lampa pogozeliskowa -szpracz
dziś otrzymałem lampe-szperacz z pojazdu strazackiego ,stosowana była w różnych pojazdach lekkich i ciężkich pozarniczych. jest to duży szperacz na rurce .... właśnie rozebralem ja i spojrzałem na włącznik i jest dwupozucyjny. czy ktoś z kolegów ma takową lub miał do czynienia z takim sprzętem. dzięki.
żarówka tez posiada dwa piny. ale jedno włókno. jak podłączam pod 12 v to świeci ale oprawka żarówki nniereaguje .... to tak jakby tylko tymi pinami pobierała. ale w lampie jest sączy jakby na masę. i tu niewiem o co chodzi.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: lampa pogozeliskowa -szpracz
Wrzuć foty tego cuda.
chętnie ale rozebralem na części i bat padła w tel.
http://milicja.net/?91,szperacz-strazac ... zu-star-25 taki.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Twój opis jest niejasny, a z linku nie widać wnętrza lampy- daj fotki środka, żarówki, oprawki oraz przełącznika.
ok.zaladuje tel i zrobię . na przełączniku jest pozycja zero i w lewo daje prąd i w prawo daje prąd. .. żarówka 12 v i 100 Watt .
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Czyli tak jakby miała być żarówka dwuwłóknowa i dwa poziomy mocy świecenia. Wtedy oprawka żarówki powinna mieć dwa styki na dwa żarniki żarówki- prąd dochodzi raz na jeden, raz na drugi styki i zwiera do masy przez żarnik. Oczywiście do lampy dochodzi kabel z dwoma żyłami: plus oraz minus, plus na środkowy styk przełącznika, masa na obudowę lampy (lub oprawki żarówki).
tez tak myślałem. ... ale oprawka żarówki jest (martwa) i podając prąd na piny żarówki świeci . jest jeden zanik . żarówka to bańka szklana.
zaraz zdjęcia.
zarowka to duża bańka szklana. chodziło mi o dużą bańka. *rolleyes*
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/65038885c05f5b5b" target="_blank"><img src="http://images78.fotosik.pl/182/65038885c05f5b5bmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
zaraz zdjęcia.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Aleś porobił wyraźne fotki- co najmniej jakbyś musiał jechać do fotografa w mieście wywoływać
Żarówka jakaś dziwna- czy dobrze widzę, że ma jedno włókno? Jeśli tak to sprawdź ją miernikiem, może przejście prądu jest z jednego styku na drugi? Wtedy będziesz miał wykorzystany tylko jeden styk z przełącznika.
już przepatrzylem ta żarówkę
ma włókno jedno. oprawka żarówki niejest ani masa ani niczym tylko popawką. po podłączeniu pod 12 v świeci ale tak jakby chciała ale nie mogła. na żółto. ramka lampy posiada na sobie blaszki jakby coś trzymające albo będzie to zasłona lub jakieś coś niewiem co może kolorowe szybki lub taktyczne znaki.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Oczywiście sprawdziłeś czy aby żarówka nie jest na napięcie 24V?
są niej są symbole 12 Volt.
witam. lama ta jest zamontowana na rurze ra ryra wchodzi w następną rurę tworząc teleskop. ta rura grubsza będzie czerwona ale ta cienka będzie w ocynku i są obawy ze przy władaniu i wyciągania będzie ocynk się wycierać. jest około 2-3 mm luzu a chialbym to zrobić tak aby można było lekko wyciągać bez obcięte
czy macie pomysł jak?
dziś myślałem nad tym jak zrobić żeby kozystac z tego nie narobili dużo szkód. rury ocierajace o siebie będą trzech i narażać na rdzę. ...
Mam podobną lampę w Bocianie zainstalowaną jako roboczą, przełącznik tak jak kol Bossmann, z tym że żarówka dwuwłuknowa, 45/50W bodajże i w zależności od położenia przełącznika daje światło skupione lub rozproszone - efekt podobny jak w samochodzie przy zmianie mijania/drogowe.
Może w tej było podobnie, tylko ktośc zmienił żarówkę na taką jak miał pod ręką i poprzekłdał styki
super. dzięki! !!! to mi pomogło i całkiem racjonalne wytłumaczenie. poprostu żarówkę mam nietaką.
masa powinna być na obudowie bo jest samczyk orginalny , i te dwie pozycje przełącznika. ... to byłoby super ,światło rozproszone i światło skupione. szukam teraz jaka to zarowka ma być.
po rozmowie ze strażakiem zawodowym, którego chce przy okazji pozdrowić i zapraszam do rejestracji na forum..... powiedział on ze zarówno wa powinna być. wypolerowal em kilka części do chromowania bo lampa ma być jak nowa lub lepiej i najgorsze jakby za, ponieważ rury tworzące teleskop nie teleskopowy od czasów puzno gomulki a mówiąc bardziej obrazowo skeily się się rdza tak mocno ze palnik nic niedał, dopiero nadawanie
nadawanie płasko wnika po długości i umocowanie w duże imadlo .... dało efekt,nadawanie młotem . potem zeszlifowanie tego g...na bo i wzory spore i doprowadzenie do gładkości to trochę pracy kosztowało. myślę że w nowym roku już będzie lampa gotowa.
oprócz odblysnik bo ten jedzie do odnowy.
Jaką masz długość i średnicę oprawy aktualnej żarówki?
Podejrzewam co tam mogło być pierwotnie montowane, zmierzę u siebie te same wymiary i porównamy
mam nowy,nieużywany szperacz strażacki...na dniach sprawdzę co za kultura...
oprawka identyczna jak w przypadku żarówki dwowluknowej gdzie występuje stop i światło "pozycyjne" mijania. tez u spodu oprawki są dwa piny ,ale oprawka niejest w tym przypadku połączona do obwodu . żarówka jest jedno włókno wa i jest to 12 volt 1000 Watt.
te czesci do chromowania przygotowuje ... a zarowka wyglada tak.
Boss..., a gdzie ty chcesz tak mocną lampę zamontować? - jeśli można wiedzieć *yes*
1000w? Matko ile to amperów. Na pewno dobrze napisałeś?
Najwięcej 100W jak to w Starach i Żukach latało na prądnicy...
lampa szykowana jest do zuka smutka pozarniczego, którego nabyłem . lampy montowane w strach 25 pozarniczych wojskowych,zuk ach tez. zakupiłem ta lampe i stwierdziłem ze jak nadam jej chromu i połysku to będzie trochę jak amerykański sprzet pozarniczy - chrom ,połysk -chrom- oczywiście mimo iż 69 rok smutek to będzie w pełni bojowym wozem. oczywiście GLBA-E.
co do żarówki. ... tak 100 watów . firma narva 12v 100watt
no tak napisałem 1000 ,a chodziło mi o 100 Watt.
