proszę o opis TABLICZEK
jak w temacie
proszę o opis i rysunek [odręczny] tych tabliczek co są na lejcach dzik-2
nie mogę dojsć do ładu z biegami i tą drugą wajchą
wiem ze na tej drugiej wajsze są oznaczenia BL B BP CO TO OZNACZA
DZIEKI
MAM DO WYMIANY ZBIORNIK PALIWA DZIK-2 TEN ALA KWADRATOWY
jest bez kranika i pokrywki wlewu
zamienie najchetniej za gaznik od jawy 350 sprwny ,kpltny
pisac na priv
DZIEKI
pisac na priv
automat110
RE: proszę o opis TABLICZEK
blokada lewe blokada blokada prawe
Tu masz rysunek układu biegów,przepraszam że rysunek ale ze zdjęcia z oryginalnej tabliczki nic nie widac
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 623c1.html
Z tym że zazwyczaj w dziku startuje się z dwójki a jak nie masz obciążenia to nawet z trójki,jedynka służy tylko w bardzo ciężkich pracach polowych,nawet orkę można wykonywać na dwójce(zależy od gleby)
Jeśli chodzi o te blokady to jest to tzw układ różnicowy,czyli blokada półosi,służy ona do blokowania poszczególnych kół,np blokada obupółosi czyli drążek na samym środku włącza się przy jeździe na wprost np przy orce po to żeby żadne z kół się nie zakopało a blokady prawa albo lewa włącza się przy nawracaniu ciągnikiem bo za pomocą tych blokad można również skręcać.
dzieki za podpowiedzi i rysunek
i jeszcze 1 pytanie
patrzac na obudowe skrzyni tak jakby pod wajchami ,ale na obudowie [pion]
jest wychodzacy walek,[pret] środkiem przeciety
czy to jet jakas dzwignia do rozlączania któregos mechanizmu
i jeszcze 1 pytanie
jest to mechanizm rozłączania napędu wetedy koła sie nie krecą a a jedynie wom w zaleznosci od biegu do blokowania tego wałka słuzy bolec na skrzyni na deklu
kto pyta nie bładzi
taką mam zsade
a juz miałem dekiel zrywac aby zobaczyc co i jak jest tam poukładane
moj dziczek juz przeszedł proby jazdy z przyczepą samoróba [nieskonczoną ] i jest wsio w paradke
jedynie co wusze wymienic to LINKI SPRZEGŁOWE bo to co mam to tak NA WARIATA [pojechałem do sklepu rowerowego i z metra z koncówkami kupiłem ]
załozyłem i lipa za cienkie i przy wysprzeglaniu sie wyciągaja ,naciągaja
TRZEBA SZUKAC ORGINAL PODRÓB [poradzcie gdzie szukac i ew. na zasadzie dzwonie ,zamawiam wpłacam kasę i MAM
taką mam zsade
Kombi użyj "prawego alta" z łaski swojej ...
Kombi szukaj na allegro pod hasłem"dzik",jeszcze niedawno szło tak kupić nowe linki do gazu ale nie wiem czy do sprzęgła też,ale zapytać możesz.
Linka do gazu to nie problem
właśnie gorzej ze sprzęgłem
Jak nie znajdę to tylko dorabianie w jakimś warsztacie
Na szczecinie cos takiego niby jest ,ale muszę znalezć namiary na gościa
Kombi wysłałem ci link na PW,na alegro jest nowa linka do sprzegła do Dzika.
napewno skorzystam z tej oferty ,bo na rowerowych linkach to nie jazda
dziś mało nie rozwaliłem płot, ja sprzęgło aby się ta hulajnoga zatrzymała a tu zonk, linkę zerwało
musiałem nogą zacisk klemy z akumulatora kopnąć aby zasilanie przerwać [zapłon bateryjny]
NIE POLECAM NIKOMU KOMBINOWAĆ Z LINKAMI ROWEROWYMI
