Strona 58 z 61
Re: Filmiki z internetu
: 27 gru 2021, 14:24
autor: bergman31
Na ciepłym silniku jest to samo?
Prawdopodobnie pierścienie do wymiany. Przydało by się zmierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach.
: 27 gru 2021, 21:56
autor: MARCIN149
bergman31 pisze: ↑27 gru 2021, 14:24
Bergman31 dziękuję że odpisałeś. Wydaje mi sie, że w jesieni nie było aż takiego zjawiska.
Zastanawiam sie czy nie należy wymienic całego zestawu naprawczego.
Z drugiej strony w tym miejscu jest odpowietrzenie skrzyni korbowej - ale te przedmuchy wydają się być za mocne.
Nie mam wprawy tak jak Wy, by ocenic taki charakter pracy.
: 27 gru 2021, 22:22
autor: bergman31
Na moje, to za bardzo dmucha.
Tak jak pisałem, zmierz ciśnienie sprężania. Jak będzie za niskie, to zdjąć głowicę i ocenić stan cylindrów.
: 27 gru 2021, 22:28
Dokładnie. Gdyby zjawisko występowało na gorącym silniku, czasem w takiej porze może po prostu odparowywać wilgoć. A jak to wygląda na rozgrzanym?
: 28 gru 2021, 6:23
autor: MARCIN149
Ursus pisze: ↑27 gru 2021, 22:28
Nie sprawdzałem na gorącym silniku o tej porze roku. Jutro zapowiadają ocieplenie to odpale i spróbuję zagrzać silnik (jak mi sie uda go zagrzać bez dociążenia
Dzięki Paweł
: 28 gru 2021, 6:25
autor: MARCIN149
Jeszcze jedno pytanie:
Wskaźnik ciśnienia oleju z c 330 będzie pasował do c 328 ?
: 28 gru 2021, 7:44
Jeśli masz sprawny termostat to normalnie na wolnych obrotach powinien złapać temperaturę, ale musi oczywiście pochodzić trochę. U mnie na 4 łopatkach wentylatora, ale z termostatem ale jeszcze bez tunelu, bo ciągnik na razie goły korpus to tak dobre 20-30 minut potrzebuje mniej więcej i jest zagrzany w miarę do temp. nominalnej
: 28 gru 2021, 16:31
autor: protek
https://youtube.com/shorts/p2zWJBBQlTs?feature=share udało się zapalić bez udogodnień typu grzałka świece rozrusznik szybkoobrotowy
: 31 gru 2021, 13:44
autor: MARCIN149
Ursus pisze: ↑28 gru 2021, 7:44
Cześć, odpaliłem dzisiaj traktor, zagrzał się , ale bez zmian to samo zjawisko z wlewu oleju.
Przy okazji wyjąłem bagnet od oleju i ukazał sie taki widoķ.
Zobaczcie prosze
https://youtube.com/shorts/TxM7bLzMuFw?feature=share
: 31 gru 2021, 15:46
autor: bergman31
Czeka Cię remont silnika. Pierścienie i tuleje napewno są do wymiany.
: 31 gru 2021, 18:14
autor: MARCIN149
Bergman31 dzięki za pomoc w ocenie mojego c 328.
Niestety będę musiał zrobic remont, ale to już wiosną.
: 30 sty 2022, 20:06
autor: ursust25a2
: 09 lut 2022, 12:05
autor: MARCIN149
: 09 lut 2022, 13:25
autor: bergman31
Oryginał produkowany przez włoską fabrykę Ulisse Bubba Officina Meccanica. Model JUB 50 lub JUB 55. Był jeszcze model kołowy JUB 45.
: 07 mar 2022, 19:39
: 07 sie 2022, 19:37
autor: Kuba1972
https://youtu.be/1Rs4b3zHVuw
Ursus c - 345 z silnikiem Perkinsa
Model eksportowy
: 25 sie 2022, 16:01
autor: MartaKo
Ale ładnie brzmi ten perkins
Troszke przypomina dźwiękiem ursusa mojego pradziadka św. pamięci
: 10 lis 2022, 18:31
autor: Mixol
: 13 lis 2022, 20:42
autor: PanSimono
Prototypowy kombajn KZP-1,5 (KZBp-1,5) w pracy
https://www.youtube.com/watch?v=MwXEHZkz8Is
: 19 lis 2022, 23:19
autor: AndrzejD21
