Prasa hydrauliczna
Prasa hydrauliczna
Chłopaki, robię prasę hydrauliczną. Powiedzcie mi, czy prasa o sile 3 T, wykona wszystko co by do niej należało przy pracach związanych z remontem ciągników, czy lepiej wykonać prasę 5 lub 10 T ?
RE: Prasa hydrauliczna
Ja mam prasę robioną gdzie mam lewarek 30T.
Szwagier ma kupioną na allegro to czasami przychodzi do mnie bo jego nie daje rady.
Moje zdanie to min. 10T
Dzięki za info
Pozdrawiam imiennika ;)Podpowiedz jescze tylko, który kupić ?
http://allegro.pl/podnosnik-slupkowy-hy ... 39990.html
http://allegro.pl/podnosnik-hydrauliczn ... 39707.html
http://allegro.pl/podnosnik-hydrauliczn ... 97921.html
Chętnie też się czegoś dowiem na temat prasy, bo też planuję sobie taką zrobić. A podnośnik 32 T ? ale do tego to konstrukcja już musi być mocna. A z jakich profili chcesz wykonać tą prasę ?
Ceowniki - na złomie widziałem
porządne grube. Dziś tam jadę na zakupy.
Jedno co polecę Wam przy tych prasach to mocowanie lewara w ramie... Ja mam w firmie taka dwunastkę, raz jak próbowałem wycisnąć tulejkę z wahacza to zdrowo mi odbiło... Dobrze ze palców nie połamała. Stół musi być lity, ewentualnie mieć otwór w środku. W naszej prasie jest ceownik setka.
Stempel zrobić obowiązkowo z litego materiału, bo mi właśnie stempel się złamał i za***** po ręce...
Wicher czy może stempel za długi był i dlatego strzelił ? czy miał otwór nawiercony. Ja myślałem, żeby miał otwór w środku z możliwością nakładania jakiś większych średnic itd.
Strzelił przez złe wykonanie (to prasa fabryczna) bo był zamocowany do takiej blachy trójki, która była przykręcona pod stopą lewarka do poprzeczki. Był on tam zgrzany, no i ustąpił.
Zaspawaliśmy elektrodą i dobrze jest ;D
Jeśli chcesz mieć otwór w środku, to mam nieco lepszy pomysł. Wykonaj sobie dwa zatoczenia na końcu stempla, jedno na dole (do pracy bezpośrednio stemplem) i drugie około 3-4 centymetry wyżej, wtedy powiększysz średnicę stempla zwykłą szklanką.
Wkładanie czegokolwiek do stempla prasy (od palców po puce) to kiepski pomysł, bo zawsze może Ci stempel rozsadzić (zadziała jak klin) lub zaprasować się tam tak że tego nie wydobędziesz.
Jak na robocie Ci pęknie szklanka to pies ją trącał, coś się zawsze wymyśli w końcu jesteśmy Polakami, a jak na wyciskaniu prasę uszkodzi to problem. Na szybko się prasy nie naprawia ;D
Na stemple do pras najlepsze są sworznie zwrotnic, gorąco polecam taki z ciężarówki.
Jak skocze do roboty to wezmę aparat, zrobię zdjęcie naszej prasie i na jej przykładzie omówię wszystkie zalety/wady konstrukcji i to co bym w niej przerobił.
Siema Marek podnośnik min 20t.z taka siłą zrobisz w koło ciągnika i samochodu większość rzeczy J a mam Prase 30t Variant VS08TON30 powiem Wam że ile ma tyle Ciśnie i niczego się nie boi mam ręczna pompkę i pod kompresor.Jest siłownik stale osadzony na wsporniku 300x250x60mm.a ten na dwóch ceownikach 150 wszystko skręcone śrubami 24mm. kl8,8.:p
poróbcie zdj to ten wątek zyska - jak się bez tego jakoś obywam na razie , ale kiedyś , kiedyś ....
Dołączę się do tematu, bo też planuję zrobić prasę hydrauliczną. Pomysł z budową prasy zaczął się od tego, jak musiałem w swoim ciapku wyprostować przednią oś. Później znowu potrzebna była prasa jak regenerowałem zwrotnice i stwierdziłem, że takie urządzenie powinno znaleźć się na wyposażeniu mojego małego warsztaciku *sarcasm*
Na pewno 30 ton taka prasa powinna mieć jak ma być dobrze wykorzystana, bo jak prostowałem przednią oś w C 325, to potrzebna była siła nacisku 25 ton, tak więc 30 ton, to minimum dla takiej praski.
Mam już zdjęcia, dodam wkrótce, tylko muszę porobić parę rysunków jeszcze, a jak się nie jest grafikiem komputerowym...
Ale jutro, pojutrze wszystko opiszę.
No to Wicher bardzo nam pomożesz, bo jak widać nie tylko mi taki pomysł do głowy przyszedł
Rzeczywiście problem zamocowania podnośnika w taki sposób, aby nie było możliwości jego odchylenia się. To samo ze stopą, która narażona jest najbardziej na wyłamanie itp i tu Twój pomysł Wicher z użyciem sworznia od ciężarówki jest znakomity
Mam tylko jeden problem. Ponieważ nie jestem mechanikiem, ani nie mam żadnego wykształcenia w tym kierunku, a to czym teraz się zajmuję - traktory i ich remonty - to dla mnie nowość i uczę się własnie dzięki Wam - wytłumacz mi proszę, bo nie wiem o czym mowa : "Jeśli chcesz mieć otwór w środku, to mam nieco lepszy pomysł. Wykonaj sobie dwa zatoczenia na końcu stempla, jedno na dole (do pracy bezpośrednio stemplem) i drugie około 3-4 centymetry wyżej, wtedy powiększysz średnicę stempla zwykłą szklanką." Może jakiś rysunek poglądowy ?
Tak, wszystko zostanie rozrysowane.
Jeśli chodzi o wykorzystanie dziwnych różnych rzeczy "zamiast" to można powiedzieć że jestem ekspertem ;D
Damber ja prostowałem oś w ursusiku swoim Variantem i powiem Ci że szału nie ma, na odcinku 30cm zeby ruszyć oś nacisk nie przekroczył 10ton:p Ursusik ma bardzo lichutką ośkę w porównaniu np. do zetorka:D
Ja u siebie największy nacisk miałem jak wyciskałem łożysko z piasty w audiku 26ton*eek* ale jak j....ło to ino raz*clap*
Siema Przemo
Zastanawiałem się nad kupnem podnośnika i wyszło, że kupię ten 30 T. W cenie nie wielka różnica, więc ...
Na złomie są ceowniki i teowniki takie konkretne ok. 15 cm i zastanawiam się, czy przypadkiem nie za duże do tej prasy
Problem tylko, jak ja znajdę ten wspornik o takich wymiarach jak piszesz ? Musi ważyć chyba ze 30 kg.
Jakie śruby zastosować ? Miękkie, aby się poddawały podczas pracy i nie pękały, czy te twarde 10,9 ? A może jeszcze coś innego ?
No to zaczynajmy.
Wszystko omówię na przykładzie prasy 12 ton firmy Farys:
Prasa ta jest banalnie prosta konstrukcją, jednak w toku niezbyt intensywnego użytkowania (przy motocyklach się rzadko prasuje) wychodzi kilka jej wad.
Przede wszystkim skręcana rama jest "wiotka", bardzo pomogłoby jej wstawienie stężeń w rogach, jednak przyspawanych z jednej strony do poprzeczki, a z drugiej przykręcanych do ramy.
Cały sens skręcania ramy polega na łatwości przeróbek, adaptacji i wielu innych zastosowań, można sobie np odkręcić "górę" przyczepić cybantami/łańcuchami do ramy od kultywatora i giąć
Mocowanie lewarka w ramie pozostawiłbym jak w prasie Farysa, (na górze szklanka w którą wchodzi czub lewarka, na dole blacha p[od wymiar stopy) jednak jakieś 5 centymetrów poniżej prowadnika stempla wykonałbym dwa otwory na sworznie, ułatwiające wydobycie lewarka z prasy. Jest to bardzo potrzebne, z tymi dwiema sprężynami powrotnymi radze sobie sam, ale w prasie 30 tonowej musi być ich więcej, lub mocniejsze.
Zaletą "wstawiana" lewarka w ramę jest to, że można sobie w pewnych granicach obracać dźwignię do pompowania, co jest niezmiernie użyteczne przy niewygodnych do wyciskania elementach.
Stempel i prowadnik pozostawiłbym mniej więcej w takiej postaci jaki jest, przeróbka tyczy się jedynie kształtu stempla oraz jego prowadzenia w ramie.
Prowadnik stempla najlepiej w kształcie dużego H, na końcach (tu gdzie są te wąsiki z płaskownika) proponuję od wewnątrz kołnierz z blachy, do którego trzeba przykręcić około 10-20 centymetrowe dość ciasno dopasowane dębowe klepki w taki sposób, aby 1/3 ich wysokości przypadała na dół, a reszta na górę. Chodzi o porządne, poziome trzymanie stempla w ramie, a z tym różnie bywało.
Można też (jeśli ktoś zamiast ceówek zastosuje rury) dorobić sobie po prostu szerokie pierścienie na końcach, które zajdą na rury.
Sam stempel miałby wyglądać tak:
Musi on być bardzo porządnie dospawany do blachy i możliwie jak najszerszy u podstawy aby był mniej podatny na urwanie/skantowanie. Stopniowane zatoczenie służy do "szklanek" którymi wyciska się np silentbloki lub pierścienie łożysk, najcieńsza dolna część służy bezpośrednio do roboty.
Szklanki nie mogą siedzieć tu na wcisk, muszą być dociskane śrubą z boku bo inaczej będą ze stemplem monolitem po którymś prasowaniu, mogą być takie aby opierały się o dół stempla (zatoczenie prowadzi) albo o fazkę u góry (zatoczenie prowadzi, przejmuje część sił)
Stół-jak widać na zdjęciach, jednak z konkretną blachą z dziurą na górze, też skręcaną. Regulacja też jak na zdjęciach, tylko zamiast tych drucików proponuje sworznie np od mocowania dolnego zaczepu w trzydziestce, albo utwardzane śruby o średnicy minimum 20.
Ta prasa ma bardzo dużą zaletę, a mianowicie lewarek, który kupimy można będzie w każdej chwili użyć do podnoszenia. Prasa z tłokiem "na stałe" już nie będzie taka uniwersalna. Do odpowiednio wytrzymałej ramy będziemy mogli włożyć taki lewarek jaki nam będzie potrzebny, ale i tak uważam, że do domowych potrzeb 30 tonowy lewarek w zupełności wystarczy.
Mało tego taką prasę można w bardzo łatwy sposób przezbroić na małą giętarkę do blach. Płaskowniki o grubości 10 mm nie stanowią żadnego problemu dla takiej praski.
Właśnie tą jej "skręcalność" uznaję za największą zaletę ;D
Odkręcisz górę, przypniesz na cybanty do ramy od kultywatora i prostujesz.
Jak widać w naszej prasie wczoraj nie było lewarka, stoi na nim podparty "motocykl" Yamaha TZR 50.
A szkoda kisić taki ładny lewarek w ramie
Oj Darek
ale proszę potłumacz laikowi trochę, bo fantastycznie wytłumaczyłeś to wszystko, ale ja z tego nic nie łapię ... Nie znam nazw poszczególnych elementów
