Nie kręci rozrusznik T-25 A2
klema93
Post autor: klema93 »
Witam od niedawna jestem posiadaczem T-25 A2 z 1980 roku .Mam taki problem, że po przekręceniu kluczykiem niekręci rozrusznik z tego co słyszałem jest jakiś przekaźnik pośredni pomiędzy stacyjką a rozrusznikiem, jak go ominąć? Pomoże ktoś?
AndrzejD21
RE: Nie kręci rozrusznik T-25 A2
Post autor: AndrzejD21 »
Trzeba od stacyjki lecieć kablem aż do rozrusznika, to znajdziesz przyczynę.
Bo ciągnik ma swoje lata i na pewno jest tam namieszane w kablach.
Ziom79
Post autor: Ziom79 »
W ruskach częstym problemem jest właśnie ten przekaznik. Wystarczy że akumulatory są troche słabsze i zamiast zapalać słychać tylko pstrykanie. Aby go ominąć wystarczy wyprowadzić nowy przewód od stacyjki bezpośrednio do rozrusznika. Można również podprowadzić nowy przewód + od akumulatora i stosując przycisk jak w Ursusie C360 poprowadzić dalej na rozrusznik.
Przy niskim poziomie napięcia (rozładowaniu akumulatora) przekaźnik nie puści sygnału do rozrusznika. Można ominąć ten układ jednak on nie jest taki głupi. Dzięki niemu nie chełta się bez potrzeby rozrusznika.
Dlatego proponuję najpierw sprawdzić stan naładowania akumulatora, klemy, sprawność rozrusznika.
Potem dopiero gmerać w instalacji.
PS. Pamiętać należy o przełączniku w skrzyni biegów. Nie pozwala on na uruchomienie silnika gdy wbity jest wsteczny bieg.
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 4964682738
klema93
Z racji tego że ciągnik stał jakieś 13 lat z przekaźnika pozostała tylko aluminiowa puszeczka i cewka. Wiem że najprościej było by kablem prosto z rozrusznika do stacyjki, ale jak już coś jest to po co to zmieniać. Ruska instalacja jest trochę trudna do rozgryzienia i toporna do zniszczenia ale można ją polubić
Dałem schemat jeśli przekaźnik nie istnieje i nie chcesz go tam zakładać zrób w jego miejscu zworę na odpowiednich kablach. Nie pchaj żadnego nowego kabla bo tylko zagmatwasz instalację. Potem i nikt nie dojdzie "co poeta miał na myśli" Przerabiałem ten temat już wielokrotnie. Jeśli instalacja nosi znamiona tuninngu na krótko to jej nie naprawiam proponuję wymianę całości lub rezygnuję z wykonania usługi.
PS. Układ jest chyba do nabycia w sklepie. Chyba mam takie coś w domu mogę Ci sprezentować to ustrojstwo (zastrzegam że nie wiem czy działa).
klema93
W dniu dzisiejszym zrobiłem małe zakupy kupiłem przekaźnik i kilka innych rzeczy. wziąłem się za naprawę instalacji zobaczymy efekty.
