Witam!
Sąsiad ma prądnicę przy traktorku z silnikiem 1ca90, z prądnicy wychodzą trzy styki.
Jeden na masę, drugi dodatni, obok masy, i jeden po stronie szczotek, jak to podłączyć żeby ładowała?
Wiem że muszę jeszcze zapiąć regulator napięcia.
Prądnica przy 1ca90 podłączenie.
RE: Prądnica przy 1ca90 podłączenie.
Dodatni na z acisk +akumulatora a ten od szczotek do regulatora, jak masz regulator klasyczny czyli 2 wejścia to na wejście regulatora (cyfra bodajże 15) dajesz + po stacyjce, a drugi styk łączysz ze szczotkami właśnie.
Nie Darek.Pomyliło Ci się to z oznaczeniami alternatora.Na prądnicy mamy trzy zaciski oznaczone następująco (i bez znaczenia czy prądnica pracuje z minusem czy z plusem na masę oznaczenia są dla obydwu takie same)masa-10,wzbudzenie-18,szczotka prądowa-16.Dalej te zaciski trzeba połączyć z odpowiednim dla tej prądnicy regulatorem napięcia,czyli masa 10 z masą regulatora,zacisk wzbudzenia 18 z takim zaciskiem 18 na regulatorze i zacisk 16 prądowy szczotki z takim samym 16 regulatora.Na regulatorze znajduje się jeszcze jeden zacisk oznaczony jako 19 i ten zacisk jest zaciskiem zasilającym instalację elektryczną.A żeby podłączyć kontrolkę ładowania jeden zacisk kontrolki łączy się z zaciskiem 16 regulatora a drugi z zaciskiem 19.Przy zgaszonym silniku kontrolka powinna się świecić,a po uruchomieniu i przekroczeniu obrotów wzbudzenia powinna zgasnąć.
To tyle.Prościej się nie da tego wytłumaczyć.
Dzięki Sławek masz rację-myślałem że jest jak w altku. Przepraszam za wprowadzenie w błąd!
- AndrzejD21
Dzięki za odpowiedź.
Podłączyłem i nie ładuje, regulator nówka, mam jeszcze trzy prądnice, spróbuję zmienić na inną.
