85cm :)
Takie pytanko mam... jak sprawdzić ,czy dobrze mam rozrząd ustawiony ,bo na tłokach są odbite wyczuwalne dołki od zaworów i przypuszczam ,że może być źle ustawiony...*rolleyes*
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Ten silnik jest chyba bezkolizyjny- niezależnie od ustawienia zaworów nie powinny się spotkać z tłokiem. Dobrze myślę?
damian223311
Myślisz? może to ,że ciężko zapalał to była wina rozrządu? niech jakiś Zetorkowiec się wypowie :)
Oczywiście,że nieodpowiednio ustawione koła rozrządu powodują trudności przy uruchamianiu.
jarekstryszawa
To rozumiem, ale czy zawór spotka się z tłokiem?
damian223311
Po wyciągnięciu tulej moim oczom ukazała się rozpacz*eek* rudy wróg i mnóstwo syfu...*no*
ObrazekObrazekObrazek
To normalka z płaszcza wodnego zalewanego przez wieki zwykłą wodą.
Wicher
Jak złożysz ciągnik możesz oczyścić układ chłodzenia lejąc trochę octu do chłodnicy lub do wody sypiąc sody kaustycznej (soda jest bardzo agresywna i zżera aluminium) następnie popracujesz kilka godzin i zanieczyszczenia a szczególnie kamień kotłowy wylecą przez kurki :D
Wiesiek
Post autor: Wiesiek »
jarekstryszawa napisał/a:
Silnik zetorowski mozna by nazwać bezkolizyjnym. Jednakże w przypadku pęknięcia sprężyny zaworowej, zawór opadnie na dół i tłok wali w niego. Zetor ma jedną sprężynę na zaworze i taka sytuacja może wystąpić. Nasze silniki s312 miał dwie sprężyny, co eliminowało takie uszkodzenie
jarekstryszawa
Moja głowica u poprzednika chodziła Bóg wie jak długo bez smarowania... Zawory trzymały się tylko przyzwyczajeniem:
damian223311
no Jarku widziałem ,że Zetorek zagadał:D gratulejszyn;) mam nadzieję ,że mój też niedługo się odezwie :)
