Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
jak tylko ruszę z pracami nad odrestaurowaniem go to założe nowy temat. Narazie poobserwuję kolegów.
Do Dambera: Jeśli deska PiotraC328 jest oryginalna, a wiele na to wskazuje, to chyba nawierciłeś zbyt wiele otworów w nowej desce?PiotrC328 napisał/a:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/922 ... 3f264.html
Powiem ze bardzo dziwna jest ta 25 PiotrC328, zobaczcie na pokrywe bloku, tą pod tłumikiem jest jakaś nietypowa, a co do otworów to różnie to bywało, raz było mniej a raz wiecej, ale to "wiecej" to raczej po przeróbkach Właścicieli, którzy dodawali jakieś kontrolki, żeby dowiedzieć sie jak było oryginalnie trzeba by szukać instrukcji z roku tego samego co ciągniczek
Szkoda Piotr, że w Twojej desce nie przetrwały zegary
, ale za to w desce masz tylko te otwory które były fabrycznie.
Pokrywa popychaczy jest dobra jak na silnik S-312
Widze, że chłodnice masz jeszcze orginalną
mam nadzieję że nie przecieka.
Masz racje ja nawierciłem w swojej desce dwa dodatkowe otwory pod kontrolkę kierunkowskazu i pod gniazdo wycieraczki.grrranool napisał/a:Do Dambera: Jeśli deska PiotraC328 jest oryginalna, a wiele na to wskazuje, to chyba nawierciłeś zbyt wiele otworów w nowej desce?PiotrC328 napisał/a:
Delikatnie cieknie ale da się bez problemu polutowac na nowo bo pusciła na lucie więc jak sie oczysci i nowy lut to będzie jak fabryka:D z początku mialem wątpliwosci czy to orginał bo w Wilkowicach nie widzialem by mial taka ani jeden sprzet i nie spotkałem sie z taką do tąd ale na niej był znak i tabliczka wiec trzymałem sie wersji ze jednak i dojzalem w końcu w instrukcji co mnie upewnilo wiec *flower* na twaz.
Sądząc po tylnych felgach Piotr to Twój będzie starszy od mojego.
Jak już wcześniej pisałem mam zamiar zmienić zbiornik paliwa. Zbiornik już mam, ale będe musiał go troche zmodernizować
- Rolnik122894
Podczepię się pod ten temat jeśli można.Otóż znalazłem na allegro dolny zaczep do C-328. Co o nim sądzicie????
http://allegro.pl/zaczep-polowy-c-328-c ... 79410.html
Strzalas4 dobry pomysł
Załóż nowy temat w sprawie tych uszczelek będzie bardziej widoczny.
Chętni się znajdą bo to dobra cena. Ja jeszcze mam w zapasie.
Co do zaczepu to jak widać na zdjęciu to jest on przykręcany w tym samym miejscu co przystawka, czyli na czterech śrubach M12. Troche bym się bał podczepić pod ten zaczep 1-osiówke.
- Rolnik122894
Szczerze to ja też. Jeśli zaczep by był przedłużony i zrobiony dodatkowy wspornik przykręcany np. do śrub łączących tylny most ze skrzynią to bym się zkusił na taki zaczep do mojego ciapka. Myślę, że moją przyczepe 2,5t spokojnie by wytrzymał.
damber dzisiaj znalazłem filmik z c-325 na którym widać deske taka jak ty masz z zegarami jeden jest nie oryginalny ale drugi chyba tak :
http://www.youtube.com/watch?v=n8PP7hmB ... grec_index
w minucie 1:03-1:06
w minucie 1:03-1:06
Uważam, że 75PLN za uszczelkę to trochę drogo. Nie daj się nabrać.
Jak będę w Rzeszowie to zajrzę do zakładu gdzie dorabiają uszczelki. Jak będę coś wiedział to dam Ci znać
W minucie 1:45 są lepiej pokazane i widać, że to zegary PAL-a są.ciapek25 napisał/a:
w minucie 1:03-1:06
Ten zegar po lewej w moim też występuje. Trudno powiedzieć czy oryginalnie, ale jest. Po prawej się nie zachował.W minucie 1:45 są lepiej pokazane i widać, że to zegary PAL-a są.
- Rolnik122894
Witam. Potrzebuje zdjąć zaczep w swoim C-328 i nie moge odkrecic jednej ze srub,a dokładniej z lewej strony śruba górna. Jest dość wyrobiona, bo klucze się na niej zaczynaja obracać. Próbowałem dłutem i mtłotkiem ale nie pusciło. Macie może jakiś pomysł?
spróbuj dospawać inną nakrętkę do tej śruby
Dokładnie, dospawaj inną nakrętke, postukaj lekko młotkiem po tej śrubie, żeby puściła rdza na gwincie. Załóż klucz na nakrętke i uderzaj z odpowiednią siłą dużym gumowym młotkiem (gumowm po to, by nie zerwać śruby) po kluczu - powinna puścić.
Jak juz odkręcisz i będziesz z powrotem przykręcał to na szpilkach, a nie na śrubach.
- Rolnik122894
Dziękuje za szybką odpowiedź:)
- przemekcypry
Wstaw aktułalne fotki ursusika.
- Rolnik122894
Jak idą prace nad ursuskiem damber? Może jakieś foty wstawisz?
Prace zostały wstrzymane, bo nie ma mnie w domu więc i fotek na razie nie będzie. Gdzieś wczesną wiosną będzie ciąg dalszy remontu, bo mam nie ogrzewany warsztat - będą i nowe fotki *yes*
Zaczyna się ocieplać, więc zabieram się za dokończenie remontu
