Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Ja siatkę mam, nawet była już przykręcona, ale nie zdążyłem jej z powrotem przykręcić :D
Powoli, ale to bardzo powoli zaczyna się regeneracja części z mojego drugiego URSUS'a - 25
Nie wkurzaj ludzi.*yes*
bossmann napisał/a:
;) *tup*
Dziś doszedł wspornik lampki "STOP" i końcówka dźwigni gazu od strony pompy wtryskowej:
Reflektory założone:
Slicznie. Pytanie czy odbleski te na boltnikach masz do blaszek a te blaszki do blotnika przykrecone czy zgrzewane .... u mnie sa zgrzewane.
Te blaszki do mocowania odblasków też miałem zgrzane (a raczej resztki, które się zachowały) z błotnikiem. Ja zrobiłem teraz tak, że są przykręcane, ale w taki sposób, że wyglądają jak by były zgrzane na stałe. Tylko od dołu błotnika widać, że są przykręcane.
Z przodu patrzac na odblaski sa dwa biale czy niepowinno byc bialy z prawej i czerwony z lewj?.
Te odblaski to praktycznie nic innego jak światełka obrysowe i oba z przodu powinny być białe.
Niewiem czemu zdawalo mi sie inaczej.
Hej, wczoraj szukałem starych fotek w necie z odblaskami i są tylko czarno-białe, ale pokazane tam odblaski na nich wyglądają na białe z obu stron... Wątpię, żeby z przodu z jednej strony zakładali czerwony.
Tez szukalem wczoraj bo bylem przekonany ze od srodka jezdni beda czerwone odblaski. No nic poprostu cos mi sie przewidzialo.
Prosta sprawa była od zawsze,że z przodu białe a z tyłu czerwone...nigdy nie było inaczej nawet w wozach konnych!
Jeszcze parę drobiazgów i będzie gotowy... *tup*
Ku.wa mać. Damber ten ciapek wyglada profesjonalnie.....*eek*
szybki
Post autor: szybki »
Nie ma co zaj....bisty stan kolejny uratowany kawalek histori brawo !
Jeszcze kabina i będzie to, fotka robiona aparatem na klisze i wywołana, czyż nie prawdaż:D
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Najlepiej odrestaurowany w całym kraju!!! Trzeba teraz dokupić c-330 żeby było czym porobić, bo ten to eksponat muzealny jest. A teraz Panowie zgadnijcie ile kolekcjoner by za niego wyłożył. Ano tyle że Damber by sobie nowoczesny komfortowy mały ciągnik do roboty kupił, oczywiście hipotetycznie, bo te tysiące roboczogodzin i tak nie do odrobienia.
Kazda część w ręku przerabiana i obrabiana, nie ma drogi na skruty , ale efekt porazajacy.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Piękny!
Szanowny kolego ~bossman...
nie można powiedzieć,że jest cudowny...ja na ten przykład o żadnej fajnej dziewczynie nie powiedziałem tak...cudowna to może być na ten przykład woda ze źródła w ...
Za to odrestaurowany,czy też odremontowany jest zajebiście...i użyłbym tu jeszcze bardziej frywolnych określeń...ale,że młodsza gawiedź odwiedza nasze forum to tylko powiem,że jest bardziej od...any niż fabryka przepisała.
Szanowny kolego Sławku masz rację, pisząc słowo cudowny tez zastanawiałem się czy nie jest to za wielkie słowo a przynajmniej odpowiednie do użycia przy opisie przedmiotu nie sakralne go. .... chciałem podkreślić range i wielkość mych emocji oglądając ciapka ...
