Zetor 25 podnośnik
kamil2215
Zetor 25 podnośnik
Post autor: kamil2215 »
Witam! Mam pytanie. Czy istnieje w ogóle możliwość dostania jeszcze nowej pompy do podnośnika do Zetora k25 ? Mój zetorek niestety musi jeszcze trochę w polu popracować a wysiada podnośnik i podejrzewam, że to wina pompy. Stąd moje pytanie. Z góry dziękuję !!
RE: Zetor 25 podnośnik
Nowa to tylko jak ktoś ma w zapasach.
Jakby co to mam cały podnośnik na zbyciu, w stanie bardzo dobrym, w pełni sprawny.
Kolega chciał pompę z ZETOR'a 25 oddać do regeneracji, to koszt takiej operacji w granicach 1400 zł! Zrezygnował i szukał używanej w dobrym stanie. Myślę, że warto skorzystać z oferty Pawła ;)
kamil2215
A czy w Czechach nie dałoby się dostać jeszcze takiej pompy ?
Majo
Post autor: Majo »
Przy dłuższych ramionach jest większy skok wysokości góra-dół. Wątpię, że pompa z 30-tki będzie pasować... Można by dorobić wspornik pod przekładnię kątową, na nim zamontować pompę z C-330 i wężami podłączyć.
@Ursus, masz jeszcze ten podnośnik? W jakiej cenie? Mocno wybity na wale?
Majo
Post autor: Majo »
Nie jestem pewien ale raczej nie. Jakoś nie widzę możliwości dopasowania innej pompy w miejsce oryginalnej z Zetora. Po pierwsze sprawdziłbym jakie ciśnienie daje pompa. Dorobić przystawkę lub spróbuj dopasować manometr do środkowej śruby z lewej strony podnośnika.
z_daro
Post autor: z_daro »
Jak pompa dobra to powinna podnosić na wolnych obrotach. Chyba że masz inny problem.
Majo
Post autor: Majo »
Wiadomo, że się zmniejsza. Spróbuj podnieść wiadro wody z ręką pionowo w dół, a postaw to samo wiadro na stole, wyprostuj rękę i spróbuj podnieść. Każde przedłużenie dźwigni wiąże się z obniżeniem maksymalnego udźwigu.
Długość ramion podnośnika Zetora to ok. 32.5cm od środka wału do środka sworznia wieszaka w płaszczyźnie podnoszenia.
Przemo
Post autor: Przemo »
Ja mam ramiona długie od c-360 i targa jak wsciekły i jeden i drugi bocian*clap*Jak by trza było mozna zamienić na otworach wieszak z łańuchem skracającym odbicie i bagatela 10-12cm robi więlką różnicę:p
Majo
Post autor: Majo »
Przemo, jak założyłeś ramiona od 60-tki? Mógłbyś podesłać kilka zdjęć Twojego podnośnika ze szczegółami?
Przemo
Hej ja mówiłem o dolnych cięgnach bodajże są od c-330 tu masz link do mojego tematu to popatrz:p
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... owstart=60
Majo napisał/a:
Mam, chodzi Ci o luz na wałku ramion?
Majo
Post autor: Majo »
No chodzi mi o główny wał, do którego są przykręcone ramiona a w środku działa na niego siłownik.
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
witajcie
czytam i się zastanawiam nad waszym problemem.
jak ramiona są od ,,60 -siatki (ze pasują to nie wiedziałem) a są dłuższe.
to nie szkodzi zależy do jakiego otworu są zawiesia włożone w dolnych płaskownikach które są kolistymi przegubami zakończone .
będzie dźwigał bez problemu bo decyduje odległość od osi obrotu na dolnych płaskownikach .
OK.
Jakby co to sprawcie poziom oleju w podnośniku bo jak pusto to nie będzie dzwigać *eek*
pozdrawiam klaudiusz
Majo
Post autor: Majo »
Może odświeżmy temat :D
Jak tam z udźwigiem podnośnika w waszych Zetorach?
Mój dzisiaj wyrwał na wolnych obrotach ok. 700kg ok. 20cm za końcami cięgien. Myślę, że jest to dobry wynik hmmm? Dodam, że przy zwiększeniu obrotów do maksymalnych 800kg powinien dać radę.
Sprawdzaliście kiedyś udźwig?
Masz filmik tegoż oto wyczynu?.
Majo
Post autor: Majo »
Mógłbym nakręcić w najbliższym czasie:)
Powiem, że na ramę bron włożyłem bodajże 28 (zapomniało mi się :D) bloczków betonowych o wadze ok. 25kg/sztuka. Była jeszcze niewielka rezerwa.
Wie ktoś jak ma być prawidłowo ustawiony zawór bezpieczeństwa w czopie drążonym hydrauliki?
Mam jeszcze jedno pytanie...
Czym uszczelniacie ramiona wału głównego podnośnika. Chodzi mi o wewnętrzną stronę ramienia, w miejscu gdzie wsuwa się go na wielowypust wału, gdzie jest wytoczony rowek.
Stosujecie oringi, sznury uszczelniające czy inne sposoby?
Dorabiał ktoś panewki na wał główny podnośnika?
Prosiłbym o możliwie szybką odpowiedź.
Dzisiaj udało mi się na podnośniku wyrwać ok. 850-880kg.
Tak, tak. Na podnośniku Zetora 25 ;)
Udało mi się nakręcić film. Niestety trochę późno, ale jest ;)
https://www.youtube.com/watch?v=AdEVQ7G ... e=youtu.be
Na ramę bron (ok. 30-40kg) poukładałem bloczki betonowe (28 szt. o wadze średnio 25kg/szt.) w odległości ok 20cm od końcówek cięgien.
W pewnym momencie tył bron dociążył tata. Więc na cięgnach było dodatkowo ok. 130-150kg (biorąc pod uwagę odległość ciężaru o końcówek cięgien).
Więc całość wyniosła ok. 850 kg.
Majo
Post autor: Majo »
Dzisiaj była próba podnośnika z kultywatorem + siewnikiem.
Temperatura -6 st C. Olej zimny i bardzo gęsty więc pełnej mocy hydrauliki nie dało się wycisnąć.
Podnośnik uszczelniony i wyremontowany w ok. 40%:
*eek* Szacun!
Majo
Post autor: Majo »
Sam się zdziwiłem, że to poderwał...
A tak jak mówię: podnosnik jest wyremontowany w ok. 40%.
Jeśli wszystko się poukłada i dogra to układ będzie doszczelniony, na wał będą tuleje i kontrola ciśnienia+możliwe poprawki.
Swoją drogą... W temacie hydraulika Zetora było mówione, że pompa daje ok. 100bar i jest ograniczona do 75 bar. Czy ktoś próbował podnieść ciśnienie w układzie?
Wolę nie próbować na sobie, bo jednemu Panu już sprzedawałem jedną pompę, która mi zbywała bo jego rozerwało :)
