wyciąganie tulei cylindra c 330
strazak
Post autor: strazak »
Witam szanowne grono i mam pytanie jak najprostrzym sposobem lub prostym narzędziem wymontować tuleie cylindra z bloku?*dull*
RE: wyciąganie tulei cylindra c 330
Najlepsze rozwiązanie to dobry ściągacz do tulei,ale można użyć też mniej finezyjnych narzędzi miękkiego pobijaka(pręt lub wałek z alu lub mosiądzu czy jakiegoś innego materiału)i młotka dość solidnego(czytaj ciężkiego),ale to tylko wtedy,kiedy silnik jest zdemontowany z ciągnika,choć mi nie raz udało się wybić od spodu po zdjęciu miski i zdemontowaniu korbowodów z tłokami no i oczywiście głowicy.
GMalec
Post autor: GMalec »
Albo gruby pret gwintowany na cala dlugosc tulei na dole zablokowac i u gory zablokowac nakretka na ten pret gwintowany i krecisz i tuleja powinna wyjsc
Dębowa klepka z parkietu i konkretny młotek na krótkim trzonku robią robotę. Tuleje raczej do wymiany więc nie ma co się z nimi bawić :D
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Jak silnik na płynie był to wychodzą z reguły lekko, ale jak wodą zeżarty to się trzeba nieraz nieżle kołkiem i młotem natłuc, ja biłem młotkiem 5 kilowym i kołkiem akacjowym, rzeczywiście dobrze by było jakiś ściągacz mieć.
Trzeba dobrze uważać i lepiej zalać czymś wcześniej. Może się zdarzyć, że wychodząca tuleja pociągnie za sobą i wyłamie przylgnię bloku. Tego trudno zregenerować.
Tzn, z czego co mi mówił Tatko to nie wolno o-ringów na tulei smarować zbytnio łt-43 (lub pochodnym) bo wżery powstają na tulei.
Jeśli C 330 chodziło bez płynu to tuleje mogły zapiec się w bloku, dolne uszczelnienia dobrze smarować przed montażem zwykłym olejem, wtedy się nie zapiekają co skutkuje łatwym demontażem po "x" latach pracy :D:D
Ja zawsze wszystko co składam smaruję ludwikiem itp.Chyba że to coś pracuje w oleju np. siłowniki to olejem.Nie wszystko co nie pracuje w oleju jest olejoodporne.Guma nieolejoodporna potraktowana olejem lub smarem spuchnie i jest nie do rozebrania.
Właśnie tak, zaleca się smarowanie smarem, ale później się kwasy wydzielają i powstają wżery, uszczelnienia się niszczą...
Ludwik, olej roślinny, nawet krem nawilżający - to wszystko nadaje się do montażu uszczelnień.
Można próbować jeszcze z wazeliną bezkwasową, ale ja temu nie ufam, bo"Kujawski" się szybciej wypłuka:D
strazak
Witam! i dziękuję za pomoc. Udało mi się za waszą pomocą z bólami wyciągnąć tuleje. Mama jeszcze problem z szpilkami głowicy wychodzą mi za krótkie,byłem w agromie to do 330 mają różne długości. Proszę o podanie odległości od bloku do górnej krawędzi szpilki bo już mi sie pokręciło!
FRANIAK
Post autor: FRANIAK »
ja mam tuleje na wodzie
jaki ma być sciągacz
