Podnośnik do ca90
strymiet1
Podnośnik do ca90
Post autor: strymiet1 »
Panowie mam pytanie chciałem zamontować pompe do podnośnika do mojego traktorka 1ca90 10km czy będzie to śmigało nie jest za słaby silnik.Mam wszystko rozdzielacz pompe ale niewiem czy nie za duża bo od władimirca.Ma może ktoś takie zamontowane bardzo prośiłbym o jakąś fotke
piorun1234
RE: Podnośnik do ca90
Post autor: piorun1234 »
Pompa od władimirca ma prawe lub lewe obroty w zależności od jej typu .Silnik nie jest za słaby , max moc potrzebna tej pompie to 5kW ,ale silnik o mocy 3,5 kW dałby jej radę .Pompa ta nie może być napędzana bezpośrednio przez pasek klinowy musi być przez sprzęgło kłowe.U mnie jest tak:
strymiet1
a czemu nie może być napędzana przez pasek
oman7
Post autor: oman7 »
Nie jest tak że pompa hydrauliczna nie może być napędzana paskiem.
Szczegół tkwi że jedne pompy hydrauliczne nie mogą być napędzane z paska klinowego bo źle znoszą obciążenia naciągu bocznego.(np.pompa T-25,C-330,C-360)
Natomiast pompy hydrauliczne typu PZ są stworzone do napędu z paska.
Jeżeli założysz sobie pompę z władka będzie ona pracować ale po jakimś dość szybkim czasie się zużyje.
Napęd pompy będziesz brał z wału czy z wałka rozrządu?
strymiet1
z wału bo tam jest już kolo pasowe na pasek
oman7
Post autor: oman7 »
To nie przekraczaj 1500obr /min na przełożeniu na pompie bo bardzo szybko zagrzejesz olej.
strymiet1
to jakie bym musiał założyć koło pasowe na wale a jakie na pomoie zeby było 1500 obrotów
oman7
Post autor: oman7 »
Na wale korbowym jesteś w stanie osiągnąć 3000 obr/min czyli,musisz mieć przełożenie 1:2 ja bym zrobił na wale koło pasowe 60-70 mm a na pompie 130-140mm.
To jest przykład a jak ty sobie dopasujesz to już jest w twojej gesti i możliwości.
strymiet1
wielkie serdeczne dzięki
