Ursus C-328 z 1967r
arekzkoparek
Re: Ursus C-328 z 1967r
Post autor: arekzkoparek »
Czym polecacie skutecznie przeczyścić bak z syfu? Nie jest to rdza, a po prostu syf piach/ziemia/kurz. Demontaż i płukanie myjką, plus wrzucić nakrętki i nim bujać?
Ursus C-328 - 1967 rok.
RRC
Post autor: RRC »
Zaden zart, przeciez inna opcja jest tylko przywiazanie do betoniarki. Sam tak robilem z betoniarka. Recznie nie ma szans.
arekzkoparek
Założyłem w czerwcu dwie dodatkowe łopatki do wentylatora i problem z chłodzeniem zażegnany. Jednak te nowe chłodnice współczesnych produkcji słabo sobie radzą bez dodatkowego wentylatora.
Ja mam 4 łopatki wentylatora i starą chłodnicę i jeszcze wskazówka zielonego pola nieprzekroczyła. Na wszelki wypadek mam drugą starą chłodnicę na zapas. Trochę przecieka ale da się ją polutować.
arekzkoparek
bergman31 pisze: ↑13 sie 2026, 18:18 Ja mam 4 łopatki wentylatora i starą chłodnicę i jeszcze wskazówka zielonego pola nieprzekroczyła. Na wszelki wypadek mam drugą starą chłodnicę na zapas. Trochę przecieka ale da się ją polutować.
U mnie w poprzedniej C-328 miałem tez jakąś chłodnicę ubiegłego 20 wieku i wentylator dwułopatkowy i nie było problemu z przegrzaniem, tu niestety ta chłodnica ma mniejsza pojemność, więc i musi mieć lepszy wiatr do chłodzenia.
arekzkoparek
I znowu po sezonie, poorane i czekamy na wiosnę, a w zime zabieramy się za poprawki. Podnośnik do poprawy bo mimo nowego rozdzielacza i tłoka z cylindrem opada w try miga i coś prawy hamulec po postoju trzyma jak sie chce ruszyć, jak by go łapało gdzieś no i niestety luzy na kołach tylnych na łożyskach spowodowane prawdopodobnie wyrobionymi gniazdami łożysk :/
arekzkoparek
Jak mogę przerobić tłok na gumowe uszczelnienia? Widze, ze mozna kupic tłok z gumowymi uszczelnieniami do podnośnika, ale co wtedy mam zrobić z tym otworem w cylindrze, jeśli nie wymieniałbym cylindra. Zaspawać go i wygładzić, czy co? ale nie grozi to wtedy rozerwaniem podnośnika? Mam rozdzielacz hydrauliczny jednosekcyjny 40L/min. Ktoś doradzi jak to ugryźć? czy kupić cały zestaw gotowy, że cylinder z tłokiem na nowy typ uszczelnień?
ursus152
Post autor: ursus152 »
Jeżeli chcesz przejść na gumowe/silikonowe uszczelniacze to musisz niestety wymienić też cylinder bo otwór będzie niszczył uszczelnienia. Zaspawać też nie bardzo możesz bo ten otwór robi za ogranicznik, w cylindrach przystosowanych pod gumowe uszczelnienia zamiast niego jest nakrętka lub seger na jego końcu
