Sprężarka produkcji ZSRR
: 26 cze 2010, 19:23
autor: olowaty
RE: Sprężarka produkcji ZSRR
: 26 cze 2010, 19:50
Wiele Ci niestety nie pomogę, ale przedostatnie zdjęcie jednoznacznie sugeruje że musi być obudowa te łopatki na kole pasowym wymuszają obieg powietrza.
Zwróć uwagę czy nie ma tam gdzieś strzałki kierunku obrotów. W moim kompresorze jest ustalony kierunek obrotów. Co prawda na lewych też działa tylko że po chwili strasznie się grzeje i z odpowietrznika dym idzie.
: 26 cze 2010, 20:17
autor: olowaty
http://www.freetorg.com.ua/lead/kompres ... 93042.html
Udało mi się znaleźć typ i dane. Czy może mi ktoś przetłumaczyć co jest co bo ruskiego nie kumam?
Nawet było podwozie od niego, ale niestety butle były skorodowane, więc zostały wyrzucone.
: 26 cze 2010, 20:40
autor: darius
Olowaty to jest tekst z linku który podałeś.
Wyposażenie sprężarkowe ma na celu dostarczenie sprężonego powietrza do pneumatycznych i pneumatyczne w produkcji budowlano-wykończeniowe, malowanie i inne prace, które muszą ciśnienie do 0,7 MPa. i przepływ powietrza do 33m3/chas (520l/min).
CO-7B sprężarek tłokowych, dwucylindrowy, jednym etapie, jednostronnego działania, chłodzony powietrzem. Sprężarki z tej serii są stosowane w instalacjach do produkcji typu "izolacji UNIPOR" Penoizol "itp., jak również do produkcji piany. Sprężarki mogą być wyposażone w urządzenia sprężarki SOM fabryka w Wilnie, a jednostka sprężarki OAO Bieżeck Plant Avtospetsoborudovanie, Rosja. Jednostka działa na kompresor Żywienia i 380V AC 50Hz. Napęd sprężarki transmisji pasowej z trójfazowe silniki asynchroniczne moc 4,0 kW. Wszystkie węzły w sprężarki montowane są na odbiornik, wyposażony w ruchu kół i szyn. Instalacja jest prosta i łatwa konserwacja. Cena 5220 UAH. (VAT). Wszystkie informacje na
www.rotan.com.uaAdres: Kijów, Ukraina
ul. Usług 4.
Firma: LLC "Spółka" Budmasz "
Kontakt: Andrew D. Chudyuk
Telefon: (044) 360 10 maja
WWW:
http://rotan.com.ua
: 27 cze 2010, 11:07
autor: marek
Sprężarka ta przypomina mi sprężarkę od starej schładzarki do mleka jakie mieliśmy w ,,kołchozie".Przed wentylatorem była zamocowana chłodnica do płynu w tamtych czasach bodajże freonu.
