Kąt wtrysku c 360
Multiobama22
Kąt wtrysku c 360
Post autor: Multiobama22 »
Hejka mam problem ponieważ chciałem ustawić kąt wtrysku w mojej 360 ale nie wiem na który znak ustawić ponieważ są tylko dwie kreski oznaczone symbolem 0 (dolna) oraz 1 między nimi jest spora odległość
Cinelli
Re: Kąt wtrysku c 360
Post autor: Cinelli »
Brakuje dwóch kresek na ustawienie kąta wtrysku,znak na zdjęciu to GMP,o ile to zero jest oryginalne.Kręć kołem do góry,szukaj dalej po ok. 8 centymetrach.
Znaki na docisku nie mają znaczenia.
Masz źle ustawione stopne sprzęgła, łapki są równe.
Multiobama22
Faktycznie dzięki były bardzo mało widoczne zauważyłem je dopiero po dokładnym oczyszczeniu tego miejsca co wspomniałeś. A co do sprzęgła to można powiedzieć że uczę się wszystkiego tym remontem więc i to będę musiał ogarnąć poszukam jakiś poradnik w internecie. Wiem tylko że sprzęgło chodziło sprawnie do końca, jakie mogą być efekty tego że łapki są równo?
Cinelli
Po wyciśnięciu sprzęgła już na pierwszy stopień,zatrzymanie ciągnika, zatrzymuje też wałek wom,tak nie może być.Sprzegło w c360 jest dwu stopniowe,wałek ma pracować na pierwszym stopniu,dopiero po wyciśnięciu do końca zatrzymuje drugi.
l stopień 4mm
II 10mm
Wartości te mierzy się między łożyskiem wyciskowym a dźwigniami. Łożysko wyciskowe przy dokonaniu regulacji maksymalnie cofnięte do pokrywy ósemki.
szocikniebieski
Post autor: szocikniebieski »
Cinelli czym się zajmujesz w życiu że tak fachowo tu się wypowiadasz?
______________
Schody Balustrady Ogrodzenia https://creoarti.pl Warszawa Radom Kielce Świętokrzyskie
Ostatnio zmieniony 02 sie 2021, 21:00 przez szocikniebieski, łącznie zmieniany 2 razy.
Cinelli
wiktor
Post autor: wiktor »
ile mm przed gmp jest wtrysk paliwa w ursussie 360 jest kłopoot ze znakami
