nowy nabytek belarus 820 export version
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
Esiok
Post autor: Esiok »
witam ,wreszcie kupiłem mtz co prawda jest przy nim masa roboty ale pomału ogarnę,jest to wersja exportowa z norwegi,różni się lewarkiem od biegów,ponieważ aby wybrać bieg przekręcamy gałką prawo lewo i chodzi tylko przód i tył,ale żeby nie było tak pięknie to już są problemy, 9 bieg nie chce wejść za cholerę nie zgrzyta po prostu nie wchodzi,dlaczego :?: druga sprawa jak przejechałem nim kilkanaście km wracając do domu to w połowie drogi pokazał się olej z wydechu :( no ale cóż on długo stał coś 2 lata może wtryski leją i ropa rozpuściła nagar,ale ewidentnie był to olej na kolektorze,chyba czeka mnie remont w przyszłości,póki co podpowiedzcie coś z tym biegiem
Re: nowy nabytek belarus 820 export version
Może wersja na Norwegię miała zablokowany najwyższy bieg, ze względu na dopuszczalną prędkość maksymalną?
Daj zdjęcia nowego nabytku.
ursus152
Post autor: ursus152 »
Też miałem kiedyś problem z 9 biegiem w MTZ i takie same objawy. Okazało się że rozpadło się łożysko na wałku przez co opadł w dół i tryb się nie mógł zazębić. Więc pokrywa w górę i zobacz czy nie masz podobnie
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Ogólnie w MTZ są bardzo kanciate rowki w listwach wodzików, trzeba odkręcić dekiel skrzyni i sfazować. Może też być trzpięń wodzika uszkodzony, albo łożysko
Zrób najpierw wtryski, potrafi się zaciąć otwarty, i wtedy efekt jakby pluł olejem(mieszanka ropy i sadzy)
Esiok
Post autor: Esiok »
Wieczorem dodam jeszcze zdjęcia jak go umyje na podłodze jest masakra mieszanka ziemi z olejem
Esiok
Post autor: Esiok »
Więc sprawa nr.1 blokujaca 9 okazało się jeśli dobrze mysle że była zablokowana tą sróbą na zdjeciu było to wkrecone w taką tulejkę która wchodzi do reduktora na spręzynie,czy mam rację :?:
sprawa nr.2 co to jest na 1 zdjeciu jeden przewód idzie do bloku drugi do głowicy ma to związek coś z olejem bo szła do tego czarna kostka ale była odłączona trzymam ją na zdjeciu
sprawa nr.3 czy to jest dodatkowy rozdzielacz i czy musi on być czy mogę go zdemontować i po prostu poprowadzić przewody prosto z rozdzielacza na siłownik :?:
od tego czegoś szły do tyłu siłownika cięgna a na siłowniku było dziwna obudowa która na tych dźwigienkach pracowała
a tu kilka zdjęć po myciu w 80 stopniach
Pod siedzeniem jest regulator siłowy od podnośnika. R80. Do współpracy z nim glowny rozdzielacz jest inny niż w wersji bez niego. Nie wiem co trzeba pozmieniać, aby się go pozbyć zostawiając rozdzielacz jaki jest. Zazwyczaj w takim przypadku uzywa się innego rozdzielacza jak w jumz bez regulatora ( ale nie od koparki budowlanej czy rolniczej tylko ten przy kierownicy co jest w wiekszosci jumz)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2026, 17:26 przez Alchemik, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem nr 2. Może to być podgrzewacz (grzałka) płynu chłodniczego.
Widać przy tym jakieś styki do prądu?
Na mysl przychodzi właśnie grzałka, albo pompka wymuszająca obieg jak grzeje się grzałką
Esiok
Post autor: Esiok »
czyli tą grzalkę mogę zdemontować a przewody zaslepić :?: ,co do rozdzielacza to może można by było spróbować dać bezpośrednio do siłownika :?:
Esiok
Post autor: Esiok »
Albo nie mam lepszy pomysł zostawić jak jest tylko te dźwigienki pozycyjne nie zakładać i powinno mi wystarczyć, a co do biegu to co myślicie :?:
Z rozdzielaczem trzeba wybadać temat, bo były różne wersje. Jest parę tematów w internecie. Czasami jedna z rurek idących do rozdzielacza pod siedzeniem trzeba dać na spływ. A resztę zdemontować. Lepiej najpier poczytać, późnej działać, żeby bałaganu nie narobić.
Esiok
Post autor: Esiok »
Taki rozdzielacz
Absentmided
Post autor: Absentmided »
Bardzo czysty ten traktor jak na swoje lata w porównaniu do moich ursusow 😅
Po wyglądzie ze zdjęcia ciężko mi powiedzieć, bo to sa te same rozdzielacze różniące sie delikatnie budową, a najszybciej po oznaczeniu. Sam nie mam MTZ, tylko mam większy kontak z jumz. W mtz ostatnio cos kluczami grzebałem z 15 lat temu 😀
Tu przyklady tematow o rozdzielaczu:
https://www.agrofoto.pl/forum/topic/299 ... -silowego/
https://www.agrofoto.pl/forum/topic/175 ... siedzenia/
https://www.agrofoto.pl/forum/topic/174 ... ominiecie/
https://www.agrofakt.pl/hydraulika-ciag ... -zlo-cz-2/
Może się przyda
https://www.farmer.pl/technika-rolnicza ... 12209.html
Oznaczenia regulatorow, ale po rosyjsku
https://speczapchast.ru/raspred_r.html
Esiok
Post autor: Esiok »
Dzięki niektóre tematy już czytałem, co do biegu 9 to wykrecenie śruby blokującej pomogło 9 wchodzi,a z rozdzelaczem jakoś będę walczył
Esiok
Post autor: Esiok »
A czy te przewody gumowe muszą być czy mogę te kanały zaślepić w bloku
Esiok
Post autor: Esiok »
Od czego ta dzwignia
