BPC
Post autor: BPC »
Ursus pisze: ↑05 lis 2020, 13:40 Obrazek
A na cholere Ci tyle tych emblematów? Jakbyś chciał jeden odsprzedać to jestem chętny :D
Czy wiadomo do którego numeru ciągnika i roku produkcji był ten typ znaczka ? Bo wiadomo że późniejsze egzemplarze miały znaczek plastikowy z napisem ursus wewnątrz takiego jakby koła zębatego.
WlkpTV
Post autor: WlkpTV »
Znaczek z logo ursusa "starego typu" montowany był do 68 roku, a plastikowy "nowego typu" od 68 do końca produkcji, prawdopodobnie wprowadzony razem z obciążnikami na 3 śruby, tłumikiem rybką itp.
Ten na zdjęciu wydrukowany metodą 3d :D
Stary znak wg katalogu do nr 48999. Nie mam tego nowego typu ani jednego, więc montuję taki :)
A po co 3? Kupowałem jak gdzieś trafiłem, potem z maską się trafił - pojechały wszystkie do szkiełkowania i najlepszy wybiorę :) Ale jeden mogę odstąpić, napisz priv :)
Co do tłumików - nie pamiętam w którym filmie o tym mówiłem, ale tu mam porównanie: https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f53a6b1c9332977e
A tymczasem rozebrałem siedzenie do czyszczenia i malowania.
Adi96
Post autor: Adi96 »
Rybki z krótszą końcówką często gęsto spotykałem przy rocznikach 1980 w c-330 czy w c-360
no i wózki widłowe Rak...mam nówkę
asa
Post autor: asa »
Witam -chciałem przy okazji tematu zapytać czy w ciągnikach C- 4011 z końca lat 60, były napisy odlane na moście tylnym od spodu i na skrzyni (w jakim miejscu ) ?
Zerknij parę stron wstecz, są moje fotki skrzyni, po lewej są odlewy.
Graty ze szkiełkowania będą lada dzień, a w między czasie malowałem co nieco.
Powoli sobie składam detale do deski rozdzielczej, mam jeszcze zaślepkę, które tu nie widać i wskaźnik nowy, ale z niedziałającą temperaturą niestety. Ma ktoś z Was przycisk klaksonu, startera i kierunków taki z epoki i taki jak powinien być w 69 roku? Stacyjkę założyłem na razie jakąś używaną, ale z dawnych lat, przycisk startera taki jaki znalazłem, a od klaksonu nie mam. Gniazdo jest nowe, z epoki, ale takie same w sumie można dziś kupić.
Śruby deski przyłapane, ale są nieoryginalne.
Przy okazji zagadka dla Was :) Do czego służyło to pudełeczko plastikowe ;)
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Podejrzewam że żarówki lub bezpieczniki.
Wiem co to jest.Fajny gadzet :)
Jutro wysle nowy przycisk klaksonu,przycisk startera uzywany i moze przelacznik kierunkow uzywany jak jeszcze mam :) .
Te sruby tez mnie raza w oczy :) ...znajde 2 sztuki jak jeszcze mam.
Dziękuję, dla mnie śruby aż tak nie rażą, wiadomo oryginał byłby lepszy, ale jak się nie ma co się lubi... ;)
Też mam takie pudełeczko z napisem ursus ale w innym kolorze, góra niebieska a dół ciemnozielony, ale nie wiem co w nim było fabrycznie
Ostatnio zmieniony 12 lis 2020, 17:18 przez szubinska, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapasowe wentyle, lub bezpieczniki?
Nie wiem czy orginalnie, ale podobne 2 pudełka zawsze leżały u nas w skrzynce ciągnika, jedna z bezpiecznikami, druga z wentylami. Jedno było niebiesko-białe (biały wpadał w różowy). Tyle, że napewno bez napisu ursus.
Mam też takie samo pudełko bez napisu ursus całe czarne ale wykorzystałem je kiedyś jako obudowa do zasilacza przez co można powiedzieć uległo zniszczeniu, wcześniej faktycznie były w nim żarówki.
Jankes URSUS
Post autor: Jankes URSUS »
W latach 80-tych te pudełeczka były czarne. Wujek w 1984r kupując C-330 dostał takie pudełeczko. Dziś jest w moim posiadaniu. Kiedyś też kupiłem z allegro sobie drugie i też jest czarne.
A w katalogu części jest takie pudełko ?, bo z tego co wiem wyposażenie jest opisane np. zestaw kluczy, lewarek itd.
Jankes URSUS
W katalogu dla C-330 widnieje jako pudełko do żarówek 128x77x45. Numer katalogowy: 0050/58-505/0
Ciekawe czy w katalogu od C-4011 lub C-355/360 jest taka pozycja
szubinska pisze: ↑13 lis 2020, 15:20 Ciekawe czy w katalogu od C-4011 lub C-355/360 jest taka pozycja
Katalog części Ursus C355, C-355M, C-360, 1978 r (tak pisze w stopce katalogu). Pozycja 26, nawet chyba rozmiary pudełka są podane w opisie w tabeli...
