zaczep dolny c328
liqwidator
zaczep dolny c328
mam taki problem mój ciągnik posiada silnik i cały przód od c330 a skrzynia i tylny most od c328 ogólnie jest to c328 przerobiony na c330 i chciałbym zainstalować zaczep dolny do rozrzutnika prasy itd i moje pytanie brzmi jaki zaczep mi jest potrzebny gdzie go szukać i ile może kosztować?
RE: zaczep dolny c328
Możesz zamontować zaczep z C-4011. Musiał byś sobie naszykować blachę o grubości ok. 10-12mm i wymiarach takich jak tylnia ściana w obudowie tylnego mostu. W tej płycie wiercisz 4 otwory M16(rozstaw otworów wg. górnego zaczepu) i 4 otwory M12(rozstaw otworów wg. mocowania przystawki).W płycie wycinasz jeszcze otwór na WOM. Do płyty spawiesz wspornik zaczepu od 40-ki. Będzie jeszcze potrzebny kawałek grubego płaskownika, aby zrobić mocowanie haka pod mostem.
Ja też do swojego dorabiałem dolny(bo większa wygoda), ale robiłem cały zaczep od podstaw. To co u góry napisałem to chyba najprostszy i najtańszy sposób na dolny zaczep, a na dodatek mocny i ma to jakiś wygląd.
Na aledrogo można trafić na dolne zaczepy do C325/28, ale one są przykręcane tylko w miejsce przystawki(4 śruby M12) i często przy obciążeniu ścina śruby, a nawet wyrywa dolną część tylnego mostu.
liqwidator
mógł bym prosić o jakieś zdjęcia czy coś bo tak to z samego tekstu niewiele rozumiem tzn wiem oco chodzi ale nie potrafię sobie tego wyobrazić
Chciałem dodać link, ale strona się rozciąga, więc wpisz sobie w google hasło "dolny zaczep w ursusie c328" i wciśnij grafikę. Jak wyświetlą Ci się fotki, to w trzecim wersie od góry 5 i 6 foto _ zdjęcia pochodzą z AF.
liqwidator
- Rolnik122894
liqwidator
a tam w głębi do czego jest przymocowany zaczep? coś jest dospawane lub przykręcone do mostu?
- Rolnik122894
Jest dorobiony wspornik pod śruby łączące skrzynie z tylnym mostem.
liqwidator
aha czyli ogólnie muszę mieć płytę 10-12mm wywiercić 4 otwory wokół womu plus otwór na wom do tego 4 otwory w miejscu gdzie są śruby górnego zaczepu i do płyty dospawać np migomatem zacze pod c4011 lub od c360 bo chyba to to samo plus dodatkowe wsporniki?
i po takich zabiegach będe miał porządny i solidny zaczep ?
Dokładnie tak, a przy odrobinie szczęścia, to na złomie za parę złociszy dorwiesz zaczep od C-4011, MAJOR-a lub C-355 i z pewnością posłuży Ci bardzo długo.
liqwidator
na iagro.pl znalazłem 60 na części i facet chce za zaczep 150zł ale jakos za drogo mi to brzmi a do jakiegoś złomowiska gdzie by jaki ciągnik stał czy cos to ja mam daleko najbliższe chyba w lublinie
- Grzegorz02
W ursusie c-330 dolny zaczep był chyba fabrycznie a w 28 trzeba niestety dorabiać.
- bartoxc330
Mój dolny zaczep
Jest to zaczep od c330 starego typu.
Mocowanie:
Zostało wykonane z blachy 12stki,dwóch rur na których wisi zaczep i na wzmocnienie dwa płaskowniki grubości 12mm.W obydwu rurkach zostały wycięte okna na śruby od przystawki.
Hak taki był jak go kupiłem wiem że nie jest oryginalny ale coś posłuży, jak znajdę oryginalny to wymienię
Mocowanie:
- bartoxc330
Dzięki*sarcasm* twój zaczep to jest coś*yes*damber napisał/a:
Świetna robota Bartoxc330 *tup*
PS.Super filmik czekam na efekt końcowy
liqwidator
może zrobie podobny
- URSUS c 328
~Rolnik122894 mógłbyś porobić fotki tego wspornika pod tylnym mostem.
