Ursus C-328
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Post autor: klusek-rolnik »
Robie go bezskalowo... wszystko staram sie wykonać tak aby wielkości były odpowiednie no i póki co (odpukać) udaje mi sie...:)
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Witam. Wczoraj dodałem (nie wszystkie) detale na silniku... dzisiaj przykleiłem kilka a jutro mam nadzieje ze zrobie jakąś część zawieszenia przedniego... Oto stan dzisiejszy...
Na maske powędrował również znaczek Ursus-a. Jak sie uda to na sobote zrobie układ chłodzenia i komin...
No mam nadzieje ze coś tego bedzie...;);)
skiet135
RE: Ursus C-328
Post autor: skiet135 »
Bardzo fajnie:o Oby tak dalej:)
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Dzieki... Staram sie...
Kilka elementów... Początek zawieszenia przedniego... Jutro ruszam z układem chłodzenia. A w poniedziałek chyba zacze most tylny.
Maska jest w takim położeniu jak planowałem... Jak uschnie klej to pomaluje...
Tak by to było... oceniajcie...;)
rafal
RE: Ursus C-328
Post autor: rafal »
Brawo, ja się cieszę, że podjąłeś się budowy tak trudnego modelu. Idzie całkiem nieźle. Poniżej wklejam fotki mojego C-325 z przed 15 lat. Nadjedzony jest zębem czasu, dlatego proszę mu wybaczyc, że się rozszedł tu i ówdzie. Prawie całkowicie wykonany jest z kartonu. Ja trochę inaczej męczyłem maskę łącząc powierzchnie kartonu z modeliną. Niestety nie udało mi się uniknąc takiego garba z przodu maski, co widac na zdjęciach.
Traktorek przedstawia C-325 z górnym kominem i broną BZZ-3.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Widać że ma już kilka lat za sobą... ale wykonanie świetne... szczerze mówiąc to te zdjecia dużo mi pomogły... Dziękuje Rafał...;)
Dodaje zdjecia z tym co zrobiłem dzisiaj...
Zamontowałem chłodnice i inne detale... w każdym bądź razie silnik mam gotowy...(jeszcze tylko komin i filter powietrza) Pozostaje tylko tył ciągnika który mam już zaczęty
Największym problemem będą teraz koła... Tak na spokojnie myśląc to tydzień mi zejdzie żeby zrobić koła... Jutro chyba zrobie komin i ten filter a później zawieszenie przednie...
skiet135
RE: Ursus C-328
Jeśli koła są problemem, to co jest najłatwiejsze?
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Mówiac najtrudniejsze miałem na myśli ze zajmują dużo czasu... przepraszam źle sie wyraziłem
skiet135
RE: Ursus C-328
Aha. Mi zrobienie kół zajmuje jakieś 3 dni:D
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
A w jaki sposób koła robisz...?
skiet135
RE: Ursus C-328
Wycinam z kartonu dwa pierścienie odpowiedniej średnicy, potem dwa paski o odpowiedniej szerokości. z jednego paska robie felge a następnie wklejam ja do pierścieni. Potem owijam to kolejnym paskiem papieru. Jeśli trzeba boki modeluje akrylem, a następnie naklejam protektor. Potem dorabiam do tego odpowiednia gwiazde felgi maluje i mam gotowe kolo. Niestety zdjęci jak to robie nie mam, a obawiam się ze opis jest zbyt skomplikowany:D
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Jak dla mnie dość prosty... no zobaczymy spróbuje twoją metodą jak dobrze pójdzie to zrobie tak wszystkie koła... dzieki za podpowiedź...;)
skiet135
RE: Ursus C-328
Proszę cie bardzo;) troszkę pracochłonne jest przyklejanie bieżnika:D A tak wykonane kola są na jednym zdjęciu RS-a.
LISEK5314
RE: Ursus C-328
Post autor: LISEK5314 »
Bardzo pieknie i schludnie przebiega praca nad budowa 328, ładny model sie zapowada.
Ps. Czy w twoim Rs koła sie krecą ?
skiet135
RE: Ursus C-328
Tak koła się kręcą a przednie oczywiście skręcają:D
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Mam pytanie koledzy czy w C-328 były takie same zegary jak w C-325?
rafal
RE: Ursus C-328
Post autor: rafal »
Nie w C-328 były już inne zegary. Po połdniu postaram się zamieścic tu ich skan.
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Dzieki Rafał...
rafal
RE: Ursus C-328
Post autor: rafal »
Oto zestaw wskaźników pokazany w książce:
A to C-328 w Wilkowicach, z tym, że ten czarny cyferblat trójwskaźnika pochodzi od C-330, choc w zasadzie pasuje
klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Dziekuje bardzo
Wczoraj wieczorem zrobiłem koła... I tutaj podziekowanie dla kolegi o nicku ~skiet 135 za podsunięcie pomysłu na wykonanie kół... Oto zdjecia kół
Na drugim zdjęciu koła wyszły jak by były za małe ale w rzeczywistości są dobre... Dzisiaj chce zrobić jeszcze koła tylne.
