Mój Ursus C-355M
Damian88
Mój Ursus C-355M
Post autor: Damian88 »
Witajcie, jako że wrzuciłem swój post o Zetorze, nowym nabytku to nie sposób nie wspomnieć o wieloletniej podporze gospodarstwa.
Ciągnik który robił dosłownie wszystko jako jedyny koń pociągowy, wszelkie prace polowe i naprawdę dużo transportu drewna.
A więc jest to Ursus C-355M rocznik 1975, nr podwozia 250504 zakupiony przez mojego Ojca gdzieś na początku lat 80-tych z SKR-u jako następca Zetora 3011 Major. Po krótce postaram się opowiedzieć jego historie na tyle ile pamiętam:
Tutaj jest chyba najstarsze zdjęcie jakie posiadam, w tle widać Ursusa jeszcze z kabiną typu puszka i jeszcze oryginalnym silnikiem ale o tym później :)
Od zawsze odkąd pamiętam był pomalowany w takie barwy i chyba już tak z przyzwyczajenia pozostanie, gdyż planowany jest jego mały remont plus malowanie.
Data wykonania zdjęcia to 16.02.2009, miałem już wtedy 21 lat ale jakoś po prostu nie fotografowałem zbytnio, nie było też czym
Re: Mój Ursus C-355M
Damian, czy wrzucałeś fotki Twojego Ursusa na nieistniejącą stronę farmphoto.com? Pamiętam też zdjęcia Cybiego, Mateusza Macury czy też Mateusza Rogowskiego i Przemysława Olszewskiego od Bizonów. Albo użytkownika Aust ... - dokładnie nicka nie pamiętam.
Damian88
Owszem, co nieco tam wrzuciłem chyba mojego Ursusika i wspominam z utęsknieniem tą stronę jako kopalnię wiedzy i starych klimatycznych zdjęć, szczególnie Bizonów
Zapewne masz na myśli użytkownika Auschtagen :)
Tego człowieka miałem na myśli. Dzięki za przypomnienie. Czy mógłbym poprosić o archiwalne zdjęcia Ursusa, jeśli posiadasz?
Damian88
Muran001 pisze: 26 lis 2022, 11:03 Tego człowieka miałem na myśli. Dzięki za przypomnienie. Czy mógłbym poprosić o archiwalne zdjęcia Ursusa, jeśli posiadasz?
Postaram się poszukać w miarę chronologicznie to co mam o swoim ciągniku ;)
Mamy kwiecień roku 2010 i koniec remontu 55-tki w którym powstała hybryda C-355M 3P z "nowym" silnikiem. Stara jednostka nie nadawała się do remontu więc został zakupiony silnik Perkinsa z ukręconym wałem, została z niego tylko miska olejowa i blok, reszta podzespołów zostala zakupiona nowa. Obym nigdy więcej nie musiał robić takiej przeróbki, tylko z zewnątrz wydaje się, że to tak mało roboty :D
Stało się tak po namowie znajomego, choć nie jestem fanem Perkinsów i od zawsze gryzie mnie trochę w sercu ta kooperacja z MF :roll:
Zakupiona bardziej cywilizowana kabina czeska BK355, wtedy nawet nie wiedziałem że całkiem dobrze trafiłem rocznikowo pod ciągnik, kabina jest 2 lata starsza i całkiem fajnie do niego pasuje. Miała zrobione całe nowe błotniki i lekka przeróbka tylnej szyby, oryginalnie była mniej więcej tylko do połowy wysokości.
Tak się prezentował po zimowym remoncie oczekując na malowanie:
Damian88
Już co nie co po malowaniu, a raczej mazganiu chlorokauczukiem. Cóż takie były początki mojego lakiernictwa 8-) rok 2010
Jak wiadomo jeśli kogut to tylko Elektra ;) Udało się kupić lbs5 leżak magazynowy z 1986r za rozsądne pieniądze
Aktualnie jaki dokladnie masz silnik zalozony?
Damian88
Aktualnie wyszła jeszcze inna hybryda po stracie nerwów do perkinsa. Z5201 czyli 3cyl od Zetora 5211 🙂
Silnik Zetor, Kabina Zetor toż to już prawie Czech :D
Jak oceniasz prace z tym silnikiem?
Ja bym moze zmienil na 4cyl od Zetora ale placic ponad 7k mi sie nie spieszy
Damian88
Nie ma porównania z perkinsem, spokojnie ten silnik może konkurować z oryginalnym S4002/czy S4003. Ja mam na nim zrobione koło 1000mth i złego słowa nie powiem 🙂
Pierwsza opcja też była żeby kupić 4cyl ale niestety nie było nic ciekawego na placu. Cenowo wyszedł 5tys plus zakup koła zamachowego, sprężarki i przestawienie pompy wtryskowej, silnik pochodzi z agregatu prądotwórczego i pracował na 1400obr.
A co do kabiny, widocznie były dostępne w Polsce takie do zakupu bo jest ich sporo, podobna była krajowa wersja tej kabiny ale różni się szczegółami. Czesi często mkntowali je na wersjach 4712, ale sam model kabjny bardziej pasuje do C-355.
Zapożyczeń z Zetora planowane jest jeszcze więcej do tego egzemplarza ale muszę nazbierać potrzebne elementy ;)
Damian88
Dziś na tapetę wpada przeróbka tłoka podnośnika, według filmiku Marcina Stokera na YT.
Zastosowany uszczelniacz 80x60x12,5 UT, poprzednio przy regeneracji jak widać firma przetaczała tłok i zamontowała pojedynczy silikonowy.
Zobaczymy jak sprawdzi sie ten patent
Damian88
Taki mały świeży nabytek do gospodarstwa, żeby ułatwić sobie pracę, szczegolnie zaladunek/rozladunek big bagów z nawozem, lecz zapewne jeszcze inne zastosowania się znajdą. Raczej bedzie współpracować z Zetorem z racji wiekszej masy ciagnika bo akurat to 55-tka rozsiewa nawozy 🙂
Maszt marki Sulky
