Korba do odpalania C-4011 C-355
: 23 sty 2021, 0:18
autor: maly-agro
Kiedyś słyszałem, że to była korba głównie do ustawiania rozrządu. Chyba ciężko będzie ją zdobyć, ale zawsze można dorobić znając wymiary
Re: Kupie oryginalna korbe do odpalania -Ursus c355
: 25 sty 2021, 10:19
autor: wisera
Nigdy się 60 nie odpadało z korby, jedynie zmieniało się położenie wału nią!
: 25 sty 2021, 11:01
Też uważam, że trochę bez sensu takie odpalanie
Nawet Ursus C-325 czy C-328 nie bardzo jest przystosowany do odpalania korbą. Supra nie byłem w stanie korbą obrócić tak by przełamać kompresję i uruchomić
Moim zdaniem wszelkie silniki, które nie mają odprężnika dostępnego blisko pod ręką, podczas kręcenia nie były przystosowane do odpalania za jej pomocą - natomiast jest to dział Giełda i nic nam do tego że ktoś chce kupić
Sam bym kupił bo się swietnie sprawdza do ustawiania zaworów czy też regulacji sprzęgła
: 25 sty 2021, 12:13
autor: Pronar 82A
Korba służy, jak najbardziej, również, albo nawet przede wszystkim, do odpalania, po to swego czasu je robiono, bo jak wiadomo, akumulatory były trudno dostępne, a i zamożność użytkowników taka sobie i używało się je bardzo długo. Co do samego odpalania, trzeba pomału obracając korbą, wyczuć moment kompresji któregoś z cylindrów, tak, aby korba była na dole, mocno chwycić oburącz i silnie pociągnąć pól obrotu w górę, dobry silnik zapali za pierwszym razem, jeśli nie, to trzeba na nowo ustawić korbę i czynności powtórzyć, nie wolno kręcić dookoła bo może odbić. Swego czasu, w młodości odpalałem tak x razy nie tylko 40 stkę ale i Warszawę czy ruską Ladę, całkiem inaczej się odpala Zetora 25, gdzie kręci się korbą jedną ręką, a druga na odprężniku, i wyłącza się go w odpowiednim momencie. Swojej oczywiście nie sprzedam
(i się off top zrobił
Re: Korba do odpalania C-4011 C-355
: 25 sty 2021, 12:27
Wydzieliłem posty do nowego tematu
Tutaj możemy sobie na temat korby dowolnie dyskutować
Co do sposobu odpalania - owszem, sposób odpalania jest zgoła inny w ciągnikach z odprężnikiem - natomiast nigdzie nie znalazłem opisu odpalania Diesla bez odprężnika sposobem jaki opisujesz - tak się odpalało benzyniaki.
: 25 sty 2021, 12:42
autor: bergman31
Ciekawi mnie, w jaki sposób odpalało się za pomocą korby duże silniki, np. wysokoprężny V8 w KrAZie czy trochę mniejszy gaźnikowy V8 w Zile lub Uralu? Wspomniane silniki mają znacznie większą pojemność skokową niż Ursus C4011 czy Zetor 50 Super.
: 25 sty 2021, 12:55
autor: wisera
Z tego co kiedyś wujo wspominał, to odpalano u nich majora z korby, ale major z tego co pamiętam posiada odprężnik (zaznaczam że z tego co pamiętam), ale mówił że to były krytyczne sytuacje już, natomiast jak kupił 30 to chyba też kobrę dostał, ale opowiadał że ani razu nie używał. Ogółem przy odpalaniu z korby łatwo o nieszczęście. Więc odradzam pomysł palenia tego typu ciągników na pokazach, szczególnie gdy ktoś nie ma w tym wprawy.
: 25 sty 2021, 19:30
autor: widelec77
Jak widac kolega z Serbii doszedl do perfekcji
https://www.youtube.com/watch?v=hhm7K_4AFwM
: 25 sty 2021, 19:31
autor: widelec77
Pronar 82A pisze: ↑25 sty 2021, 12:13
Jak zdobede ta korbe rozruchowa(lekko nie bedzie) bede sie trzymal twojej instrukcji.
: 26 sty 2021, 22:55
autor: Pronar 82A
bergman31 pisze: ↑25 sty 2021, 12:42
Im więcej cylindrów, tym odpalanie korbą łatwiejsze, gaźnikowce dolnozaworowe się kręcą bardzo lekko, natomiast np. z mojego doświadczenia, silnik Lady-górnozaworowy, ciężej od czterdziestki, i franca lubiła odbijać do tyłu, trzeba było mocno trzymać, bo w innym razie-łapy połamane.
: 26 sty 2021, 23:10
autor: kumarzysta
żuk idzie leciutko, bo już kilka razy paliłem
swego czasu próbowałem odpalić 330 na korbę w szkole, efekt był mizerny bo nie mogłem zgadać się z kumplem aby w dobrym momecie opuścił odprężnik
: 27 sty 2021, 14:31
autor: bergman31
Rozumnę, że takiego Żuka gaźnikowego łatwo odpalić, bo w sumie nie ma tam dużego stopnia sprężania w silniku. Napewno w Ładzie górnozaworowej jest wyższy stopień sprężania.
Natomiast takie wysokoprężne V8 o pojemności skokowej ponad 14l musi stawiać bardzo duży opór przy odpaleniu za pomocą korby.
Natomiast niedawno widziałem film z opalania silnika w czołgu (Tygrys lub Pantera) za pomocą korby. Dwóch facetów kręciło korbą i po kilkunastu obrotach było słychać jakby świst jakiegoś koła zamachowego. Czyżby było tam koło zamachowe o dużej masie, które po uprawianiu w obrót za pomocą korby ręcznej, swoją siłą bezwładności po zasprzęgleniu z wałem korbowym silnika, powodowało uruchomienie silnika?
: 27 sty 2021, 15:29
autor: pop
Istniały dwa rodzaje rozruszników ręcznych,sprężynowy(które są stosowane nawet dziś np.na jachtach) oraz bezwładnościowe w którym koło zamachowe wkręcało się poprzez przekładnię na duże obroty i poprzez mechanizm zapadkowy sprzęgało z wałem.Odpalanie korbą miało racje bytu,gdy silniki miały stopień sprężania rzędu 6:1,7:1 i z racji pracy na paliwie niskooktanowym ,wyprzedzenie zapłonu "0"albo niewiele przed.Stare pojazdy nieraz były wyposażone w mechanizm ręcznego opóźnienia zapłonu,żeby właśnie wyeliminować efekt odbicia korby,a mimo to wielu kierowców miało potrzaskane nadgarstki.
: 11 mar 2021, 19:02
autor: widelec77
Zdobylem korbe i wczoraj odpalilem
nadgarstki cale
dominik5211 mnie straszyl ze w gips sie pcham,a on odpalil pierwszy swojego majorka ,a ja zaraz po nim c355.
Za 10 tym razem odpalilem bo sie na poczatku balem,ale teraz to bulka z maslem
Trzymac sie instrukcji kolegi z Serbii i kolegi
Pronar 82A i mozna z zamknietymi oczami odpalac.
: 11 mar 2021, 19:38
No to brawo
Przekonaliście się
: 13 mar 2021, 21:01
autor: adam.kaplon.c-325A
Witam Wszystkich. Jestem tu....Nowy i na spokojnie przetrząsam kopalnię wiedzy na forum.
Mam pytanie od rośnie korby:
Czy ma ktoś lub czy mógłby ktoś wrzucić wymiary korby, szczególnie samej końcówki. Może jakieś dokładne foto?
Z góry dziękuję i pozdrawiam:)
: 13 mar 2021, 21:32
autor: dominik5211
Nie sądziłem że majorek zapali z korby po 4 miesiącach stania,przyznam że byłem miło zaskoczony
: 13 mar 2021, 22:50
: 14 mar 2021, 22:03
Super przydatne. Będę walczył w wolnej chwili w tygodniu.
Dziękuję bardzo
