Pomoc w ocenie jaki to model przyczepy
: 03 lut 2021, 17:54
autor: Lysek
Dzień dobry,
Natrafiłem na przyczepę która prawdopodobnie zakupie,lecz przed zakupem chciałbym się dowiedzieć co to za model.
Wymiary blachy na podłodze 410x206cm. Kiprowana na dwa tłoki na dwie strony, hamulce na obu osiach,kola 20 cali.
Re: Pomoc w ocenie jaki to model przyczepy
: 03 lut 2021, 19:05
autor: URSUS c 328
Jak koła 20 to będzie najprawdopodobniej D 45. Ja mam nowszą d732 te same wymiary ale koła balonówki 11.5
: 03 lut 2021, 19:14
autor: Lysek
A d45 ma rame gorącowalcowaną i wywrot na dwa tłoki?
Bo d 46 chyba jest na jeden tłok?
: 03 lut 2021, 19:35
autor: Lysek
Druga sprawa jest taka że miejsce mocowania tylnego zaczepu z tyłu i rama z tyłu nie pasuje do d 45 patrząc po zdjęciach...
: 03 lut 2021, 20:55
autor: Rafallll360V1
Przyczepa ze zdjęcia to D-35 z wczesnych lat produkcji.
: 03 lut 2021, 21:02
autor: Lysek
Tylko czemu wymiary podłogi tak odbiegaja od wymiarów D35 które można znaleźć w internecie? Wymiary D35 w internecie to 385x193...
: 03 lut 2021, 21:49
Ktoś po prostu zamontował pake od D-732 dość częsty zabieg.
: 04 lut 2021, 6:12
autor: Lysek
Czyli dolna rama będzie od d 35, a Górna od d732?
: 04 lut 2021, 19:53
Na to wychodzi,dodaj jeszcze kilka zdjęć tej przyczepy.
: 30 kwie 2026, 23:55
autor: pzyga
URSUS c 328 pisze: 03 lut 2021, 19:05 Jak koła 20 to będzie najprawdopodobniej D 45. Ja mam nowszą d732 te same wymiary ale koła balonówki 11.5
To nie jest D-45 , nie ta rama i umiejscowienie postojowego . Nie wiem jaki rozstaw osi , ale wymiary podłogi sugerują burty 200x410 czyli D-732
: 01 maja 2026, 10:27
autor: bergman31
przyga Przecież D732 ma ramę dolną z ceowników hutniczych, gdzie podłużnice z ceowników są ustawione w ten sposób: ]-----[ , natomiast ta ze zdjęcia ma: [-------].
: 03 maja 2026, 18:15
autor: qkohe155
Rafallll360V1 pisze: 03 lut 2021, 21:49 Ktoś po prostu zamontował pake od D-732 dość częsty zabieg.
Też o tym słyszałem, tylko nie wiedziałem z jakiego modelu montowano skrzynię. Myślałem, że D-47 i nie mogłem sobie tego wyobrazić.
: 03 maja 2026, 22:53
autor: pzyga
bergman31 pisze: 01 maja 2026, 10:27 natomiast ta ze zdjęcia ma
Ma tez belkę haka w pionie , a powinna być w poziomie , postojowy na tylnej osi , nie na przedniej, Zbiornik powietrza na przednim wózku a nie na tylnym .( I nie wiem czy wszystkie miały czy nie- więc nie brać pod uwagę- , brak śladów po ręcznym wywrocie). Piszę to jako użytkownik. Co do budowy ramy , masz rację .Ciekawe jaki ma rozstaw osi
: 03 maja 2026, 23:03
autor: pzyga
qkohe155 pisze: 03 maja 2026, 18:15 Myślałem, że D-47 i nie mogłem sobie tego wyobrazić.
Żeby posadzić zabudowę od 732 czy D47 na D45 to trzeba mieć niezłą fantazję. Miedzy nimi jest różnica 30 cm na rozstawie osi i chyba 25 cm na długości i różnica w szerokości .
