Remont C4011
RE: Remont C4011
aaaaaa i widzę !!!!, co trzeba poprawić.
ha. tu Cię mam. niby ładnie pięknie a kubek od kawy z napisem zetor a nie ursus. ...*sarcasm*
*zipit* *tup*
jacek0106
RE: Remont C4011
Post autor: jacek0106 »
W tej firmie kubek akurat jest poprawny. Ursusy bywają tam gościnnie.
RE: Remont C4011
grzegorz 1969
RE: Remont C4011
Post autor: grzegorz 1969 »
Jaki kod lakieru?
Pawell
RE: Remont C4011
Post autor: Pawell »
@Ursus c-325 czy jest możliwość żebyś wrzucił więcej zdjęć ręcznego gazu? W moim c4011 tuleja jest zapieczona na kolumnie i nie daje się obrócić a poprzedni właściciel urwał dźwignię. Na razie robię ściągacz do zdjęcia kierownicy potem będę dumał jak zdjąć tuleję. Jeżeli masz jakieś sprawdzone pomysły to chętnie skorzystam.
RE: Remont C4011
Już tłumaczę jak zdjąć ten ręczny gaz...pierwsze-wykręcić korek wlewu oleju do kolumny kierowniczej,który za razem stanowi ogranicznik ręcznego gazu min-max...Następnie na samej tulei znajduje się śrubka ze sprężynką do regulacji,czy ma się obracać luźno czy ciężej dźwignia gazu na kolumnie,no i to popuszczamy tylko albo wykręcamy całkowicie i ściągamy całą tuleję z dźwignią do góry...oczywiście po ściągnięciu kierownicy i odpięciu linki...wszystko w temacie.
Na samo zapieczenie to chemia,młotek,palnik...choć to bez najmniejszego oporu powinno zejść bez problemu.Wszystko w temacie.
Pawell
RE: Remont C4011
@chrapek3011 dzięki za wyjaśnienie. Zaraz porobię zdjęcia tego jak to wygląda. Jestem posiadaczem 4011 od tygodnia, więc wszystko jest dla mnie nowe. Ursus jest zapuszczony i chyba założę nowy temat i będę Was prosił o opinie, bo chcę go przywrócić do oryginału. Na razie zrobiłem prosty ściągacz do kierownicy z tego, co było pod ręką to też umieszczę zdjęcia, ale kierownica nie puściła. Będą ją namaczał chemią ale w Fergusonie 135, którego też mam była to długa walka, ale się udało
szybki
RE: Remont C4011
Post autor: szybki »
Sławku z tym kolorem wygląda super widać że masz jeszcze dużo detali do zrobienia ale już jest piękny ,wyobrażam sobie jaki będzie zaj...sty jak go skończysz pozdrawiam
RE: Remont C4011
Wszystko jest już prawie gotowe,tylko dokończyć składanie.
szybki
RE: Remont C4011
To super tylko trzeba jeszcze nabyć kabine i na nim posadzić zaczynam intensywnie kontrolować olx i allegro jak ty lub ktoś z czytających ten post wie coś o blaszance w dobrym stanie piszcie do mnie lub do sławka chrapek 3011 pozdrawiam
jacek0106
RE: Remont C4011
Jak znajdziesz Kunowską budę w idealnym stanie to jedynie z c-360. I tak trzeba jeszcze zdobyć przodek i doły nawet z jakiejś starej ruiny, żeby to wszystko ładnie podeszło do c-4011. Sławek pewnie ma te elementy, tylko teraz pewnie będzie dla siebie potrzebował do 4011. Hod Rod może będzie bez kabiny to było by z niego.
RE: Remont C4011
Jacek Hot-Rod będzie ale nie z Zetora 4011...Zetor 4011 będzie Zetorem 4011...a materiał na Hotroda z kolejnego Majorka mam już dawno i czeka...choć i tak znów jest kolejny Majorek zapłacony ale jeszcze nie przywieziony...niebawem.Jacek postudiuj mój temat o Majorku trochę wstecz...tam wszystko jest.
jacek0106
RE: Remont C4011
Wiedziałem od dawna że 4011 będzie, a ten pierwszy z błotnikami i kominem jest kombinowany trochę na hot-rod. Dla mnie kozak to ten 4x4 bez lakieru- jest bezkonkurencyjny. Nawiasem pisząc to już tylko gąsienicowego Zetorka brakuje. Potem pewnie seria ciężka i nowsze roczniki. Sorry ale tak wywnioskowałem z ostatniego opisu że 4011 do przeróbki. Ja bym jego widział z 4x4 bo jest silniejszy. U mnie są 2 kolejne VW ale niestety daleko mi z determinacją i zapałem do Ciebie. Niech młodzi ludzie zarażeni starą motoryzacją biorą przykład z kolegi chrapka3011.
RE: Remont C4011
~chrapek3011 będziesz zakładał tabliczki znamionowe na kokpit, silnik, filtr powietrza i beczkę hamulców ?
RE: Remont C4011
Na kokpicie będzie,na filtrze powietrza jest...z resztą się zobaczy jak zdobędę.
RE: Remont C4011
Jak byś natrafił gdzieś na tabliczkę filtra powietrza to daj znać, poszukuję takiej. Najlepiej oryginalną ale replika też może być.
Pawell
RE: Remont C4011
Podbijam temat. Czy udało się komuś zdobyć numery kolorów od C4011? Widziałem że w innych tematach też padały takie pytanie ale pozostawały bez odpowiedzi.
RE: Remont C4011
Obrazek Obrazek Obrazek
RE: Remont C4011
40-letni filtr z C-360M przywiezionego z Francji jak nowy.
rafi1999
RE: Remont C4011
Post autor: rafi1999 »
