Ursus C-328
RE: Ursus C-328
Będzie pracował z tymi maszynami bez problemu.A części z 330 a także cały silnik pasują też bez problemu.Do przedniego zawieszenia można normalnie kupić i zwrotnice i tulejki i sworzeń osi,przeguby drążków kierowniczych.Nie ma problemu.
liqwidator
RE: Ursus C-328
co do cześci z c330 do c328 to problemu brak ja np mam od skrzyni aż do samego tyłu mam wszystko od c328 a silnik oś itd mam z c330 a wiele cześci nap koła zebate jakies dźwignie itd pasują do c328
nie wiem tylko skąd skminić dolny zaczep do rozrzutnika pod most c328
RE: Ursus C-328
Wszystko zależy od warunków pracy, ja mam kopaczkę przenośnikową i pole II klasy na glinie i w wykopki c 330 ma trochę ciężko... To samo z dwuskibowcem z Unii.
Ale pracować tym się da, czasem tylko idzie troszkę wolniej
Sąsiad kupił C 328 i bardzo, bardzo je sobie chwali więc nie obawiaj się zakupu, szczególnie jeśli tanio trafia Ci się dobry egzemplarz. Poza tym ciągniki 325-330 słyną z trwałości, więc myślę że nie będzie trzeba w nich za dużo części wymieniać.
MichalUrbaniak
RE: Ursus C-328
Nie potrzebuje któryś z forumowiczów całego przodu od C328?? Poszukuje przodu od c 330 do mojego ciągnika i mógł bym się jakoś dogadac.
RE: Ursus C-328
Ja potrzebuje piastę przednią prawą do c 328
A po zatym mam takie pytanie chcę zastosować wyjście hydrauliczne do c 328 bez większych przeróbek.,
Mam takie pytanie czy zastosować na rurce co idzie do siłownika od ramion trójnik z przełącznikiem i raz przełączać wywrot a raz ramiona?
a drugą opcje to miałem żeby założyć rurkę z wyjściem na przyczepę do tej środkowej śrubki (tamtędy leci już olej gdy pompa jest włączona)
i po prosty kiper włączać włączając pompę. tylko pytanie czy jak ja wyłączę to olej zleci z powrotem do zbiornika.
C 328 w zbiorniku ma 5l oleju wiec na przyczepę 4.5t starcz
