Sprężarka sp 110 Tarnów
Konradc330
Dzień dobry aktualnie przeprowadzam regeneracje sprężarki w mojej 30 stce z 1975 r co ciekawe sprężarka została wyprodukowana w 1972 r pod obecną warstwą farby odnalazłem oryginalny kolor taki sam jak na korpusach w każdym razie jest ona od początku w tym ciągniku. Ale teraz do sedna sprawy jak wykręcić zawory w głowicy? Chciałbym je wyczyścić i ewentualnie splanować wyrównać płytki zaworów, pytam bo niechce tego zmasakrować teoretycznie dało by się pobijać śrubokrętem. Jak prawidłowo powinno się to wykręcić?
A pozatym planuje wymienić pierścienie na nowe nominalne z Primy, nowe igielki w korbowodzie,łożyska 6004,uszczelki prawdopodobnie muszę sam dorobić z płyty klingierytowej bo nie są a dostępne, dodatkowo chce przerobić stary filtr na filtr z sprężarki nowego typu hs1144 bo oryginalny to nie zabardzo spełnia swoje zadanie,nowy uszczelniacz, śruby, podkładki, nakrętki itp
Cylinder ma ładną gładź także nie ruszam go.
- chrapek3011
Re: Sprężarka sp 110 Tarnów
Do wykręcania zaworów służy specjalny klucz z dwoma kołkami podobny do klucza odkręcania nakrętki piasty w szlifierce kątowej.Z tym,że klucz jest sztorcowy z dwoma solidnymi kołkami i przetyczką.
Konradc330
Rozumiem coś takiego właśnie myślałem zrobić, masz może jakiś bagnet korek wlewowy do odsprzedania do sp 110?
Bo umnie niestety jest zwykła sruba a tak to można fajnie kontrolować poziom oleju.
- chrapek3011
Miałem nawet kilka nowych kompletnych sprężarek,ale zapasy się skończyły a teraz do nowego projektu sam potrzebuję.Niestety nie pomogę.
Konradc330
Jesteś wstanie podać mi wymiar tego bagnetu spod łba śruby do dołu i w którym miejscu zaznaczony jest max?
Bo jest szansa wytoczyć z śruby m 16 łeb przyplanowsć i wyjdzie zbliżony do oryginału.
Konradc330
Ostatnio zmieniony 12 lut 2020, 14:39 przez Konradc330, łącznie zmieniany 1 raz.
Konradc330
Nowy uszczelniacz, uszczelki większości musiałem wyciąć kryngielitu, łożyska 6004 nowe nachi, śruby, filtr powietrza z hs, pierścienie z Primy od 60tki fi 62mm.
Sprężarka została oczyszczona ze starej farby.
- chrapek3011
Jutro podam Ci wymiary tego bagnetu.
Konradc330
O super dziękuję, myślę ze wizualnie nie źle wypadła sprężarka niestety ale jakieś wbicia, ubytki to nie moja sprawka to jednak aluminiowe w większości ale mimo wszystko niektóre uszkodzenia sa dość dziwne
