1CA90 sam es 10 dekiel pokrywa filtra oleju
Witam.
Kupiłem sama z silnikiem 1CA90 . Po dolaniu oleju do silnika i odpaleniu go , olej wyciekł przez dekiel aluminiowy obudowy filtra oleju. Po rozkreceniu okazalo się ze był on spawany i pękniety .
Zakupiłen na necie nowy dekiel , dorobiłem uszczelke , zalożyłem nowy filtr oleju , poskŕęcałem , uszczelniłem , odpaliłem i dekiel pękł tak jak ten stary. Olej wyciekł i jestem w czarnej d...e.. Co może być tego przyczyną , ma ktoś jakieś pomysły, może ktoś miał już styczność z czymś takim ?
piorun1234
Re: 1CA90 sam es 10 dekiel pokrywa filtra oleju
Wróżki wyjechały na wakacje...
Zrób zdjęcia jak to pękło, zmierzyc ciśnienie oleju. Sprawdzic płaszczyznę do której się to przykręca.
Każda instalacja olejowa jest zabezpieczona zaworem przelewowym który utrzymuje maksymalne ciśnienie w układzie. Może masz zacięty lub został zablokowany.Wtedy ciśnienie będzie rozrywać wszystko z czym sobie poradzi. Swoją drogą masz dobrą pompę.
piorun1234
Jakieś postępy w poszukiwaniu przyczyny problemu?
Prosimy o podzielenie się informacja co było przyczyną lub co już sprawdziłeś.
To jest forum gdzie sobie pomagamy, opisujemy problemy i sposoby rozwiązania aby było pomocne dla kogoś także innego.
Witam.
Dziękuję pięknie za odpowiedzi i sugestie. Od napisania postu nic przy esie nie robiłem - chroniczny brak czasu , w razie czego mam po prostu jeszcze esa 7 i mi się tak strasznie nie śpieszy . Aczkolwiek w tym zepsutym jest podnośnik hydrauliczny , i dlatego kupiłem tą 10-tkę ( ale też to naprawy ) .
Mam pytanie czy ten zawór przelewowy to jest to może gdzie jest sprężynka ze śrutem czy w całkiem innym miejscu ? I proszę o odpowiedź czy jak dokręcam mocniej tą sprężynkę ze śrutem to ciśnienie oleju wzrasta czy spada ? Bo słyszałem parę wersji i nie wiem która jest prawdziwa .
Dzisiaj popołudniu mam zamiar pogrzebać przy 10-ce . Na razie załączam zdjęcia obudowy filtra oleju , gdzie widać pęknięcie - już dwa razy mi to wywaliło -pytałem się różnych ludzi co może być - nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi . Kupiłem sobie nawet książkę napraw tego silnika , za wiele tam nie znalazłem na temat takiej przypadłości - zobaczę czy znajdę tam coś o zaworze przelewowym .Czekam na ewentualne podpowiedzi , jak coś się zmieni po dzisiejszych próbach dam znać , jak nie to znowu dwa dekle będę musiał zaspawać i próbować dalej . ( dodam tylko że pęka w tym samym miejscu - czyli na górze dekla jak widać na zdjęciu)
Pozdrawiam wszystkich : Darek
Trudno gdybać,najlepiej sprawdzić jakie jest ciśnienie.Kiedyś kupiłem wadliwą pompę(brak kanału z nadmiaru na str.ssącą)do starego motocykla.Nie zdążyłem nawet wyłączyć,jak zegar 15 barów wystrzelił jak pomidor.Rozwalenie takiej obudowy przez ciśnienie,być może też jest możliwe,choć wygląda nieprawdopodobnie.
Na zdjęciu zaworu nie widać. Powinien być w okolicy filtra lub pompy.Nie wiem jak jest w tym silniku . Może jest pod jakimś deklem silnika /Później poszukam w necie. Wszystkie zawory ciśnieniowe czy przelewowe, jak zwał tak zwał, działają jednakowo. Gdy zwiększasz nacisk sprężyny wkręcając śrubę to zwiększasz ciśnienie przy którym zawór otworzy przelew.Nic nie znalazłem.Na zdjęciach pompy też zaworu nie widać. Czyli Hiuston mamy problem.Pewnie zawór jest gdzieś w arterii ale powinien być jak najbliżej pompy.
Nie powinno się pisać postu pod swoim własnym postem ale chcę coś dodać do tematu więc proszę o wyrozumiałość. Zastanowiło mnie dlaczego w necie nie ma wzmianki o smarowaniu tego silnika oprócz możliwości zakupu pompy i zapewne filtra.To bardzo prosty silnik i podejrzewam że system smarowania nie jest zabezpieczony zaworem przelewowym tylko wydatek pompy jest tak obliczony że olej pod ciśnieniem jest doprowadzony do panewek i ewentualnie jakimś cienkim przewodem olejowym na tryby rozrządu i impulsowo na klawiaturę.Ewentualny nadmiar usuwany jest przez coś w rodzaju odpowiednio dobranej dyszy.Działa to mniej więcej tak że olej z pompy poprzez filtr doprowadzany jest do panewek poprzez otwór w wale korbowym. I tu może być przyczyna. Po prostu obróciła się panewka i otwór do wału został zablokowany.Olej gdzieś musi się podziać w krótkim zablokowanym obwodzie pompa=filtr. Dlatego wyrywa dekiel. To moje przypuszczenie, ale warte sprawdzenia.Sam takiego silnika na żywo nawet nie widziałem a przypuszczenie bierze się stąd że są różne rodzaje smarowania i tu może być taki.Jeżeli tak jest to silnik nie ma smarowania i radził bym nie odpalać.Sądząc z rysunku chyba jest zawór przelewowy http://images78.fotosik.pl/365/b4280e1710b7114cm.png
Jeżeli chodzi ci o sprężynkę i śrut to jest on za filtrem oleju WO1850 zakręcany nakrętķą i nakrętką kontrującą . Nie wiem czy musi być lekko dociśniętą ta sprężynka ze śrutem czy ją całkiem poluzować i druga sprawa że w tym modelu silnika nie ma odmy . Coś będę kombinował dalej , dzięki za komentarze...
Pozdrawiam :Darek
Pozdrawiam :Darek
Na schemacie smarowania jest taka kolejność. Pompa oleju, filtr oleju. Następnie z rozgałęzienia idzie smarowanie na rozrząd i klawiaturę. Tam też jest zawór przelewowy ten po prawej na samym dole i wyprowadzenie smarowania panewek wału korbowego. W przypadku gdyby obróciła sie panewka to tam gdzie powinien być odbiór oleju przez otwory w wale korbowym tego ubytku z arterii olejowej nie ma.Zawór przelewowy ma tylko pewną przepustowość.Stąd gdy idzie na niego ten olej który normalnie powinien ujść przez panewki to zawór ,, nie wyrabia ,, i stąd taki wzrost ciśnienia.Panewki wału korbowego to największy odbiorca oleju i tam szukał bym przyczyny.Sumując gdzieś masz zapchaną arterię olejową.Odma gdzieś być musi, ale to nie ona powoduje ten wzrost ciśnienia.
piorun1234
Także jestem tego zdania, gdyby pękła sprężyna to byłby spadek ciśnie nią smarowania. Chyba że ktos wkręcił śrubę regulujące ciśnienie na max. Nanometr konieczny w takich silnikach. Jak tata kupił ciągnik z silnikiem s 60 to po dołożeniu nanonetru ciśnienie po rozruchu było 16 bar ale jak się rozgrzał to spadało do 1,7 bara. Jak mechanik wzil sztangę i pokazał jaki luz na panewce od strony odbioru mocy to był szok jak panewki były wyjechane oraz wal poza szlify. W moście był smar z olejem dla wyciszenia. Nigdy nie wiesz co kupujesz, pamiętaj o tym.
W Dziku miałem podobnie, silnik bez luzów ale jak zdjąłem przedni dekiel z zapłonem to silnik istny złom.
Witam.
Poluzowałem na ile to możliwe sprężynę ze śrutem w zaworze przelewowym odkręcając nakrętki ale nic to nie dało po złożeniu olej tym razem wyciekł z sykiem przez szczelne którą zrobiłem ściągając dekiel ostatnio , widocznie słabo uszczelniłem tym razem .
Co doradzacie Panowie ? Zakupiłem katalog części zamiennych i książkę napraw tego sinika jakby potrzebne były jakieś zdjęcia z tychże wydawnictw to proszę pisać.
Piszesz że masz dwa dekle. Spróbuj zamontować w jednym króciec do którego będziesz mógł przykręcić manometr .Później go zaślepisz.Chociażby po to by po usunięciu usterki dobrze ustawić ciśnienie na zaworze przelewowym. Manometr najlepiej powinien być za zaworem ale tam możesz nie znaleźć punktu do podłączenia.Nie mierz na klawiaturze bo ze względu na to że klawiatura jest smarowana impulsowo to wskazane ciśnienie będzie przeważnie o ok połowę niższe niż na panewkach i jest mylące.
