ZETOR 25 -odbudowa
Adrian Salino
ZETOR 25 -odbudowa
Witam kolegów
Od dwóch tygodni rozbieram "wrak" zetora który stał paredziesiąt lat w krzakach.Powodem odstawienia było pęknięcie wału,a wszytko pozostałe pracowało bardzo dobrze.Czas zrobił swoje więc plan jest taki żeby rozebrać to w drobny mak i po kolei składać.
Wcześniej odbudowałem fergusona(fotka poniżej) więc chęci mam.Temat zakładam z myślą o problemach bo widze,że jest tu sporo kolegów którzy znają temat doskonale.Przy fergusonie sporo się napociłem żeby samemu to ogarnąć dlatego tu chciałbym sobie ułatwić.
Jestem w momencie kiedy chcę ściągnąć silnik,ale napotkałem drobny kłopot.Jak ściągacie regulator obrotów? domyślam się że potrzeba jakiś specjalny wichajster którego pewnie nie mam więc pomóżcie z jakimś patentem puki czegoś nie urwę.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Re: ZETOR 25 -odbudowa
Pięknie, cieszę się, że kolejny Zetorek wraca do żywych
My mam nadzieję też niebawem zaczniemy nasze pozostałe 25tki ożywiać.
Co do regulatora - masz rację
Tu poniżej wklejam schemat klucza do nakrętki i ściągacza.
Jeśli nie pozbyłeś się jeszcze lamp tylnych, podeślij jak możesz fotki, może się nadadzą jeszcze
Adrian Salino
Dzięki,coś będę próbował dorobić. Zdjęcia zrobię
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Adrian Salino
Udało się rozłożyć zetora na części.
Teraz czas na ocenę co nadaje się do ratowania,a co muszę zdobyć
Oprócz drobnych części mój zetor ma dwa poważne problemy
Zmuszony jestem kupić wał korbowy bo mój jest pęknięty więc jeżeli ktoś ma coś sensownego to proszę o kontakt.
Wymienić muszę także układ kierowniczy kompletny,kolumna z drążkami ,zwrotnicami i piastami
Posiadam także nie oryginalne felgi przednie.Te które mam są od starej skody octavi więc mogę je nawet wymienić gdyby ktoś takich szukał.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Mam cały silnik- ewentualnie bez czapki oraz felgi i chyba oś przednią (dobrze widzę, że blok spawany u Ciebie?)
Felgi nie są z Octavii, moim zdaniem z nowszej Skody typu 105 czy 120.
Jak Ci się sprawdza ten stojak Yato przy tej wadze bloku?
Adrian Salino
skodę 120 posiadam więc wiem,że felgi od nich na pewno nie są.
Stojak wymagał dostawienia przedłużenia które widać na zdjęciu,ale nic złego się nie dzieje,można silnikiem obrócić 360 stopni bez problemu.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Adrian Salino
Rozkładam skrzynię.Jedno z zębatek zwróciło moją uwagę.Wygląda na bardziej dojechane od pozostałych,przynajmniej takie sprawia wrażenie,posiada także spory luz na swoim wałku w przeciwieństwie do całej reszty.Czy może ktoś napisać swoje zdanie na to koło? i jak dokładnie to kółko profesjonalnie nazwać.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
No jest podjechane, ale to kółko od wstecznego, w Zetorkach można wybaczyć - bowiem nowych części nie ma, a robić one już za wiele nie będą
Do wymiany wraz z przesuwnym kołem zębatym od 1-w.w/4-szb.wstecznego biegu i niestety wałek sprzęgłowy ukruszone zęby od napędu tego pośredniego
Adrian Salino
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Co się z nią stało? Czy nie mogłeś odkręcić? Ma lewy gwint.
Adrian Salino
Była tak sklepana przez "kogoś" kiedyś że ścisnęła i nie chciała ruszyć,nawet dorobiony klucz nie pomógł.Musiałem ją rozwiercić żeby zdjąć.O dostępie do niej nie pisze bo znasz go doskonale.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Pytam bo znam przypadek, że w złą stronę była odkręcana
Adrian Salino
Podpowiedzcie gdzie kupię nowe sprężynki i kulki zatrzasków do skrzyni biegów? Te sprężynki mają jakieś ściśle określone parametry czy można coś dosztukować.Może pasują z innych traktorów?
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Nie jestem teraz pewny czy my czasem z C-330 nie adaptowaliśmy - ale od czegoś na pewno
kulki generalnie nie są problemem, każdy rozmiar jest do zdobycia w necie. Sprężynki w większości przypadków też można zdobyć. Jeśli masz na wierzchu, to napisz średnice kulki, średnice, długość sprężyny oraz grubość drutu. Coś dobiorę
Sprężynki dokupi ni ma problemu a jeśli będzie za długa można obciąć obrócić i wsadzić, kulki to ze starego łożyska rozbić bo ty nowe to
Można kupić kulki łożyskowe na sztuki, różne rozmiary. Bo dobrać z łożyska nie zawsze się idealnie uda - trzeba by mieć sporo łożysk do wyboru i znać rozmiary ich kulek z katalogu
Adrian Salino
U mnie są dwie sprężyny długości 30mm i jedna krótsza 21mm
Wszystkie 3 z drutu średnicy 1mm.
Kulki mają średnicę 8mm,ale to są do kupienia także rozchodzi mi się o nowe sprężynki
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Tak nadają sie np. z c330/360- nowszych, nawet zetorów innych, bez problemu dobierze, podjedz do dobrego sklepu.
