rurę mosiądz
rurę mosiądz
potrzebuję zmajstrować tulejki
2 szt 50 mm dł
średnice zewn min 75
śr wewn max 70
czyli przydałoby się coś w wymiarach z naddatkiem
i żeby było jak chwycić -sumarycznie 120 mm minimum taka rurka by się przydała
w moich zaprzyjaźnionych hurtowniach - niestety , rur w tych średnicach brak
może u Was coś się znajdzie ?
2 szt 50 mm dł
śr wewn max 70
RE: rurę mosiądz
Dwa pomysły:
1. Zrobić formę i odlać.
2. Poszukaj kogoś w wodociągach stare zasuwy o dużych przekrojach mają mosiężne elementy ("nakrętki").
Adasiek123
RE: rurę mosiądz
Andrzej szukaj w skupach złomu (metali kolorowych),innej opcji nie widzę.Z drugiej strony sądząc po wymiarach,nie jest to taka "rurka"*yes*
RE: rurę mosiądz
Moje pytanie na co mają być te tuleje?
RE: rurę mosiądz
tuleje mają pracować jako łozysko ślizgowe między wałem a czymś co na wale się kręci (rura ) , w środek idzie towot , oryginał pożyczony na wzór ma 70/75 mm średnice i 50 mm dł 2 sztuki a między nimi tuleja dystansowa nie biorąca udziału w przenoszeniu obciążeń .
złomy przeszukuję ale bez skutku , km lecą i efektu brak .
wałek drogi jak cholera by był bo ciężki jest mosiądz - i szkoda tyle wywalać nie mówiąc o robociźnie
Adasiek123
RE: rurę mosiądz
To lipa,teraz faktycznie może być cienko na skupach (ze względu na niskie ceny jak sprzedajesz-jak chcesz kupić,to ceny z kosmosu).Kiedyś takiego towaru nie brakowało-pracowałem w tej branży.
RE: rurę mosiądz
Mosiądz topi się w ok. 1000 st. C
Zrób formę z dwóch puszek, obsyp ją piachem środkowy też zasyp piachem.
Zrób tygiel, nałup kawałków mosiądzu, tygiel na trzy zdrowaśki do pieca c.o.
Potem zalej, odczekaj aż wystygnie i na tokarnię.
Uwaga przy zalewaniu formy przyda się pomoc. Na wierzchu tygla z roztopionym metalem powstaje zgar (czyli utleniony metal zanieczyszczenie itp.) Żeby uniknąć dostania się tego do odlewu potrzebny jest osobnik który blaszką przytrzyma pływający na wierzchu kożuch.
Robiłem takie coś z aluminium ze 2-3 lata do tyłu. W tym roku wytoczyłem sobie koło pasowe do śrutownika.
RE: rurę mosiądz
Pomysł z odlaniem dobry, ale czy na piecu C.O. da radę osiągnąć taką temperaturę *helpless*
Bez koksownika, lub palnika chyba się nie obejdzie...
RE: rurę mosiądz
Temperaturę mozna ocenić po kolorze tygla:
http://www.forumkowalskie.pl/viewtopic.php?t=999
Jeśli nie da rady w piecu c.o. to można łatwo zbudować:
https://www.youtube.com/watch?v=FYexL1rgllo
Może gdzieś w okolicy ktoś ma piec muflowy byłoby najłatwiej.
PS. Muszę zrobić próbę czy da radę w c.o. Jeśli postawi się tygiel na retorcie i da czadu na 70 st. w kaloryferach powinno się udać.
RE: rurę mosiądz
Andrzej w Skawinie pod Krakowem jest firma handlująca metalami kolorowymi - kilka lat temu się u nich zaopatrywałem i mieli dość duży wybór.
http://www.lismet.com/
Popytaj. Jakby nie chcieli sprzedać wysyłkowo mogę tam podjechać, kupić na miejscu i potem Ci wysłać
RE: rurę mosiądz
Po 1 dlaczego mosiądz? A nie np. braz B101? O wiele lepszy na tuleje
RE: rurę mosiądz
Majo w oryginale był mosiądz , w obróbce sympatyczniejszy , cena niższa
RE: rurę mosiądz
Jak duże masz ciśnienie na tą rurę ?
Po 20 mogę spróbować zrobić odlew próbny w piecu c.o. a jak się nie da spróbuje w labolatoryjnym muflowym. Jeśli uda mi się go odpalić.
o_O
o_O
RE: rurę mosiądz
wytrzymam ciśnienie , szperam , jak znajdę to dam znać .z odlewni mosiądzu odbieram jakieś detale , zapytam co sobie życzą z ciekawości .
w razie tematu odlewniczego to materiał - złom mam - choć nie wiem czy wszystko mosiądz czy fosfobrąz - może być mieszanka .
ERRATA
w oryginale faktycznie brąz *eek*
ale dopiero w dokumentacji , to co pożyczyłem na wzór jest mosiężne
ERRATA
RE: rurę mosiądz
A mówiłem?!
Mosiądzu raczej na tuleje się nie stosuje. Przynajmniej ja się nie spotkałem z tym...
RE: rurę mosiądz
zapytaj tamhttp://allegro.pl/tuleja-tuleje-rura-30 ... 23354.html masę aukcji z różnymi wymiarami
RE: rurę mosiądz
W Kielcach 60 zł za 1kg brązu 101
Rura 75 o ściance 10 mm jest od ręki.
Próbę topienia planuję na przyszły tydzień.
RE: rurę mosiądz
Bolszeiwk , czy to 75 to mozna uznać że jest na gotowo ? o jakbym miał choć liznąć to już wyjdzie za mało .
jak możesz to podeślij naiar , będę dzwonił
temat mosądz chwilowo zawieszam , faktycznie muszę przejść na brąz 101 , zbiorę wszystko co potrzebuję wytoczyć i wówczas napiszę komplet .
odkryłem na przykład że potrzebna jest blacha z brązu na podkładki , 100x100 , o grubościach 3mm, 2mm, 1.5 .. muszę powtaczać podkładki i mieć ich więcej żeby wydystansować sprzęgło klinowe w Lanzu - niby temat skończony a co chwilę trzeba wracać - a to przewód olejowy (na lucie puściło i olej wyleciał) , a to sprzęgło jakoś słaobo ciągnie ...
zawsze coś tak się dzieje w tych sprzętach
RE: rurę mosiądz
Nie mierzyłem, ale z wyglądu to trzeba zdjąć 0,5 mm najmniej by uzyskać gładź.
Kupowałem w piątek profile burtowe i mieli takie coś na składzie więc zapytałem o cenę i dostępność towaru.
https://www.olx.pl/oferta/profil-burtow ... cce1add78c
Robić próbę topienia brązu ?
PS.
Drugi znany mi sklep nieźle zaopatrzony:
http://www.metalekolorowe.kielce.pl/
PS.
RE: rurę mosiądz
chwilowo nie , miałem dziś tel że kolega w okolicach Gnieznieńskich ma materiał , poczekam aż pomierzy czy jest OK , jest więc szansa na załatwienie . gorzej z blachą , tego nie mam na widoku , pomyślałem że może tylko 1 podkładka wystarczy z brązu , reszta stalowa - i tak powinno już się ślizgać .
