Honker czy ...
Rozmowy nie na temat
RE: Honker czy ...
Taka jak kierunkowskaz tylko biała? To mam taką. Nie jestem pewny czy klosze też, ale podstawę na pewno - nową.
krakerss
RE: Honker czy ...
Post autor: krakerss »
te lampki są w dwóch wymiarach te które są przy przyczepach są mniejsze te z kabin są nieco większe
Mars
RE: Honker czy ...
Post autor: Mars »
Zmierzę tą lampkę i podam wymiar. Lampka przeciw mgłowa była pod fotelem, więc wymieniłem ją.
Chcę obniżyć podłogę, więc przydadzą mi się nadkola metalowe. ;)A ma ktoś znaczek na maskę do Żuka ?
RE: Honker czy ...
Piękny i zadbany sprzęt :) No i kabina tapicerowana - full wypas :D
To ropniak?
Klosze większe/mniejsze mają też różnie umieszczone otwory na śruby
mocujące.
Mars
RE: Honker czy ...
Post autor: Mars »
Benzynka ;) takiego właśnie szukałem. Silnik prosty - sam naprawię ;) a części bardzo tanie ;) słowem same zalety. Żuk na wyścigi nie jeździ, najdłuższa trasa do pokonania to 5 km w jedną stronę ;)
RE: Honker czy ...
Fajnie że udało Ci się znaleźć, takiego, jak szukałeś :)
Zmyliła mnie pokrywa silnika w kabinie - wydaje mi się że z przetłoczeniem były montowane w ropniakach, a w benzyniakach proste - przynajmniej tak było we wszystkich Żukach z którymi miałem styczność.
Nasunęła mi się pewna refleksja, odnośnie 'połamania Żuka' z załadowanym Zetorkiem, o czym była mowa w temacie o Wilkowicach. Żarty, żartami, ale moim zdaniem by wytrzymał :) Sam wiozłem na Żuku maks 1400kg, za to mój tata na początku lat 90-tych ładował na ten sam egzemplarz regularnie 2 tony, a w porywach 2,5 i Żuk jeździ do teraz *comfort*
Jak ktoś nie wierzy, polecam przeglądnąć ten temat: http://forum.polskiedostawczaki.pl/view ... =15&t=1447
Żeby ktoś nie pomyślał, że namawiam do łamania przepisów dodam, że nie popieram takiego przeładowywania na drogach publicznych *annoy*
Mars
RE: Honker czy ...
Post autor: Mars »
Mówisz serio ? Wytrzyma 1700 kg ? ;)
RE: Honker czy ...
moja przyczepka żukowata - woże nia silniki stacjonarne na Wilkowice
- przewiozła tył od Lanza (tego ktorego widzieliście w Wilkowicach ostatnio)
ciśnienie w oponach 4 atm , podokładane bukowe odbojniki + guma, w watku o tym Lanzu jest zdjecie ...
Mars
RE: Honker czy ...
Post autor: Mars »
Andrzej, przeglądam i nie mogę znaleźć ...
RE: Honker czy ...
Dla pewności dołóż sobie po jednym piórze do resorów, sprawdź czy odboje nie sparciałe, przeglądnij wsporniki między ramą a skrzynią łądunkową (są z dość cienkiej blachy,na dodatek lubią korodować) i jazda *comfort*
Ze względu na wysoko położony środek ciężkości przygotuj się że Cię porządnie wyhuśta na dziurach i zakrętach :D Chociaż można się przyzwyczaić :p
W lecie uważaj też żeby go nie przegrzać. Mój przy 1400kg na pace w upalny dzień poniżej 95-100 stopni nie schodził.
Żukowskie gumy jak nie sparciałe duuużo wytrzymają - wystarczy popatrzeć ile niektórzy gospodarze ładują na przyczepki z żukowskimi kołami. *sarcasm*
W sumie najmniej wytrzymałym elementem wydaje mi się przednie zawieszenie - w końcu pochodzi z Warszawy.
Mars
RE: Honker czy ...
Post autor: Mars »
Nie Panowie ;) nie dam się namówić ;) Jak mówiłem, jeśli uda mi się zrobić jakoś Zetora, to nim pojadę, ale jeśli nie, to jadę Żukiem ;)Seba, a masz tylną klapę do Żuka "kurołapa" ? ;)
