Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Fajny gratuluje nowego nabytku w tej kabinie miałem kiedyś 5745 zajebi**** wygląda
Marzy mi się taki
RE: Majorek Sławka.
Kabinka nie spotykana,z tabliczką.No mimo tego,że zgnity i tak jest piękny.
RE: Majorek Sławka.
Kabina w Polsce nie spotykana ale w UK produkowana przez firmę Duncan Cab
RE: Majorek Sławka.
no gratulację nabytku w końcu będzie można dokładniej obejrzeć kabinę i przedni napęd jeszcze raz wielkie gratki i czekam an relację z odbudowy
RE: Majorek Sławka.
Niestety na relację z odbudowy zapraszam dopiero po sezonie 2015.Na sezon będą zrobione hamulce i oświetlenie oraz blacharsko tylko zmieniona maska i błotniki na stan używalności.
RE: Majorek Sławka.
Jednak dobrze kombinowałem
Jak przeczytałem w SB wiadomość Wichra, że masz się pochwalić nowym nabytkiem, to obstawiałem, że albo to będzie 3045 lub starego typu zielona C-330, a tu proszę 3545!!! Świetny nabytek, aż się prosi żeby mu z przodu pług śnieżny założyć
4x4 i ogień z rury! Pozdro. *tup*
RE: Majorek Sławka.
Dzięki.... Jakby był ch****y to tego bym nie brał...ale jest w oryginale...100% to mało powiedziane,a że zgnity,tym to w ogóle się nie przejmuję...napęd działa...silnik i reszta podzespołów mechanicznych pracuje idealnie...mam porównanie bo dwa Zetory 3011 popegerowskie miałem to wiem co jak powinno być...
Forum czytają też osobny nie pełnoletnie, warto gdzie nie gdzie zastosować gwiazdki.
RE: Majorek Sławka.
To nie samochód żeby zgnił, a te kilka brzydkich blaszek nie ujmuje mu wspaniałości. Konkretna ciągnikowa sztuka z dobrych materiałów i lepszych czasów.
RE: Majorek Sławka.
zgaduje że maska będzie taka jak w majorkach ?
RE: Majorek Sławka.
Nie będzie...będzie jak w 3545...oryginał...miałem koncepcję żeby wywalić wannę i założyć maskę od Majorka ale tak nie będzie.
Do kolegi DKA...nowy inkwizytor na Forum RetroTraktor...
Dziękuje za słowa uznania dla mojej pracy, staram się pilnować porządku jednakowo.
RE: Majorek Sławka.
Ot i jest
Fajny, widać tu ten trend do "kanciatyzacji" ciągników, różnica na pierwszy rzut oka taka jak międy 28 i 30 lub 4011/355 czyli kanciasta maska... Ale nabytek super, spokojnie przywrócić go do stanu fabrycznego i śmigać
Gratuluję!
Gratuluję!
RE: Majorek Sławka.
Dziękuję Wicherku...czekałem na niego cztery lata...założenie było,żeby dokupić sam przedni napęd...ale mając cały ciągnik w dobrych pieniądzach nie wahałem się...Blacharka do odtworzenia..tym bardziej,że nasi koledzy są w stanie posiadania takich masek a błotniki potrafię wyprodukować sam...
RE: Majorek Sławka.
Że blacharka do roboty, to co, zrobi się. Żaden problem dla Ciebie. Raczej nikt z forumowiczów nie ocenia ciągnika po jego wyglądzie zewnętrznym, bo jeśli by tak było, to to forum by nie istniało. Ja widzę kawał dobrej maszyny i tylko mogę sobie wyobrazić częściowo jak będzie wyglądać po remoncie
RE: Majorek Sławka.
Ja bym ją na zielono omalował, dla ozdoby dał jakiś klembank z tyłu i z otwartymi dźwierami jeździłbym po lesie rozkoszując się klekotem, zapachem lasu i przepalonej ropy...
- Marian1231973
RE: Majorek Sławka.
Ten temat powinien mieć stałą zakładkę na stonie, obok "strona główna".
Pozdrawiam. Życze wszystkiego najlepszego dla chrapek3011
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
RE: Majorek Sławka.
No slawku to gratulujje gratuluje fajniutki i przyznam ze pierwszy raz widze taki ,no to do roboty czekamy na zaskakujace jak zwykle efekty pozdrawiam .Slawku teraz jeszcze raz sie przyjzalem tym fotkom ta kabinka jest lepiej niz zaje....sta slowo !
- Jacek ze Skansena
RE: Majorek Sławka.
Sławek po rozmowie tel u Ciebie jestem na początku grudnia jak obiecałem dotrzymuje. Pozdrawiam.
RE: Majorek Sławka.
DobrzeJacku,oczekuję wtedy.Kilka słów...
Jak na razie nie wykryłem żadnych niepokojących objawów...traktor pali,jeździ,jest zalany płynem chłodniczym...oprócz tego,że nie ma hamulców to nie ma się mechanicznie do czego przypiąć...blacharka z tamtych rejonów to nawet w nowszych traktorach jest jaka jest...gang silnika przypomina zwykłego Majorka z pompą wsuwaną...pali na dotyk,wskaźniki działają,sprzęgło dwa stopnie,napęd włącz i wyłącz,podnośnik Zetormatic...chłodnica cienka AutoPal...stan idealny...nieoryginalny tylko alternator...Kolejna rzecz...obrotomierz działa,godziny nabija,temperatura działa...wszystkie przyciski,stacyjka,włącznik kierunków bez gałki,puszka bezpieczników,gniazdo wycieraczki i lampki przenośnej z oryginalnym korkiem...kierownica z białym korkiem Zetor...no...oryginalnie nie potrzeba nic szukać...
