Ursus 1604 elektryka
GR21
Re: Ursus 1604 elektryka
Post autor: GR21 »
Zaczynając od lewej strony
1 bezpiecznik długie swiatla + kontrolka długich swiatel
2 bezpiecznik krotkie swiatla
3 4 5 połączone
3 podświetlenie zegarow
4 obrysowe lewe
5 obrysowe prawe
6 przycisk odpalania + zasilanie wskaznika paliwa
7 8 połączone
7 przerywacz kierunkowskazów + panel po lewej stronie kabiny wycieraczki przod tyl ogrzewanie oświetlenie kabiny
8 klakson + swiatlo stop + gniazdo pod lampkę przenośną + włącznik do tylnej lampy roboczej
Ursus C-360 1988, Massey Ferguson 2645 1987, Lamborghini R1256 1980, Zetor Crystal 8011 1973, Ursus C-355 1972, Zetor 4011 1963
Absentmided
Post autor: Absentmided »
A ile amper bezpieczniki ? Co to znaczy polaczone ?
Absentmided
Czyli taka kostka nie bedzie pasowac
GR21
Post autor: GR21 »
Że połączone to chodzi mi o to że tam gdzie jest strzałka idzie kabel do jednego styku i jest połączony(przewodzi prad) do dwoch następnych gdzie nie ma śrubki żeby kabel przykręcić
GR21
Post autor: GR21 »
Absentmided pisze: ↑08 lis 2026, 19:00 Czyli taka kostka nie bedzie pasowac
Będzie pasować tylko musisz kilka stykow ze sobą połączyć krótkimi kabelkami
Bezpieczniki załóż na pierwsze 6 licząc od lewej 8a a na ostatnie 2 16a
Absentmided
Na rysunku kokpitu jest 19 numerkow, jak podłączyć numer 4 czyli cisnienie oleju w wzmacniaczu ,14 lampka kontrolna hamulca pomocniczego, 18 cisnienie w ukladzie pneumatycznym ?
GR21
Post autor: GR21 »
W schemacie instalacji są one podpięte do Stacyjki pin 15 razem z zasilaniem do wskaznika temperatury
Dla pewności lepiej podlaczyc je do bezpiecznika od rozruchu jakby gdzieś zwarcie było żeby instalacji nie spaliło
Absentmided
Ale druga strona ? Jak wygkadaja te czujniki i gdzie sie znajduja ?
GR21
Post autor: GR21 »
Od recznego jeszcze nie wiem jak czujnik wygląda ale domyślam się że będzie zamocowany gdzieś w okolicy dzwigni od recznego przy moscie
Czujnik od niskiego cisnienia powietrza jest chyba wkręcany w butlę
Czujnik od niskiego cisnienia mikropompki jest wkręcany w pokrywę od skrzyni
Jutro będę miał więcej czasu to mogę narysować schemat podłączenia z zdjęciami czujników i reszty instalacji
Absentmided
W ksiaze znalazlem cos takiego, natomiast czy w moim 1604 z 1980 roku mogly byc takie rzeczy ?
Szkoda ze nie mam takiej ksiazki dla 1604
GR21
Post autor: GR21 »
W 1604 była trochę inna pokrywa
Korek z miarką wchodzi tam gdzie zaznaczone na żółto
Miejsce gdzie powinien być czujnik niskiego cisnienia mikropompki jest zaznaczony na czerwono
1604 nie miał czujnika od biegów ktory jest przed wajchą od biegów na zdjęciu co wysłałeś od 1634
Ten czujnik od recznego znalazłem ale nie jestem pewny czy w 1604 był taki sam
Jak będziesz przy 1604 to spróbuj się do niego dostać czy tam jest i możesz zrobić zdjęcie jak wygląda z bliska
Ostatnio zmieniony 11 lis 2026, 8:41 przez GR21, łącznie zmieniany 1 raz.
GR21
Post autor: GR21 »
Tak najlepiej podłączyć te 4 czerwone kontrolki
Fabrycznie plus do kontrolek jest podpięty pod Styk 15 od Stacyjki bez bezpiecznika
Jak podepniesz tak jak na rysunku pod skrzynkę od bezpieczników tam gdzie się wpina przycisk od rozruchu i wskaznik poziomu paliwa (plusa od wskaznika temperatury też możesz tam wpiąć dla bezpieczeństwa) to będzie bezpiecznej jakby czasem gdzieś się zwarcie zrobiło.
