zetor 25 i super 50
zetor 25 i super 50
witam dzisiaj dotarły do mnie 2 ciągniki zetory 2 z pękniętymi blokami oba jeżdżące pytanie jest takie, zetor super 50 1960 rok przyjechał z Niemiec nie ma z tyłu tuza tylko dekiel i zaczep.Zetor jeździ ale ma pęknięty blok miedzy głowicami na powierzchni planowanej i pytanie czy jest możliwe to zaspawać albo coś innego? pytanie 2 jest takie zetor 25 rok ok 50 nie ma wejścia na rozrusznik ma prostą os i tu pytanie ma siodło w kształcie blaszanej misy potrzebuje zdjęcia oryginału i oryginalnych felg przednich ponieważ te są jakieś rozkręcane a silnik ma misę bez piór i ma pęknięty blok na zewnątrz małe pękniecie zaklejone sylikonem i pytanie czy da rade to naprawić jutro wstawię zdjęcia zetorów.
- Jacek ze Skansena
RE: zetor 25 i super 50
Mazik czy ten zetorek 25 na sprzedanie czy dla siebie zwiozłeś??
zetor jest do roboty, dzisiaj odpalił, silnik to kupa szmelcu ale klekocze szukam tego co ty rurę i miskę, miska jest ale nie wiem czy oryginał dostałem do niego nowy oryginalny wał nominał;) i dwa oryginalne zestawy naprawcze. przednie felgi są płaskie w środku i nie są skręcane tylko spawane do rantu nie wiem czy oryginał zetor nie posiada blokady mechanizmu różnicowego i ma gaz tylko ręczny szukam jeszcze pompy wodnej , korby i zdjęć zetora jak wygląda w oryginale z prostą osią.
proszę o pomoc w remoncie. w czwartek jedzie pompa wtryskowa do supra do regeneracji facet ma wszystkie części do niej oraz szukam kompletu uszczelek do supra
- Jacek ze Skansena
Podeślij mi fotki tego co masz a postaram się ustalić co jest oryginał a co powiedzmy nie. Myślę jednak, że morze wszystko jest ok. Osi przedniej nie masz czy jak? Fotki są niezbędne. I jeszcze jedno po prawej stronie pod hamulcem(bębnem) powinien być znaczek skody. I sprawdź jaki ma numer. To bardzo ważne też jest. Czu ma blokadę i inne. Jednak jak dasz fotki to spróbujemy ustalić. Sprzęt jest na pewno bardzo rzadki. Unikatowy
oś jest prosta inna jest pokrywa skrzyni biegów, brak blokady. Na bloku silnika jest jakiś odlany znaczek nie spotkałem się w innych zetorach ma pojedynczy filtr oleju z lewej strony zbiornika paliwa koło deski rozdzielczej ma wspawany uchwyt w zbiornik jest tam pokrętło jak ruszam to szura coś w zbiorniku paliwa i ma prosty hamulec ręczny jutro będą zdjęcia szukam tez do niego błotników ponieważ ma z c330
- dominik5211
możesz "zszyć" blok mój tata tak zrobił w majorze i trzyma juz 25 lat
Tutaj krótki filmik z zetorem 25 http://www.youtube.com/watch?v=IDFymCB0g0s
a także zetor super 50 http://www.youtube.com/watch?v=9z_MYDy_kMc
No gratuluję. Wrzuć fotki bo na filmiku niewiele widać z detali.
A Super też śliczny! W oryginale i z obciążnikami w komplecie.
To nie jest czasem ten Zetorek z Allegro?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6db ... 3d1c0.html
czy te felgi są oryginalne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9 ... 88d3f.html
a tu będzie pęknięty blok na napisie mam drugi blok ale napisu tam nie ma
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ac ... 1118d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/135 ... d323c.html
potrzebuje okładzin na małą tarcze sprzęgła, lub całą tarcze.a teraz filtr
bez szkła sama siatka w katalogu taki widziałem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce9 ... 64473.html
a to znaczek na bloku na tym drugim tego nie mam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ff ... 13974.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2fa ... 8e42e.html
URL
URL
Te przednie felgi to 18"?, jeśli tak to pewnie z URSUS-a C-4011.
Od C-4011 były nitowane i nie pełne.
- Jacek ze Skansena
Wstaw jakieś normalne fotki jeśli możesz. Te są bardzo cząstkowe. Ursus pytał czy to ten z |Allegro. Wydaje mi się, że tak.
tak to ten z allegro tam gdzie napis jest pęknięty blok, a w kturym miejscu ma być ten numer
Felgi przednie jakieś dziwne. Nie oryginalne na moje oko. Jakby od wozu?
Popieram Jacka, wrzuć fotki też takie ogólne. Jak się prezentuje
No i tył ciągnika.
te felgi nie są oryginalne.
czyli te felgi to nie oryginał. A te kierunki co ma zetor powyżej są oryginalne ,mój zetor ma tez tą oś a w skrzyni biegów mam hamulec ręczny prosty, pedały hamulca i sprzęgła odlewane pokrywę rozszerzoną bardziej do tyłu. Skrzynka na narzędzia jest taka sama jak w nowszych czy inna? ponieważ mam z innego zetora i nie wiem czy szukać.jeszcze jedna sprawa pompa wtryskowa. Mam schemat z opisem jak ustawić pompę a druga rzecz to regulator obrotów jak go ustawić żeby zetor nie osiągał za dużych obrotów, zrobi mi to jakiś pompiarz jak dam mu regulator bo pompy raczej nie da rady ponieważ jej wałkiem jest rozrząd.
Kierunki w Zetorach to inna sprawa. Ogólnie kiedyś nie było wymogu takiego wiec póżniej montowano albo od Żuka albo C330 takie na błotniki, okrągłe. Te nie są oryginalne.
Najstarsze, bez rozrusznika itd. miały skrzynki z tyłu, na ramie zaczepu polowego.
