Obrotomierz od Skody 120 do Ursusa c355.
- damian2004
Witam wszystkich.Naszło mnie ostatnio aby zamontować do mojego Ursusa działający obrotomierz i tak sie składa że w garażu leży mi ładny zegar od Skody 120 i moje pytanie jest do was takie czy wiecie jak go podłaczyć w ciągniku by pokazywał obroty poprawnie.Mam zamontowany alternator i oczywiscie minus na masę.Pozdrawiam;)
RE: Obrotomierz od Skody 120 do Ursusa c355.
z tego co pamiętam obrotomierz w skodzie działa za pośrednictwem cewki zapłonowej ( elektrycznie) a w ursusie do oryginalnego obrotomierza przeznaczony był ślimak więc raczej jest niemożliwym bezpośrednie podłączenie takiego obrotomierza w c355 bo brak jest impulsu elektrycznego zasilającego zegar. Właściwie po b duzym wysiłku pewnie dałoby radę go w końcu podłączyć ale musiałbyś zamontować jakiś czujnik na wał, albo połączyć aparat zapłonowy skody z linką w ursusie
( a i tak musiałbyś znać przełożenie ślimaka w ursusie żeby wiedzieć czy 1 obrót wału to 1 obrót linki)
swoją drogą ostatnio strasznie opornie uzyskać od kogoś odpowiedź na forum...
- damian2004
Tez podobnie myslałem własnie ale miałem nadzieje że da się to podpiąć pod alternator:o bo taki zegar ze skody niby juz stary jest ale podziałał by dłużej bo te dzisiejsze zegary do ursusów to nie są wytrzymałe i szybko siadają a wiesz może czy czujnik temperatury cieczy będzie pasował w kolektor wodny do ursusa chodzi mi o gwint bo wskaznik mam.
ogólnie wszystkie częsci ze starej skody są naj niezawodniejsze i tanie
czujnik wydaje się na "oko" podobny ale póki nie sprawdzisz nie dowiesz się na pewno, przypuszczam że na 80% będzie ok ale nie chcę wprowadzać w błąd...
- damian2004
dzieki za odpowiesz:p w sumie czujnik nie jest drogi wiec jak go kupię to i tak strata nie wielka.Pozdrawiam*annoy*
