Chciałem się zabrać za wymiane płynów. Wiem, gdzie lać olej hydrauliczny i silnikowy. Na pewno leje sie jeszcze przekładniowy ale nie wiem gdzie, także pierwsza moja prośba dotyczy tego, jaki olej, gdzie lać i ile. A może gdzieś jeszcze sie coś leje? jeśli tak prosiłbym o informacje gdzie i co ;]
Druga sprawa to wymiana filtrów. Tym też chciałem się zająć bo nie wiem kiedy były wymieniane. Wkład filtra powietrza jest w takim metalowym czymś ;p Nie wiem jak to rozebrać a chyba tam wkłada się tą gąbkę. Co jeszcze wyczyścić przy wymianie tego filtra? Dolać olej w misce na dole i to wszystko czy coś jeszcze?
Co do wymiany wkładów filtra paliwa, słyszałem że po ich wymianie będe miał problem z odpaleniem, czy to prawda? Jak odpowietrza się układ paliwowy?
I jeszcze filtr oleju, gdzie on się znajduje?
Kolejna sprawa - Ciągnik przy dodaniu większej ilości gazu kopci na czarno, to norma czy raczej powinien mniej kopcić? Coś na wtryskach będzie trzeba poprawiać?
A teraz kilka pytań ogólnych: od czego to włącznik? Widze, że jeden kabel wisi luźno, drugi gdzieś podpięty...
http://img829.imageshack.us/img829/3154/zdjcie0041h.jpg
A tutaj coś powinno być? Jakaś wtyczka wisi luźno...
http://img24.imageshack.us/img24/7351/zdjcie0042k.jpg
I co to jest xd? Koło lampki na suficie
http://img545.imageshack.us/img545/4531 ... 0043bc.jpg
I czemu klakson nie działa? wymienić bezpieczniki na początek czy od razu klakson?
Jak widzicie słabo ogarniam temat, więc jeśli macie jakieś porady, może jakieś gotowe tematy dotyczące ogólnej obsługi i eksploatacji to będe wdzięczny, każda wypowiedź się przyda.
Pozdrawiam i dziękuje z góry za poświęcony czas.
