Poma rzekomo jest po regeneracji , uklad jest odpowietrzony , ustawiona jest według znakow na rozrządzie ... proszę o pomoc
proplem z pompa wtryskowa do c-328
wiatm
mam problem z pompa wtryskowa do 28 , jedna z sekcji daje za małe cisnienie ... po odkreceniu przwewodow od wtrysku paliw nie jest tloczone . Czym to moze byc spowodowane ???
RE: proplem z pompa wtryskowa do c-328
Czyli nie ma w ogóle ciśnienia na wtryskiwaczach, paliwo do nich nie dopływa?
na jednej sekcji jest i ciagnik odpala na jedne tlok ... druga sekcja od strony rozrzadu daje male cisnienie , na tyle male ze nie podaje dalej na wtryskiwacz
Ok, a wtryskiwacze ustawione prawidłowo? Skoro pompa po regeneracji daje jedną sekcją ciśnienie za niskie do "otwarcia" wtryskiwacza to może z nim jest coś nie tak.
Może jeszcze zaworek odcinający w pompie... Masz jakiś "zegar" do zmierzenia ciśnienia dawanego przez pompę?
wryskiwacze sa dobre i sprawne bo chodzily na starej papie bez problemow ... cos z pompą nie tak , nie mam niestety ,,zegara,, by to sprawdzic cisnienie na sekcjach ... Pompe wymienilem z tego względu iż dostalem ja od zanjomego za free a ta stara moja przeciekala juz
... za male cisnienie w sekcji moze byc spowodowane zabrudzeniem z paliwa ???
Hm, no to nie ma żadnej pewności co do tej pompy, wróć do starej a tą do kolejnej regeneracji.
Nie wiadomo, może ona 20 lat po tej regeneracji leżała bez konserwacji i pary precyzyjne wewnątrz padły?
Ewentualnie jak chcesz się bawić w taką niepewną pompę to nalej oleju, zmień olej, nalej oleju, zmień olej, może coś się ruszy, jeśli to tylko zanieczyszczenia.
Oczywiście sekcję która nie tłoczy odłącz od wtrysku i wtrysk wymontuj.
a jesli paliwo moglo byc zanieczyszczone spowodowoduje to zablokowanie sekcji albo obniżenie cisnienia , tak jak u mnie sie dzieje ?? akurat olej w niej byl bo sam sprawdzalem , byl czysty... przyczyna moze byc to ze leżała Bog wie ile po tej regenercji ,tak jak piszesz
Tak mogło być, sekcja mogła się zatrzeć i zaciąć albo zawór odcinający może się nie domykać i wszystko to wywołuje straty w ciśnieniu.
jak mozna to usunąć w najprostrzy sposób ??? sam dam rade ??? A przedmuchanie kanlow paliwowych w pompie moze cos poprawic ???
Tzn pierwsza sprawa to wymiana oleju w pompie z płukaniem zamiast oleju nalej ropy lub benzyny ekstrakcyjnej, obracaj pompa jakiś czas aż się przemyje wewnątrz, spuść wszystko i zalej świeżym olejem. Możesz próbować dmuchania, płukania i innych rzeczy tego typu ale pompy sam nie rozbieraj, co najwyżej możesz zdjąć boczną pokrywę do czyszczenia-przy okazji sprawdzisz czy sekcja się nie zacina.
ok tak zrobie , dzieki info i porade
Jak nic nie pomoze to oddam ja do regeneracji lub sprawdzenia Moze znasz kto regeneruje takie stare pompy ? ja jestem z malopolski a dokladnie z okolic Wadowic
Nie, nie mam pojęcia
Pytaj w swojej okolicy po warsztatach z długim stażem, tam wiedzą kto robi, gdzie i jak.
Jeśli pompa dalej będzie szwankować to się nie zastanawiaj tylko oddaj do regeneracji, to około 200 złotych wyniesie, może mniej.
heh malo takich warsztatow teraz
popytam co i jak ,moze znajde . Dzieki za info pozdo ! *rofl*
