Strona 1 z 2
Ursus C-360
: 29 mar 2015, 14:14
autor: Denzel
Witam.
Od lutego tego roku jestem posiadaczem tego Ursusa C-360
Planuję remont i chciałbym po części przywrócić go do stanu w jakim wyjechał z Fabryki
RE: Ursus C-360
: 29 mar 2015, 14:34
autor: mikotajl
technicznie w jakim jest stanie ?? co zamierzasz w nim robić konkretnie ??
RE: Ursus C-360
: 29 mar 2015, 14:38
autor: Denzel
Ciągnik 5 lat stał nieużywany. Lecz odpalił i silnik ma sie dobrze.
Błotniki i maske chce wymienic ponieważ są całe przegnite.
Chce ten ciągnik doprowadzić po części do oryginału.
RE: Ursus C-360
: 29 mar 2015, 15:33
autor: mikotajl
a reszta podzespołów skrzynia most hamulce ??
opony też by przydało się wymienić z tego co widzę
a z którego roku jest ?? to dość ważne jeśli chcesz go robić w oryginał
RE: Ursus C-360
: 29 mar 2015, 15:49
autor: damian2004
No kolega trochę pracy cię czeka z resztą mnie też przy c355.Powodzena.*annoy*
RE: Ursus C-360
: 30 mar 2015, 15:08
autor: Denzel
Skrzynia jest w porządku biegi nie wyskakują most też wporządku tylko hamulców nie ma (ale ręczny jest )
Jest to rocznik 1984 po wymianie przodka.
RE: Ursus C-360
: 30 mar 2015, 15:16
autor: tomasinho09
Ile za niego dałeś? Sporo roboty przy nim będzie. No i koszta będą spore. Wszystkie blachy do wymiany, oświetlenie, ogumienie...
Niemniej jednak życzę wytrwałości w pracy nad ciągnikiem, będę śledził postępy z zaciekawieniem.
RE: Ursus C-360
: 30 mar 2015, 15:19
autor: Denzel
Dałem 3500 zł trochę pracy będzie ale wszystko idzie w dobrym kierunku
Dzięki wytrwałość jest
RE: Ursus C-360
: 30 mar 2015, 15:27
autor: tomasinho09
Ja też mam na oku C360, stoi pod chmurką i powoli zielenieje, ale wizualnie jest lepiej niż u ciebie. Nawet nie wiem czy by mi ją gość sprzedał, ale myślałem nad ceną 3000PLN Też chciałem zrobić na oryginał i sprzedać z zyskiem albo zostawić sobie do wożenia drzewa.
RE: Ursus C-360
: 30 mar 2015, 15:42
autor: Denzel
RE: Ursus C-360
: 30 mar 2015, 18:02
autor: mikotajl
za takie kwoty to grzech nie kupić
ale fakt faktem że trochę trzeba popracować przy niej
tak czy tak życzę powodzenie w pracy
RE: Ursus C-360
: 31 mar 2015, 14:37
autor: Denzel
RE: Ursus C-360
: 31 mar 2015, 16:31
autor: baro
Koła napompowane? udało się bez wymiany dętek? Takich zdezelowanych 60tek jest po wsiach masa szkoda ich. Przywróc jej życie!!!
RE: Ursus C-360
: 31 mar 2015, 16:41
autor: SEBRIGHT
Trzymam kciuki za powodzenie remontu
Pracy będzie dużo, ale później równie dużo satysfakcji z przywrócenia go do życia
Masz do niego papiery czy zachowała się tylko tablica:?
RE: Ursus C-360
: 31 mar 2015, 17:38
autor: Denzel
Koła napompowane tylko jedną dętkę musielismy wymienić tak 3 dobre
Papiery najprawdopodobniej są lecz poprzedni właściciel zmarł a na niego był ciągnik zarejestrowany więc jeszcze nie wiem jak to będzie z papierami.
Mam pytanie do was jakie są charakterystyczne elementy w roczniku 1984.
RE: Ursus C-360
: 31 mar 2015, 19:03
autor: mikotajl
nie masz co przesadzać mój ciągnik wygląda w miarę dobrze nie ma co sie zachwycać
a charakterystyczne elementy to Przede wszystkim płaska oś
skrzynia biegów nowy typ z okienkiem (nie widzę dokładnie czy ta w Twoim ciągniku jest nowego typu)
przy wzierniku od sprzęgła masz takie dodatkowe okienko ?? chyba jeszcze uchwyty do lamp przednich te rurki (ale nie jestem tego pewny) a reszta elementów to tz drobnostki więc wyjdą w trakcie remontu
RE: Ursus C-360
: 31 mar 2015, 19:17
autor: Denzel
Jest okienko na wał i takie malutkie na sprzęgło.
RE: Ursus C-360
: 31 mar 2015, 21:42
autor: tomasinho09
jeśli będziesz chciał lecieć w oryginał to powinieneś załatwić rozrusznik BOSCHowski, no i oczywiście siatkę w grilu maski. Nie wiem czy na ten rocznik była jeszcze podstawa znaku firmowego na grilu, musiałbyś spytać się Sławka.
A, i pamiętaj aby przy baku obgiąć rant maski, bo może ci bak przeszorować, jak jest uszczelka to dociśnie i może dziurę zrobić. U wujka tak przeszorowało, więc wspominam o tym.
RE: Ursus C-360
: 31 mar 2015, 21:44
autor: Fragokov
podstawa loga była w latach 70 ,na pewno nie w 80
RE: Ursus C-360
: 01 kwie 2015, 22:18
autor: Denzel
