zetor kopci na czarno
czaki8991
Post autor: czaki8991 »
Witam mam problem z suprem kopci na czarno ma problem z odpaleniem ale nie bierze oleju ani grama od wymiany do wymiany wtryskiwacze wymienione nie leją co to może być?.
Majo
RE: zetor kopci na czarno
Post autor: Majo »
Ma moc czy zdycha? Jak wkręca się na obroty?
czaki8991
Właśnie to co jest dziwne to ma ale strasznie kopci jak byłby przeciążony silnik ruszam z dwa i jak do dam gazu to kopci i nawet jak jest ciepły to to samo a jak wbije na 3 do normalnie smoła kiedyś tak nie kopcił
Majo
Post autor: Majo »
Oleju brać nie może bo by dymił na niebiesko/niebieskawo.
Stało się to nagle czy stopniowo coraz bardziej zaczynał dymić?
czaki8991
tak co raz bardziej zastanawiam się czy to czasami nie filtry powietrza bo nie wiem kiedy tam były czyszczone
Majo
Post autor: Majo »
Prosta sprawa. Zdejmij całkowicie filtr powietrza i odpal silnik. Jeśli dymienie ustanie to wiadomo, że to filtr, a jeśli nie... Szukajcie a znajdziecie :)
czaki8991
dokładnie wielkie dzięki :)
jednak filtry powietrza są zasyfione :)
Tajfun
Post autor: Tajfun »
Jeżeli dawka paliwa jest prawidłowa to Majo radzi bardzo dobrze, innej opcji być nie może.
