Strona 8 z 19
Re: Remont C-328 Szybkiego.
: 18 mar 2020, 20:15
autor: Ursus c-325
: 19 mar 2020, 0:21
autor: szybki
Fiu fiu wyglada to pięknie tylko jeszcze montaż koła
pompa i juz niedługo chyba będzie próba co Sławek ?
: 19 mar 2020, 7:35
autor: pioter
Witam mam pytanie. 2 miesiące temu zmieniłem uszczelkę pod głowicą podczas tego remontu okazało się że panewki się też kończą dałem wał do szlifu, ale mniejsza o to. Chodzi o to że ponownie pojawiła się woda w oleju, głowica była planowana. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy to wina uszczelki czy oringów na cylindrach?
(Problem w Ursusa c 330)
: 20 mar 2020, 10:13
Możliwości jest kilka.Albo tylko uszczelka słabej jakości,albo głowica lub blok gdzieś pęknięte,albo gumy na tulejach,albo te przylgnie gdzie są oringi na tulejach w bloku wyżarte.Sprawdzić blok można.Miska na dół.Wszystko trzeba osuszyć.Czysty karton pod spód silnika i zalewamy układ.Będzie widać czy sączy się pomiędzy blokiem a tuleją,czy z komory popychaczy.A jeśli blok pęknięty to całkowita rozbiórka i dokładne sprawdzenie wszystkich ewentualnych najbardziej wrażliwych miejsc.Głowicę zaślepiamy wszystkie otwory cieczy i przez otwór czujnika temperatury podajemy powietrze.Oczywiście głowica musi być zanurzona w pojemniku z wodą.
Wracając do tematu Szybkiego...oczekuję na pompę wtryskową.Niestety starszy pan został zawalony robotą.Trzeba było ruszyć w pole to nagle wszyscy rzucili się na naprawy.I wszyscy oczekują na ,,wczoraj".A ja czekam już dość sporo.Silnik praktycznie gotowy.Pompę zakładać.Rurki uzbroić.Kąt wtrysku i można palić.Nie mogę się sam doczekać.Korzystając z ładnej pogody zacznę demontować ze skrzyni biegów i tylnego mostu wszystko co zbędne i nadające się do huty.
: 20 mar 2020, 19:07
autor: Ursus c-325
: 20 mar 2020, 19:15
autor: SEBRIGHT
Sławek tak patrząc na zdjęcia nie mogę wyjść z podziwu jak masz to wszystko na błysk doczyszczone...
: 21 mar 2020, 9:02
I tak to ma wyglądać.idę sobie w niedzielę po obiedzie do warsztatu.Dużo zrobione,a rączki czyste.I o to chodzi.Ma być czysto,a nie się do wszystkiego przyklejać.
Temat skrzyni biegów,tylnego mostu i podnośnika wczoraj zacząłem.Wszystko co zbędne zdemontowane.Podnośnik oprócz obudowy i ramion wszystko do wymiany.Może sam wał da się uratować jeszcze bo na frezach ramiona ciasno siedzą.Podnośnik na 200% nie jest z tego traktora.Wszystkie śruby były luźne,odkręcałem palcami.Tak jak mówiłem na początku tego tematu,był ten traktor na szybko składany do sprzedania.Tylny most do przejrzenia,łożyska wszystkie do wymiany (zwolnice,most,skrzynia biegów).Jedno koło w skrzyni do wymiany.Zatrzaski do wymiany.Także hamulce do roboty komplet.W oczekiwaniu na pompę wtryskową będę dalej resztę demontował i weryfikował.Zdjęcia na bieżąco.
: 21 mar 2020, 21:58
autor: pioter
Historia jest taka że głowicę zdejmowałem z tego samego powodu co teraz( 2 miesiące temu). Ciągnik prawie wogule nie pracował ostatnio wyjechał w pole (z bronami) i tu się coś zadziało bo tydzień wcześniej było wszystko OK. A teraz po zdemontowaniu głowicy zauważyłem wgłębienie między tulejami pomierzyłem jak mogłem i wyszło około 0.08mm i nie wiem co z tym dalej
Ps przepraszam za zajmowanie tematu
: 26 mar 2020, 18:38
autor: Ursus c-325
: 27 mar 2020, 9:16
Elementy gumowe ze starych zapasów pomimo tylu lat nie wykazują żadnych pęknięć czy spróchnienia jak to ma miejsce w dzisiejszych.
Pompa wtryskowa zregenerowana.Powolutku będę się przygotowywał do pierwszego uruchomienia.
: 28 mar 2020, 9:34
autor: Ursus c-325
: 28 mar 2020, 10:43
autor: szybki
No Sławek znowu pokazał klasę teraz tylko czekać na dźwięk jak zagada brawo super robota
: 29 mar 2020, 10:56
Muszę go zdjąć z tego postumentu na posadzkę i będę odpalał...nie wiem...jutro we wtorek już na pewno.Kolejne zdjęcia w drodze.
autor: Ursus c-325
: 29 mar 2020, 11:03
autor: MARCIN149
Profesjonalna robota.
: 30 mar 2020, 10:20
Silnik zdjęty z postumentu na posadzkę...w garażu trochę się sprząta po zimie...może dziś wieczorem albo jutro odpalę...kolejne fotki w drodze.
: 31 mar 2020, 0:02
Przed godziną 21.00 silnik odpalony...zdjęcia końcowe w drodze i film się już produkuje.
: 31 mar 2020, 13:47
autor: Grzeslaw
: 31 mar 2020, 14:11
autor: szybki
Hura piękny dźwięk aż polepsza samopoczucie w czasie tej całej epidemi Brawo Sławku i dziękuje
: 31 mar 2020, 19:47
autor: Ursus c-325
