Zawias maski c-328 i gwint w bloku
: 02 sie 2025, 21:55
autor: Farmiro
Witam! Mam pytanie jak wygląda oryginalnie zawias maski w C-328, drugie pytanie mam takie, jaki jest gwint w bloku w c-328 tam gdzie jest wkręcona rurka , która idzie do ciśnienia oleju do dwuwskażnika, chciałbym tam założyć trójnik aby podłączyć do tego kontrolkę do ciśnienia oleju.
Re: Zawias maski c-328 i gwint w bloku
: 04 sie 2025, 9:48
autor: lskoczylas
Na youtube naprawa maski reperaturki c328 tam masz wszystko
: 04 sie 2025, 11:32
autor: Farmiro
lskoczylas pisze: ↑04 sie 2025, 9:48
Jak wygląda zawias to już udało mi się znaleźć, jaki może być gwint w bloku w c328?
: 04 sie 2025, 13:49
Nie jestem teraz pewny, ale mam jakieś wrażenie, że to M10x1. Spróbuję to sprawdzić.
: 04 sie 2025, 14:46
autor: arekzkoparek
Ursus pisze: ↑04 sie 2025, 13:49
Tak, ten gwint w bloku w który wkręca sie czujnik w C-328 to M10x1, taki sam jak w czujniku C-330/C-360.
: 04 sie 2025, 15:53
autor: Absentmided
To masz dwuwskaznik czy trojwskaznik ? Bo dwuwskaznik nie ma ciśnienia oleju a ma kontrolkę? I są gotowe zestawy z zegarem natomiast przy trojwskazniku można zrobić to samo tyle że zamiast weza do zegara dodatkowego zakładasz czujnik
: 06 sie 2025, 12:18
autor: Farmiro
Absentmided pisze: ↑04 sie 2025, 15:53
Mam taki , chcę aby działało ciśnienie na wskaźniku i dodatkowo podpiąć osobną kontrolkę do ciśnienia, po to mi jest trójnik potrzebny.
: 07 sie 2025, 14:39
autor: Farmiro
Dziękuję za pomoc.
