czy warto
nowy siewnik stary poznaniak
witam Panów otóż mam okazje nabyć taki oto siewnik jak na tym ogłoszeniu:https://sprzedajemy.pl/siewnik-poznania ... nr71159328
czy warto
tabliczki znamionowej na nim nie ma jaki to model
ma 21 lejków i też metalowe koła,jak tu w nim zrobić próbę kręconą ile obrotów koła,potem to trzeba jakoś przemnożyć czy jak
czy warto
Re: nowy siewnik stary poznaniak
Próbę kręconą wykonuje się na odległości 100 m. Musisz zmierzyć promień lub średnicę koła, następnie obliczyć obwód koła (2 * Pi * r, gdzie r to promień lub Pi * D, gdzie D to średnica czyli średnica stanowi podwojoną liczbę promieni). Następnie dzielisz odległość 100 m przez obwód koła i wyjdzie Ci liczba obrotów.
Próba kręcona to nic trudnego, ustawiasz przekładnię, podstawiasz rynienkę, i kręcisz kołem, na tabeli jest napisane 2527 obrotów koła biegowego na ha, czyli dzielisz na 100, żeby kręcić na jeden ar, czyli wychodzi, 25,27 obrotu koła, dla pewności robić 25,5 obrotu kołem, potem to co ci wyjdzie w rynienkach, ważysz i mnożysz x100, czyli jak ci wyjdzie np 1,75 kg, to wychodzi 175kg/ha.
A co do siewnika, to jeden z pierwszych poznaniaków, pewnie jakieś lata 60-70 może być, jak przekładnia sprawna, skrzynia nie przegnita, rama nie pourywana jakoś to brać
Chociaż mam do takiego Poznaniaka zestawy rolek do grubonasiennych (grochu) i drobnonasiennych wraz z wypełniaczami (rzepaku i koniczyn). Załatwiłem z pracy przy sprzątaniu obory przeznaczonej do rozbiórki naprzeciwko firmowego budynku.
pierwszy siew jaki bym nim wykonał był by to rzepak,czy do rzepaku robi się próbę tak samo czy coś inaczej
no sory ale u nas w okolicy w tych pieniądzach nie kupisz bo chcą po 3000zł lub więcej a jechał po to na drugi koniec polski nie będę
W promieniu 30km od tego z pierwszego postu,każdy poniżej 3000 a i stany znacznie lepsze.
https://sprzedajemy.pl/siewnik-poznania ... nr71319263
https://sprzedajemy.pl/siewnik-zbozowy- ... nr68617481
https://sprzedajemy.pl/siewnik-poznania ... nr69593685
No ok tylko ze ja mam po te siewniki z 150 do 200km plus transport także odpada
jednak kupiłem tego poznaniaka trochę przy nim roboty jest ale po mału sobie po robię,może ktoś z was miałby zdjęcie wyraźne tabelki wysiewu do tego modelu bo moje niestety całkowicie zdarte,ile zbiornik mieści ziarna
Gratuluję! Co zamierzasz zrobić przy siewniku? Jak coś, mogę odsprzedać Ci rolki do tego siewnika. Gdzie mógłbym Ci podrzucić zdjęcia?
- klusek-rolnik
Posiadam katalog części z instrukcją obsługi do takiego wynalazku jakby coś
puki co został umyty pod cisnieniem 11 rolek do wymiany bo uszkodzone,teraz szukam rolek po stronach do rzepaku tych drobnych + do tego chyba musi być wypełnienie rolki obok tej wąskiej tak
no i odmalowałem go w kolorze amazone,jak ktoś z daleka zobaczy to sobie pomyśli
PS:czy na rzepak trzeba tu jakoś przestawić na wolny wysiew
Po których stronach szukasz rolek do rzepaku? Mam i rolki do rzepaku, i wypełniacze. Mogę wysłać pocztą, Inpostem lub kurierem, ale na Twój koszt.
Ile byś cenił za sz.z wypełnieniem
Nie wiem, na ile mógłbym wycenić. Na Sprzedajemy.pl jeden ze sprzedających chce za zestaw do rzepaku 100 zł (15 sztuk wraz z wypełniaczami). Jedna nowa rolka wypełniacza na Allegro kosztuje 12 zł. Jedna rolka do drobnych zaś kosztuje ok. 5,50 zł. Mogę mieć ok. 25 sztuk. Jutro wyciągnę, porobię zdjęcia i wrzucę tutaj. Mogę też dorzucić rolki do grochu.
Zobacz, czy masz wałek na rolki z wyciętym rowkiem. Moje rolki mają bolec w środku.
@Esiok Napisz czy rolki masz na sześciokąt czy na klin bo są dwa wykonania
Kolega @szubinska ma rację, że są dwa wykonania. Pierwsze z bolcem wewnątrz, drugie z sześciokątem wewnątrz. Chciałem zostawić do Poznaniaka na przekładni olejowej, lecz okazało się, że ma wałek ale sześciokątny. Starego Poznaniaka z przekładnią mechaniczną i wałkiem z nacięciem chcę sprzedać. Pewien człowiek na grupie "Znaleziska ze złomowiska" szukał rolek, ale uprzednio zapytałem go o rodzaj wałka. Temat ucichł i nie dostałem odpowiedzi.
Później wrzucę zdjęcia. Mam 25 rolek na drobne nasiona i 25 wypełniaczy do nich.
no to takie jak dla mnie bo mam na klin wałek,oczywiście dam znać i się dogadamy ale to w jakiś dzień tygodnia się odezwę jak już go trochę poskładam,natomoast kwestia jeszcze tego że brakuje mi trybu dużego który fabrycznie powinien być dołączony i zamocowany na zbiorniku nasion,z tego co się orientuje to mały trybik się wykręca na przekładni a ten duży zakręca wyżej w drugie mocowanie aby pasował na 2 pozostałe tryby,czy taki tryb podejdzie od nowszego poznaniaka i ile powinien mieć zębów
