Dysza smarowania kół rozrządu Ursus 4011
Sołtys
Post autor: Sołtys »
Witam.
Mam pytanie co do dyszy smarującej koła rozrządu w silniku Ursusa 4011. Widziałem na filmikach że jedne mają taką dyszę albo zaślepili wyjście na nią i też takie w których nie widać takowego wyjścia. W jakich latach były produkowane silniki z dyszą? Nie pamiętam czy mam taką dyszę w swoim silniku. Chodzi o to że po szlifie wału i wymianie innych części silnik po rozgrzaniu gubi ciśnienie.
pioter
Re: Dysza smarowania kół rozrządu Ursus 4011
Post autor: pioter »
Jeżeli jej nie ruszałeś to małe jest prawdopodobieństwo że w niej leży problem. Jakie masz ciśnienie na zimnym ? Może pompa olejowa się już kończy?
Sołtys
Na zimnym silniku mam 4,5 a jak się rozgrzeje to potrafi spaść (na wolnych obr) na 0,5. Założona jest przystawka z filtrem wymiennym jak w c360 i zawór w pompie jak w c355. Popychacze i wałek rozrządu są ok, dźwigienki zaworowe nowe, pompa też była nowa. Dodam że było to robione jakieś 2 lata temu i tak jeżdżę bo zabrakło mi pomysłów. Niedawno dowiedziałem się że 4011 mają dysze jak w temacie i nie pamiętam czy był w moim silniku jakiś ślad po niej czy może jest to silnik bez dyszy.
A jaki masz olej?
Sołtys
Silnik jest zalany Turdusem.
pioter
Na 90% panewki. Jakiej firmy panewki? Ostatnio Miałem podobnie u siebie poprzycierane panewki (ursus). Wymieniłem na bimet. Silnika jeszcze nie złożyłem bo grzebie w nim jeszcze głowicę.
pioter
Wał wymieniłem 3 lata temu
Sołtys
Szczerze mówiąc to już nie pamiętam jakiej firmy były panewki. Nadal ciekawi mnie temat dysz. Ktoś ma dyszę smarowania kół rozrządu w silniku Ursusa 4011? Jeżeli tak to jaki jest rok produkcji silnika? Ja mam silnik z 1970 roku.
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Dzisiaj Turdus to nie jest ojej co był kiedyś,robi się wodny po rozgrzaniu,lepszy Platinum ultur cg 15w40 albo mobil devalac 15w40.Czyli panewki na wałku rozrządu nie były regenerowane?przy remontach ludzie często o tym zapominają,nie zregenerowany wałek przy dużym rozgrzaniu na niskich obrotach gubi ciśnienie,kontrolka miga lub świeci.
Sołtys
Blok silnika był w zakładzie specjalizującym się od lat w remontach silników. Wszystko było sprawdzane i wałek jak i popychacze nie wymagały regeneracji. Do tego wał po szlifie, nowa pompa i dźwigienki zaworowe, czyli wszystko co może być przyczyną spadku ciśnienia było zrobione. Co dalej może być przyczyną spadku ciśnienia, błąd ludzki przy szlifie czy olej? Może nieszczelny przewód między pompą a blokiem, brak pomysłów. Kiedyś muszę do tego dojść. Ale dzięki za radę co do oleju.
Sołtys pisze: ↑12 lut 2020, 14:39 Szczerze mówiąc to już nie pamiętam jakiej firmy były panewki. Nadal ciekawi mnie temat dysz. Ktoś ma dyszę smarowania kół rozrządu w silniku Ursusa 4011? Jeżeli tak to jaki jest rok produkcji silnika? Ja mam silnik z 1970 roku.
Ja mam dyszę smarowania. Rok silnika 1969.
Z olejem może i trochę racji, ale Turdus u mnie śmiga i czterdziestka po remoncie jak się zagrzeje nie spada jej ciśnienie. Woda to się robi z Superolu :D
Ale nie zaszkodzi zalać takim olejem jak wyżej pisał kolega. Chyba, że masz jakiś lany z beczki olej i on nic z turdusem nie ma wspólnego?
Jak panewek i wałka rozrządu jesteś pewny, popychaczy itd to sprawdziłbym tak jak pisałeś połączenia przewodów olejowych.
pioter
Witam jak temu zaradzić ?
Luz zaworowy jest ustawiony
Oraz czy takie coś jest normalne czy dzwigienki są skrzywienie?
Cinelli
Rozrząd widział sporo pracy,w sumie będzie trzymać,może być drązek wygięty,a jeżeli nie to do sklepu z nim i porównaj z kilkoma nowymi,wybierz najwyższą,ale jak będzie wyższy o 2mm to może być za mało,następnie krzywkę możesz wymienić młoteczek w starej jest wypracowany,dalej szklankę,ostatecznie pozostaje wymienić wałek rozrządu.
Klawiaturę z drugiego zdjęcia zamień z inną która przesunięta jest w drugą stronę.
gumiok
Post autor: gumiok »
widze zy ktos te klawiature z gory mlotkim tluk o jak widac uklepana no ty elementy so do wymiany bo szybko by zuzylo zawor z prowadnico od bocznygo nacisku zamiast calygo lodczolowygo
a jyszcze jak bedzie trza walyk rorzadu drugi to pasowaloby drugie tulyjki obsadzic w bloku i dotoczyc
Popraw byki.
Jak ta dysza jest z silnikiem w dobrej kondycji to nie ma szans żeby tędy uciekało...panewki.panewki korbowodowe,gniazda wałka rozrządu...sworzeń koła pośredniego napędu ,pompa ,
Sołtys
Sworzeń koła pośredniego też ma smarowanie z magistrali olejowej? Myślałem że tam łożyska są smarowane rozbryzgowo przez obracające się koła. Wszystko inne jak już pisałem wcześniej było albo nowe albo sprawdzone i nie wymagało naprawy.
Sołtys
pioter pisze: ↑14 lut 2020, 21:20 Witam jak temu zaradzić ?
Co do śruby w dźwigience zaworowej to najlepiej jest kupić nową laskę i nową śrubę regulacyjną co na foto. A jeśli chodzi o dźwigienkę to lepiej żeby stykała się całą powierzchnią z trzonem zaworu. Zmień dźwigienkę.
Sworzeń koła pośredniego to w ciapkach akurat...ale to już dla reszty na przyszłość.Zamiast dyszy może być zwykła śruba do zaślepienia kanału...i tak nic się nie zatrze.
pioter
Dzięki wielkie chłopaki kupiłem nową dłuższą łaskę i zamieniłem dzwigienki, wszystko pyka jak nalerzy ;)
