Jestem zielony.. a dzika mi trzeba
RE: Jestem zielony.. a dzika mi trzeba
~adamjaku-Kranik ten z linku pasuje do dzika, sam mam taki w swoim dziku.
Wracając do konstrukcji twojego dzika, to spójrz na swój zaczep. Ten zaczep jest inny, niż w oryginale i nie wiem jak podczepisz pług do niego. A jak już podczepisz do niego pług, to w dziku oryginalnym z oryginalnym pługiem, ten dzik idzie w dół, po prostu dociska się ten pług za pomocą kierownicy. Więc pewnie ty będziesz musiał go przerabiać. Najlepiej jak byś kupił taki pług konny, którego nie trzeba trzymać a jeszcze lepiej jak być miał podwieszany zaczep.
Tu masz film naszego formułowego kolegi, jak pług wygląda w pracy dwukołowym Ursusie c-308:
http://www.youtube.com/watch?v=AqLowf6b ... er&list=UL
Z innymi maszynami nie powinieś mieć problemu, ewentualnie będziesz musiał jedynie zaczep w maszynach przerobić.
Myślałem o takim pługu
http://allegro.pl/plug-2-skibowy-i2006452570.html
.. zaczep będę zamawiał, bardziej uniwersalny, z wyjściem WOM
adamjaku- Moim zdaniem to ten pług będzie za wielki do dzika, oczywiście jedną skibę trzeba będzie zdjąć, bo dzik nie wydoli z dwoma skibami. To jest pług bardziej do traktora zetora 25 niż do małego ciągnika. Z takim pługiem to zetor 25 ledwie sobie radzi. Ja bym myślał o czymś mniejszym, bo dzika wykończysz na takim pługu a do tego będziesz się wkurzał, bo ci się będzie zakopywał. Dzik jest za lekki do takiego pługa i za słaby.
http://allegro.pl/plug-konny-i2005034312.html taki do twojego dzika jak znalazl ja mam taki do sama s301d 7km i sobei radzi bardzo dobrze z 2skibówką to moze by szło ale lepiej zeby szedł szybciej lzej mu bylo bo szybciej uozesz lepiej skibę zakryje
Właśnie myślałem o zdjęciu jednego lemiesza.. ale jak sądzę, ciężar pługa chyba przeszkadzać nie będzie.. sorka za wszystkie pomysłu, ale ja w życiu nic wspólnego nie miałem z takimi maszynami..
może więc od razu lepiej coś takiego kupić:
http://allegro.pl/plug-jednoskibowy-kub ... 0898.html
baro-Ten pług z linku, to potrzeba do obsługi dwóch ludzi, bo to pług koleśny i potrzeba do niego także koleśnicy. Ja widziałem takie inne pługi konne, gdzie nie trzeba było trzymać tego pługa. Można też zastosować rozwiązanie w dziku, takie jak zastosował "Pietrek6" z oryginalnym pługiem do dzika;
http://www.youtube.com/watch?v=9P4kxz5d ... er&list=UL
Taki widziałem dzisiaj na złomie.. dużo przerabiania (jak rozwiązać podnoszenie??) aby go podłączyćbaro napisał/a:
no nie dokłądnie taki mialem ma gdzieś zdjecie tam regulacja zagłebienia na takich bolcachy byla ojciec szedł za mna i szło pieknie.
http://imageshack.us/photo/my-images/845/dsc000062.jpg/ oo to jest moj pług ale zaczepu nie widać mam ejszcze taki robiony co ktoś miał przy samie jutro mu zrobie zdjecie jak zrobie podnośnik do swojego ciapka to mam zamiar go sprubować dostosowac
Może rzeczywiście na początek wystarczy, do momentu znalezienia czegoś ciekawego.. niewielka inwestycja..
czarny ciagnik
kolego adamjaku, fajnie zrobiony ten dzik. Wg mnie powinieneś zamontować trzy punktowy układ zawieszenia tak zwany tuz. Innaczej będzie lipa z pługami bo będzie rwało przód, będzie się slizgał itp. Takie zawiesia są na alegro. Jak juz będą zaczepy to pogadaj z ludzmi na wsi i za przysłowiową flaszkę kup tzw skibowiec czyli konny pług dwu skibowy na dwuch kółkach które regulują głębokość orki. Do tego pługa trzeba dorobić wierzyczke tak żeby zamocować na tuzie. Wtedy masz regulację jak w normalnym duzym traktorze czyli kółka i cięgło, pług dociska ciągnik i ciśniesz az huczy:)
http://traktor.otwarte24.pl/TUZ-trzypun ... ad-zawiesi
Coś takiego masz na myśli?
Ten TUZ z prawej. Tylko to jest mechaniczne połączenie traktorka z narzędziem. Trzeba to jeszcze wprowadzić w ruch (ręcznie-dźwignia lub hydraulicznie).
W układzie hydraulicznym masz:
- pompę (napęd musisz wziąć z silnika tylko nie wiem skąd)
- zbiornik z olejem hydraulicznym
- siłownik podnośnika (między korpusem traktorka a TUZ)
- przewody
- rozdzielacz hydrauliczny (dół - neutralny - góra).
- przewody
czarny ciagnik- Dzik nie pociągnie dwóch skib, chyba że na podorywkę.
adamjaku-Myślę że w tym temacie to najlepiej jak by się odezwali konstruktorzy z tego forum, choćby formuowy kolega o nicku "jw1wojtek". On też ma dzika na cztery koła i ma zmysł konstruktorski, z tego co się orientuję to też orał swoim dzikiem. Więc jak tu jeszcze zagląda, to może zdradzi jak rozwiązał sprawę pługa w swoim czterokołowym dziku.
ja powoli zaczynam mieć mętlik z tymi wszystkimi radami.. dzika potraktuję jak konia, za 30zł kupie zwykły pług od konia i do przodu.. zastanawiam się, jak byłby się sprawował oryginalny pług obrotowy.. bo on nie ma możliwości podniesienie, jak w jednoosiowym oryginalne..
czarny ciagnik
dobrze gada kolega Robfra, hydrauliki potrzeba, też zabieram się za zrobienie tego.
Jak już będziesz to miał to z górki bo np brony weźmiesz konne tylko ramę wyspawasz, to samo kultywator tylko łapy trzeba kupić i wykołować koła.
Ps
do swojego 4 kołowego przyczepiłem dwa konne kultywatory, wlazły na pełną głębokość i dawał rade bez trudu, jak zrobie tuza spróbuje skibowcem, sąsiad obiecał mi tzw zerówkę, sądze że skoro jeden koń to pociągnie to tym bardziej dzik
Ps
adamjaku-A może tak popytać właścicieli samów? Wiele z nich ma silniki Andori o mocy 7 km, więc mniej od dzika i być może ich zapytać, jaki pług mają i jak go przystosowali do orki.
Na you tube są fajne przykłady takich pługów w małych czterokołowcach:
http://www.youtube.com/watch?v=ssr_riuW ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=P6ozNZ3m ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=yauU5wre ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=YXlQbCRE ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=aJRFOlTH ... re=related
Swego czasu miałem podobny problem co ty, też miałem tylko pług konny z kolcami, więc kombinowałem żeby przystosować pług, które są sprzedawane do obecnych mikrociągników, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Ale udało mi się kupić oryginalny pług do dzika. Myślę że tani pług do konia, też da się jakoś przerobić, żeby to działało tak jak na tych filmikach.
Jak doczepisz zwykły plug konny to będziesz potrzebował drugiej osoby, które będzie szła "za pługiem" lub będziesz to Ty, a ta druga osoba będzie kierowcą dzika.adamjaku napisał/a:
W jednoosiowym oryginale pług był na stałe zamocowany do dzika. Podniesienie pługa i głębokość orki reguluje się w nim unosząc lub opuszczając kierownicę.
W 4-ro kołowym pług (i inne) nie mogą być zamontowane na sztywno bo jak pług się zagłębi to uniesie koła przednie... bo wszystko jest na sztywno. Musi więc być zmontowany co najmniej na 1 osi i być unoszony np. za pomocą linki, dźwigni, a najlepiej hydrauliki
Hydraulika to najlepsza sprawa bo tylko przestawiasz dźwignię w rozdzielaczy, a pług idzie góra/dół.
Tylko jeszcze trzeba dobrać wydatek pompy do wielkości siłownika, aby nie działało to za wolno (czas) lub za szybko bo będzie strasznie szarpać.
Edyta
Znalazłem, że orka dzikiem nie jest trudna.
http://www.youtube.com/watch?v=dTxXlvWiPYU
czarny ciagnik
a żeby pług nie zagłębiał się musi mieć koło. Na kole ustawiasz głębokość, górne cięgło tuza blokuje go o ciągnik(dlatego nie podrywa przodu, a dodatkowo dociska ciągnik do ziemi zwiększając jego uciąg!) a dolne cięgna go ciągną. Do regulacji głębokości orki nie potrzebny jest podnośnik choć można to nim robić. Orając c-330 ustawiam koło na pługu, reguluje cięgłem górnym tak żeby obie skiby były równe i jade nie używając podnośnika, chyba że pług się zapcha czy coś.
Mocując zwykły pług konny, tak jak kolega napisał, będziesz potrzebował pomocnika, a jeśli nigdy nie orałeś koniem to musisz wiedzieć że to tylko fajnie wygląda, trzeba mieć troce wprawy no i pary:)
Do swojego dzika skibowca jeszcze nie czepiałem, ale jak już zamontuje tuza to pociągnie napewno.
Poczytałem nieco o hydraulice.. pompa z lewymi obrotami jak u dzika - 69zł, rozdzielacz 120zł, przewody 12-30zł sztuka, siłownik 100-300zł.. chyba dałoby radę
jakoś to połączyć..
