Hamulce ursus c 360 bład przy składaniu
: 13 sty 2024, 21:02
mam 17 lat zaczynam z przygoda mechaniki jestem samoukiem i popełniłem błąd
urwały się śruby przy zwolnicy i rozebrałem wszystko przy rozbieraniu okazało się że sprężyna od hamulca nożnego jest peknięta nie zwróciłem uwagi czy hamulce działaja na oby dwa koła i nie wiem d kiedy jest pęknięta dodam że ciagnik nie jest mój.Przy składaniu hamulcy nie byłem i osoba co miała poinformować o tym nie poinformowała i wszystko zostało złożone bez tej spręzyny która jest z przodu ( ta od tyłu była normalnie założona).
I teraz ciagnik jedzie ale trzyma troche prawe koło ale da sie jechać.I teraz pytanie czy to sie w jakiś sposób rozleci czy po prostu okładzina sie wytrze do pewnego stopnia i tyle.Ciągnik jest pilnie potrzebny do jazdy na jutro i na pare dni.
Z góry dziękuje za pomoc
i prosze o szybką odpowiedź
pozdrawiam
pozdrawiam
