Opony tylne do Zetora 25
Witam,
panowie czy ktoś próbował do Zetorka 25A założyć opony 9.5x 24?
Pytanie jakie są zdolności trakcyjne, czy da się tym normalnie jeździć? Nie zakopie się?
Pytanie drugie ale najważniejsze czy taką oponę da się założyć na tradycyjną felgę od 25A?
Proszę o konkretne informacje a nie dywagacje czy wygląda to estetycznie czy nie *yes*
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
RE: Opony tylne do Zetora 25
Ja w swoim zetorze K-25 mam opony Pneumant 8-36
Zetor jest używany do przewracania siana oraz zagrabiania pająkiem cztero gwiaździstym oraz w ziemniakach plewnik i obsypnik trzy rzędowy, brony oraz kopaczka konna przerobiona na zawieszaną. A czasami zaczepiam za niego kosa.
Jeszcze nigdy mimo tak wąskich opon nie udało mi się go zakopać w polu a nie mam nawet
działającej blokady kół. A w ziemniakach rewelacja.
Marek dzięki za informacje.
Mój zetorek jest wielce utylitarny i sporo jeździ w lesie. Jestem ciekawy jak będzie się zachowywał na takich oponkach właśnie w leśnym terenie. Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek spostrzeżenia lub doświadczenia prosze o info.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Poprzedni user mojego zetora dużo jeździł w lesie na DDR-owskich Pneumatach- chwalił je bardzo za wytrzymałość.
To te z mojego sprzętu:
http://jarekstryszawa15.w.interia.pl/re ... _25_2.html
musze wymienic teraz opony te stare co teraz mam maja rozmiar 24x11.2 i teraz mam pytanie czy opona o wymiarze 340/85/24 13.6x24 bedzie pasowala do zetorka
Opona 340/85 R24 powinna być teoretycznie zakładana na felgę W12 lub W11. Jeśli masz na oku oponę radialną powinna przez swoją konstrukcję leżeć lepiej niż ta sama diagonalna, ale takiego wymiaru diagonalnej z tego co wiem to nie ma. Myślę, że powinna być dobra. Wg danych będzie wyższa o ok. 45mm. Wg mnie do prac dużo lepsza będie 340-tka. Ma lepsze przyleganie do gruntu i większą powierzchnię styku.
miałem w swoim K25 opony 12.4 R 36 na oryginalnych felgach, opona trochę ściśnięta.
Opony były wręcz łyse więc za bardzo uciągu nie było na nich w trudnych terenach, z pługiem na bagnie był problem z powodu braku jakiejkolwiek przyczepności, przez 2 czy 3 lata utopiłem go raz, że nie byłem w stanie sam wyjechać, drugi raz tata, jednak sam nim wyjechałem. W lesie sprawował się bdb, tam gdzie był trochę twardszy grunt szersze opony spisywały się znakomicie, brakowało tylko dobrego protektora do pełni szczęścia.
Jak pojechałem kiedyś po pompę do zetorka, to gość miał bociana do wywozu drewna właśnie na oponach 9,5x36 i był z nich bardzo zadowolony, ale głównie ze względu na średnice, twierdził, że na wyższy a wąskich oponach lepiej sobie radził niż nieraz c-360 czy c-4011
Opony z dobrym protektorem to super sprawa jak traktor ma ciągnąć pług.
To sugestia dla kolegi -1romana- nowe to nowe ma opona oparcie w ziemi.
Mój zetor jak był kupiony miał 11.25-24 AS typ felgi 8.06T x 24 tak pisze na oponie.
Wyglądały jak u kolegi - Jarestraszewa- fajnie zetor się prezentuje na tych oponach,
później jedna uległa uszkodzeniu a bieżnik był już za niski więc przyszedł czas na nowe.
i nowe mają taki nr.12.4/11-24 8pr protektor super ale nie ma tego ,,balonu,, jak ta stara.
Opony do zetora, pasują z ursusa 4x4 chyba 80-tka z przednich kół.
Może ktoś by wiedział jaką cenę wołają za takie?
Jeśli chciałeś, żeby został balon, trzeba było wziąć te bez /11. Opona ta ma zaniżony profil względem zwykłem 12.4. Ładny balon powstałby jakbyś założył 14.9-24", ale idzie za tym większa szerokość.
Osobiście, gdyby fundusze pozwoliły, zakładałbym 380/80 lub 380/85 (zależy, która weszłaby pod błotnik) R24.
Oparcie znacznie większe niż w przypadku 12,4 i niższy poziom ugniatania gleby.
Niestety ceny takich opon zaczynają się od ok. 1500zł/nową
kupilem uzywane opony 24x12.4 teraz szukam detek moze ktos materaz niewiem czy beda pasowaly na felge te opony bo ten rant maja inny niz te stare opony w srode bede zakladaltetraz patrze a te opony 24x12.4 sa nizsze od tych starych 24x11.2 a mialo byc inaczej sa tylko szersze od tych starych jak ktos chce to moze sie zamienic na cale kola tylko wyzsze
Bo podstawą przy zakupie opon jest mierzenie - tym bardziej że kupujesz opony współczesne w zamiana za stare. Stara rozmiarówka była jakby inna - nie wiem z czego to wynikało. Ale stara 9.00x36 do Boćka jest prawie dwa razy grubsza od współczesnej 9.5x36.
Może u Ciebie jest podobnie.
to jakie opony beda wyzsze od tych 24x12.4 bo niewiem te stare co mam w zetorku maja numer 24x11.25 i sa wyzsze ale rozumiem ze to stara numeracja
http://www.petlas.com/pl/opona/ta-60/AGR28/
Tu masz tabele z wymiarami. Porównaj średnicę i szerokość swoich opon z tymi tutaj. Oczywiście weź namiar na te wymiary, bo każdy producent ma nieco inne i dodatkowo weź pod uwagę, że używane są trochę zdarte.
dzieki majo fajna tabela o to mi chodzilo tylko niewiem jeszcze niewiem jakie mam felgi w zetorku W 9 /10 felga jest 24 i ma takie ramiona w ksztalcie gwiazdy
Chyba 9, ale nie jestem pewien.
dzis sciaglem stare opony z zetorka i tak sie nameczylem ze juz mam dosc jutro planuje zalozyc te 24x12.4 no i niewiem czy dam rade ciezko bedzie
Ja jak zdejmowałem opony z Zetora z felg 24" to tylko do połowy. Potem felgę do drzewa, oponę łańcuchem do drugiego traktora i powoli do przodu
Opony i tak szły out więc szkoda ich nie było a feldze nic się nie stało:)
Do ściągania opon w warunkach domowych to mój ojciec miał odpowiednie łyżki proporcjonalne do wielkości opony .
ani opona ani felga nie uległa zniszczeniu.
Kto smaruje ten jedzie będzie lepiej szło, uważaj na dętkę aby nie zrobić dziury.
Jeśli masz trochę chęci i grosza w zapasie proponuję natrzeć dętkę lub oponę i felgę od wewnątrz talkiem a po założeniu opony (przed napompowaniem) przesmarować styk opony z felgą (krawędzie)
zalozylem juz oponki do zetorka 24x12.4 wszystko gra troche ciezko bylo zalozyc ale udalo sie ale jak by sie ktos z was chcial zamienic na wieksze kola to moge sie zamienic
