ursus 4011 rozpoznanie
RRC
Re: ursus 4011 rozpoznanie
Post autor: RRC »
Nie mam tam kostki.
Wszystko upchane mam w prawej skrzynce akumulatorowej, włącznie z heblem, którego pokrętło wychodzi pod zbiorniczkiem na płyn hamulcowy, żeby było, dyskretnie, niewidoczne.
Mam tez zrobione kierunki awaryjne, włącznik jest pod spodem kokpitu na dospawanym wsporniczku.
Można jeszcze pomalować gałeczki i pedały na czarno...
Czy na zaciskach przewodów prądnicy masz gumowe fajeczki bo na zdjęciach nie widać ?
RRC
Post autor: RRC »
Tak, mam.
Na czujniku ciśnienia oleju tez mam , tylko nie wiem z czego ona pochodzi...
Wiesz może jakiego koloru powinien być pancerz linki licznika?
Niedawno, na jakiejś giełdzie, za 5 zl kupiłem linkę do dużego fiata. Z jednej strony trzeba by zrobić redukcję gwintu no i całość doczyścić.... zastanawiam się nad jej adopcją :?
Wydaje mi się, że linka właśnie taka jasna była oryginalnie.
A czy masz sitko pod korkiem baku ?
RRC
Post autor: RRC »
Pod korkiem paliwa nie mam sitka.
Sitko mam w zbiorniczku na płyn hamulcowy, co też jest ciężkie do zdobycia.....
Mam taką fotkę z c330. Linka jest jasna, fajnie to wygląda. Pasuje do starocia..
Mixol
Post autor: Mixol »
Fajeczki od motocykli WSK, WFM.
Np.
https://panrolnik.pl/pl/products/wfm-m0 ... -2842.html
Fajeczki od motocykli są dużo mniejsze.
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Sitko do baku (i nie tylko) powinno pasować z Bizona. Tylko w sumie jego ani nikt nie używa, ani nikt nie będzie oglądał... Pewnie też nie każdy Bizon na złomie będzie je mieć.
Celownik07
Post autor: Celownik07 »
qkohe155
Ale ono jest oblane plastikiem? Powinno być raczej całe metalowe.
RRC
Post autor: RRC »
Tylko przy takim sitku ani włożyć lejek, ani pistolet. Trochę płytkie.
Z sitkiem... to bezpośrednio lać z kanistra czy wiaderka, wtedy wszytko ochlapane do okoła.
W kwestii sitek..
Kombinuję coś takiego, filterek paluszkowy do pistoletów, agregatów malarskich. Trzeba nagwintować kranik i filterek ( filterek można zepsuć przy gwintowaniu ponieważ jest z tworzywa)
Czy masz u siebie takie gumki jak na zdjęciu ? Powinna być założona na gwincie mocowania lampy przedniej. Wiesz może gdzie można takie nabyć ?
RRC
Post autor: RRC »
Dawno się nad tym zastanawiałem, takie kapturki można dobrać z cewek zapłonowych , ale czy na pewno powinny być?
Tutaj, na zdjęciu nie ma kremowych osłon na przewodach więc nie wiadmo z czego to jest...
Ta z Nieborowa ma jakieś inne.
Osłony też różne.
W C-360 w oryginale z 84r u mojego znajomego są te gumki
Adam03
Post autor: Adam03 »
Gumki występowały, ale wydaje mi się że nie zawsze.
Na upartego można kupić takie coś:
https://allegro.pl/oferta/oslona-obudow ... 2973655893
Ja tak zrobiłem, niestety są nieco za małe i musiałem je podgrzewać zapalniczką aby weszły na gwint.
Wydaje mi się również że przewody do lamp nie zawsze były w koszulkach, u mnie np. do lamp wchodzi wiązka plaska 3-żyłowa czarna bez koszulki tak jak ma traktor poniżej.
Adam03
Czas namieszać :D
Przeglądałem zdjęcia z PRL'u oraz egzemplarzy zachowanych w oryginale. Na wszystkich zdjęciach widziałem tylko i wyłącznie czarne wiązki:
Z moich obserwacji wynika, że koszulek w kolorze kości słoniowej w ogóle nie montowano fabrycznie w instalacji lamp przednich, ani jakichkolwiek koszulek bo na takie mi nie wyglądają. Te pojawiały się tylko na przewodach akumulatorowych.
Słusznie, bardzo to możliwe.
RRC
Post autor: RRC »
Pewności nie mam, na tej wydają się kremowe .
...ale chyba sami wiecie , że w produkcji tych gratów nie wszystko było regułą
https://youtube.com/shorts/9qetJUw6lPQ? ... jQ5JjhBSXi
szubinska pisze: ↑28 lip 2026, 9:54 Czy masz u siebie takie gumki jak na zdjęciu ?(...) Wiesz może gdzie można takie nabyć ?
Gwint na mocowaniu lampy ma niecałe 18mm, przewody w osłonie około 8-10mm.
Nie mierzyłem, nie znam średnic, ale szedł bym w tym kierunku - przewody wysokiego napięcia Fiat 126p, 125, i jakieś z tamtego okresu żuki czy coś...
https://erli.pl/produkt/fiat-126p-maluc ... ,148253141
Uaz może...
https://allegro.pl/oferta/przewody-zapl ... 6259602351
Albo stąd
https://www.amazon.pl/Przewodu-Zaplonow ... B0BXJS6KLH
Brak informacji o wymiarach..
A co powiecie na to?
